פורסם 2008 באפריל 518 שנים מחבר מה עושים???אני מנסה כל מיני דברים בוינדוס וזה לא עוזר כל מיני הגדלות וסגירת חלון וזה לא נשמר
פורסם 2008 באפריל 618 שנים נסה את זה-Open a single Internet Explorer window to the smaller size. Drag the corners of the window until it completely fills the screen. Do not use the maximize button to enlarge the window. Hold down the Ctrl key, and while holding it down use the mouse to click File and then Exit on the toolbar. NOTE: Do not use the "X" in the upper right corner to close the window. Internet Explorer should now open in a full window. If it still opens to a smaller size repeat the above but this time us the "Shift" key instead of the "Ctrl" key. מקור- http://thundercloud.net/infoave/answers/full-size-ie.htm
פורסם 2008 באפריל 618 שנים תריץ את הקובץ שהוא הביא,תפתח את ה IE, הוא ב FullScreen נכון? תלחץ F11 ואז דאבל קליק על החלון בשביל למתוח אותו ואז תצא מהחלון.
פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר שני הפתרונות האחרונים לא עזרו-אולי הבעיה לא מובנת שאני פותח את הIE משולחן העבודה הוא נפתח בגדול אבל אם נגיד אני רוצה לפתוח הודעה מפורום ואני עושה פתח בחלון חדש אז זה נפתח בקטן! - החלון השני (החדש)נפתח בקטן .החלון המרכזי =הפורום הוא עדיין גדולהבעיה זה החלון השני
פורסם 2008 באפריל 718 שנים Opening Internet Explorer Full Size Ever notice sometimes you right-click on a link and open a new window and it's not full screen? This usually occurs because IE remembers the last window size when closed. Many times a background pop-up will do this too, if it is the last window closed. To resize the window and regain control:Close all instances of Internet Explorer except for one. Right-click on a link in the page and select: "Open in New Window" Close the first browser window using the [ X ] (upper right corner) Resize the window manually by dragging the sides to the desired size.Note: Do NOT click the Maximize button, you must do it manually. Hold down the Ctrl key and click the Close button (upper right) [Exception]In some cases the "Remember last window size" info becomes corrupted in the Registry.[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]"Window_Placement"=To reset the "Window_Placement" entry to default. You can download a small reg file to reset (to default) and correct this behavior.Download: ResetWindowPlacement.reg [right-click and select: "Save Target As"]To use: right-click and select: Merge - Ok the prompt and reboot.http://www.mvps.org/winhelp2002/ietips.htmאו גוגל-http://www.google.co.uk/search?num=20&hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=how+to+make+IE+open+full+size+window&spell=1
פורסם 2008 באפריל 718 שנים מחבר נראה לי שהפתרון האחרון של לפתוח חלון חדש לסגור את הקודם ולהגדיל את החדש ללחוץ על CTRL ולסגור אותו בצד ימין עוזר..אני מנסה בנתיים
