פורסם 2008 במרץ 1818 שנים השימושים הם: גלישה סרטים ומשחקים.. עדיפות למסכים בעלי אפשרות הטיית המסך תודה
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים יש לך תקציב באמת מכובד וