פורסם 2008 במרץ 1818 שנים אז מה זה אוברקלוקינג?המונחים:OC זה בעצם קיצור של OverclockOverclock= העלאת מהירות תדר הפעולה של רכיב אלקטרוני כדי לשפר ביצועים.Overclock הוא תהליך שבו ניתן לגרום לרכיב מחשב כלשהו, או מספר רכיבים, לעבוד במהירות גבוהה יותר מאשר המהירות שבה הוא עובד בדרך כלל ושהוצהרה ע"י היצרן.למשל ניתן לגרום למעבד Intel 2.6GHz לפעול במהירות 3.0GHz ובכך הוא יהפוך לשקול למעבד Intel 3.0GHz. מה הרכיבים שאפשר לעשות עליהם OC ?לכל רכיב אלקטרוני ניתן לעשות OCהרכיבים הנפוצים ל OC הם המעבד, לוח האם, הזיכרונות וכרטיס המסך.יש לציין ש OC למעבד גורר ברוב המקרים גם OC ללוח האם.מה נותן OC?ביצוע OC לרכיב כלשהו יתרום בדרך כלל לשיפור בביצועי הרכיב.מה הסיכונים?לפני שמתחילים בתהליך ה-OC לרכיב מחשב כלשהו, חשוב לדעת מה עלולות להיות התוצאות של הOC.נתחיל בכך, שבהרבה מקרים OC לרכיב כלשהו מבטל את האחריות שיש עליו, ולכן אם הרכיב נהרס (בדרך כלל נשרף) מ-OC סביר להניח שלא יחליפו לכם אותו ובצדק. למרות שברוב המקרים קשה לדעת האם רכיב כלשהו עבר OC ולכן יהיה קשה לחנות להוכיח שעשיתם את זה אבל על תסמכו על זה.סיכון נוסף הוא שריפת/קלקול רכיב מחשב כלשהו, אפילו אם הוא לא עבר OC ישירות.למשל : OC לא זהיר למעבד עלול לגרום לשריפת לוח האם או הספק או כל רכיב אחר.איך מתחילים?לפני שמתחילים לבצע OC חייבים לדעת מאילו רכיבים מורכב המחשב שלכם ובפירוט כמה שיותר גדול (מומלץ לדעת את שם היצרן ואת הדגם המדויק של כל רכיב במחשב).הרכיבים שחשוב לדעת עליהם כמה שיותר פרטים הם : המעבד, לוח האם, הזיכרונות, ספק הכוח, כרטיס המסך, גוף הקירור של המעבד, סוג המארז, כמות המאווררים במארז והסידור שלהם.לפני ביצוע OC מומלץ לברר האם הרכיבים שברשותכם מותאמים לביצוע OC והאם אין סכנה בביצוע OC למחשב שלכם. אחד הרכיבים החשובים ביותר בביצוע OC הוא ספק הכוח. מאוד מומלץ שספק הכוח שלכם יהיה מתוצרת חברה מוכרת בתחום הספקים ובעל הספק גבוה. ספק 300w ברב המקרים לא מספיק.חייבים גם לוודא שמארזכם מאוורר היטב. עדיף שיהיה מותקן לפחות מאוורר אחד בקדמת המארז אשר יכניס אוויר לתוך המארז ומאוורר אחד לפחות בצידו האחורי של המארז אשר יוציא אוויר חם מתוך המארז.גוף הקירור של המעבד הוא אחד הרכיבים החשובים ביותר לביצוע OC מוצלח ובטוח (בהנחה שאתם מבצעים OC למעבד) תזכרו!!!כל רכיב אלקטרוני פולט חום.כל רכיבי המחשב פולטים חום בכמויות שונות אך מה שמשותף לכולם הוא שכל הרכיבים צריכים להישאר בטמפרטורה נמוכה כדי לעבוד באופן תקין אחרי OC (ככל שמהירותו של רכיב כלשהו עולה הוא מייצר יותר חום) גוף הקירור שבא עם המעבד לא מסוגל להתמודד עם החום הנוסף שתהליך ה-OC מייצר ולכן חשוב הקירור לתהליך הOC.בעיית הקירור מתעוררת כאשר יש צורך בקירור לזיכרונות/לוח אם/כרטיס מסך מכיוון שמגוון גופי קירור לרכיבים אלו מצומצם יותר אבל קיים. בנוסף לגוף הקירור מומלץ לדאוג למשחה תרמית טובה, תפקידה של המשחה התרמית היא ליצור מגע טוב יותר בין גוף הקירור לבין המעבד דבר אשר מגדיל את שטח המגע ביניהם ובכך לגרום לקירור יעיל יותר. ביצוע הOCקודם כל נחליט על איזה רכיב אנו מעוניינים לבצע את ה.OC התהליך כפי שתראו בהמשך מתאים גם למעבדי Intel וגם למעבדי AMD כל תהליכי ה-OC חוץ מOC לכרטיס המסך מתבצעים במערכת ה-BIOS של לוח האםBIOS) זה קיצור של (Basic Input/Output System ניתן להגיע למסך ה-BIOS על ידי לחיצה על כפתור ה-DEL כאשר מופיע המסך ההתחלתי של עליית המחשב (מייד לאחר הדלקת/אתחול המחשב.(קודם כל מבצעים OC למעבד.אבל על מנת להבין איך ניתן לעשות OC למעבד יש מומלץ להבין כיצד מחושבת מהירות השעון של המעבד.מהירות השעון של המעבד (הנמדדת ביחידות של Mega Hertz או (Giga Hertz שהיא בעצם התוצאה של מכפלה בין שני גורמים : מהירות ה)Front Side Bus או במילים אחרות(FSB ומכפלה.מהירות שעון = מכפלה x מהירות FSBמכך ניתן להסיק שכדי להעלות את מהירות השעון (אפשר לומר גם תדר) של המעבדצריך להעלות או את מהירות ה-FSB, או את המכפלה או את שניהם.כמובן שגם שניתן גם להוריד את המכפלה ולעלות את הFSB-בצורה כזו שהמהירות הסופית תהיה גדולה יותר מהמהירות המקורית.חשוב לציין:שבמעבדי Intel אין אפשרות לשנות את המכפלה (ביטלו אפשרות זו במפעל) ולכן הדרך היחידה לבצע OC למעבד Intel היא להעלות את הFSB-ובחלק ממעבדי AMD מסדרת Athlon XP אין אפשרות לשנות את המכפלה (ביטלו אפשרות זו במפעל). כל המעבדים החדשים של AMD(סדרת Athlon XP וסדרת Athlon 64 )הם"נעולי מכפלה", במילים אחרות אי אפשר לשנות את מכפלתם. העלאת המכפלה בלבד גורמת להעלאת המהירות של המעבד, בלי לגרום ל-OC של רכיבים אחרים, כלומר לא הזיכרונות ולא לוח האם עוברים OC אם רק העלתם מכפלה.אבל ברוב המעבדים שיש כיום אין אפשרות לשנות את המכפלה, ולכן הדרך היחידה לעשות OC למעבד כזה הוא העלאת ה- FSBוהבעיה בכך היא שהעלאת ה-FSB גורם בחלק מהמקרים ל-OC ללוח האם ולזיכרונות. (כל לוח אם תומך במהירות FSB מסוימת ולכן כאשר אתם מעלים את הFBS מעל המהירות הנתמכת ע"י לוח אם זה נחשב כאילו עשיתם oc).תדר עבודת הזיכרונות הוא הFSB- כפול יחס מסוים שיש אפשרות לשנותו ברוב לוחות האם (אם היחס הוא 1:1 אז מהירות הזיכרונות היא מהירות ה FSB ואם היחס הוא 3:4 אז מהירות הזיכרונות היא שלושה רבעים של מהירות ה-FSB ולכן, יש לשים לב שאם היחס כפול מהירות ה-FSB נותן מספר שגבוה יותר מהמהירות המקורית של הזיכרונות זה נחשב כאילו עשיתם OC לזיכרונות). חשוב!!!כל תהליך ה-OC צריך להיות מלווה בבדיקה של טמפרטורת המעבד. ניתן לבדוק את הטמפרטורה של המעבד מתוך ה-BIOS או ב-Windows בעזרת תוכנה מיוחדת כגוןSpeedFan (יש בנעוץ).טמפרטורה סבירה של מעבד במנוחה היא עד 50 מעלות צלזיוס. אם המעבד שלכם מציג טמפרטורה גבוהה יותר, עליכם לשפר את הקירור של המעבד או להוריד את מהירותו עד שהטמפרטורה תחזור להיות "נורמאלית"(50 מעלות).התהליך עבור מעבד "נעול מכפלה" (שהמפעל נעל את הגדלת המכפלה).1הפעילו את המחשב ותכנסו לBIOS.2הגיעו למסך שבו ניתן לשנות את ה) FSB היעזרו בחוברת ההדרכה שקיבלתם עם לוח האם( .3העלו את ה-FSB ב 5MHz(העלאה גדולה יותר יכולה לגרום לכך שלא תשימו לב להתחממות יתר של המעבד.).4 שמרו את השינויים וצאו מה) BIOSהמחשב יאתחל את עצמו(.5 הגיעו ל Windowsאם המחשב נתקע לפני שהוא מגיע ל-Windows עברו לשלב 10 .6 בדקו את טמפרטורת המעבד וודאו כי היא תקינה..7הריצו תוכנה כלשהי שמאמצת חזק את המעבד מומלץ להשתמש בprime95..8אם אחרי כ-10 דקות של הרצת התוכנה המחשב לא נתקע והתוכנה לא החזירה Errors אז הOC הצליח.(אם אחד הדברים הללו קרה עברו לשלב 10) מדדו את טמפרטורת המעבד גם במהלך שלב זה. כאן טמפרטורה סבירה היא עד 60 מעלות צלזיוס..9 אם הכל הצליח ואתם רוצים להעלות את מהירות המעבד עוד יותר תחזרו ל1 ותעקבו אחר ההוראות .10. אם הגעתם לשלב זה סימן שהמחשב נתקע לכם, או ש-Prime95 החזירה.Error וזה מראה על כך שהמעבד לא עמד בעומס החום והמהירות. מכאן יש מספר אפשרויות : א. להעלות את המתח למעבד דרך ה-BIOS ולנסות שוב. מתח גבוה מידי מסוכן למעבד ! אין להעלות מתח למעבד, אלא אם כן אתם בטוחים שהוא מקורר היטב ושטמפרטורת המעבד היא לא זו שגרמה לתקיעת המחשב. העלאת המתח (אם החלטתם לעשות כך) צריכה להיות בקפיצה הכי קטנה שלוח האם מאפשר. לאחר העלאת המתח חזרו על כל תהליך הבדיקה שלעיל (שלבים 4-9.(ב. לשפר את הקירור של המעבד.ג. להוריד את מהירות ה-FSB לרמה שבה הכל היה תקין.אם בשלב כלשהו אתם לא מצליחים להגיע ל-BIOS בגלל שהמחשב נתקע עוד לפני המסך הראשוני, אפשר "לאפס" את ה-BIOS על ידי הג'אמפר (מתג) מיוחד אשר נמצא על לוח האם. להוראות נוספות היעזרו בחוברת ההוראות של לוח האם שלכם. לאחר "איפוס" ה-BIOS, כל ההגדרות יחזרו להגדרות ברירת המחדל של לוח האם.התהליך עבור מעבד "פתוח מכפלה"" (שהמפעל לא נעל את הגדלת המכפלה): יש שתי אפשרויות לביצוע OC למעבד בלבד על ידי העלאה של המכפלה בלבד בצעדים של 0.5, או העלאה של ה-FSB במקביל להורדת המכפלה.העלאת המכפלה בלבד תגרום ל-OC למעבד בלבד, יתרון לאנשים בעלי זיכרונות ו/או לוח אם לא טובים ל-OC אך יש לכך גם חיסרון - הקפיצה במהירויות השעון היא די גדולה כל פעם (אם ה- FSB הוא 200 אז הקפיצה הקטנה ביותר במהירות המעבד תהיה 100MHz העלאה של המכפלה ב-0.5).שיטה זו טובה כאשר רוצים לבדוק מה היא המהירות המרבית אליה מסוגל המעבד שלכם להגיע.הדרך השנייה היא להוריד את המכפלה (תלוי במהירות המעבד המקורית, אבל בערך ב-2 עד 3). לאחר הורדת המכפלה, המהירות של המעבד תקטן, אך כעת נוכל להעלות את מהירות ה-FSB בלי להעלות את מהירות המעבד מעל למהירות המקורית.גם השיטה הזו נועדה לבדוק (בערך) עד לאיזו מהירות מסוגל לוח האם להגיע, ואם משאירים את יחס הזיכרונות על 1:1 אז השיטה גם תגלה לנו מה המהירות הכי גדולה שהזיכרונות שלנו יכולים לעבוד בה ללא תקלות..1 הפעילו/אתחלו את המחשב. כנסו לBIOS.2הגיעו למסך שבו ניתן לשנות את הFSB .3הורידו את המכפלה ב-2 עד 3.4.העלו את ה-FSB ב 5MHz(העלאה גדולה יותר יכולה לגרום לכך שלא תשימו לב להתחממות יתר של המעבד.).5שמרו את השינויים וצאו מהBIOS )המחשב יאתחל את עצמו(.6הגיעו ל Windows אם המחשב נתקע לפני שהוא מגיע ל-Windows עברו לשלב 10.7בדקו את טמפרטורת המעבד וודאו כי היא תקינה..8הריצו תוכנה כלשהי שמאמצת חזק את המעבד מומלץ להשתמש בprime95.9 אם אחרי כ-10 דקות של הרצת התוכנה המחשב לא נתקע והתוכנה לא החזירה Errors אז ה OCהצליח. .(אם אחד הדברים הללו קרה עברו לשלב 10) מדדו את טמפרטורת המעבד גם במהלך שלב זה. כאן טמפרטורה סבירה היא עד 60 מעלות צלזיוס..10 אם הכל הצליח ואתם רוצים להעלות את מהירות המעבד עוד יותר תחזרו ל1 ותעקבו אחר ההוראות .ניתן להבין שלאחר הורדת המכפלה התהליך זהה לתהליך במעבדים "נעולי מכפלה" למרות שהפעם אתם מעלים את מהירות הזיכרונות והלוח, ולא את מהירות המעבדלאחר ביצוע תהליך זה הזיכרונות והלוח שלכם יהיו במצב של OC אך לא בהכרח המעבד.אם אתם רוצים להאיץ גם את המעבד בנוסף לזיכרונות והלוח, אז לאחר סיום התהליך תתחילו להעלות את המכפלה בחזרה, אך בצעדים קטנים מאוד (0.5). לאחר כל העלאה יש להריץ את Prime95 ולבדוק חום ויציבות בדיוק כמו קודם.אם הכל הצליח, אז המחשב שלכם יעבוד הרבה יותר מהר ובחלק גדול מהמקרים ההבדל יהיה משמעותי עד כדי כך שתשימו לב שמערכת ההפעלה עולה מהר יותר, וכך גם התוכנות.בהצלחה!!! SABABCHIK
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים שני דברים. אחד, הטקס לקוח מהאתר FXP ויש לו קרדיט, זה לא נכון להעתיק חומר ממקום אחר בלי לתת קרדיט ליוצר! דבר שני, אני לא מחסידי ה"תעלה את הFSB ב5MHZ ותבדוק". זה רלוונטי רק אחרי שמגיעים למקסימום שהמעבד נותן ללא טוויקים מיוחדים.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר המאמר אינו שלי וחסרים בו פרטים לפניי ביצוע oc כגון1.נעילה של pci ל 332.נעילה של AGP ל 663.נעילה של pci-e ל 1004. לנעול את המתחיםומבצעים את הנעילה בכדיי שלא יבוצע oc לרכיבים אחרים חוץ מהמעבדבקשר לתגובה הקודמת. כיצד אפשר לדעת שהמערכת יציבה בלי "העלו את ה-FSB ב 5MHz " ולאחר מכן בדיקה של יציבות אני ממש לא יודע.אם למישהו יש מושג כיצד ניתן לעשות זאת אשמח לדעת
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים אם הבאס בסטוק הוא 266MHZ, אין שום סיבה בעולם לעלות ל271 ולבצע בדיקה מקיפה של יציבות...
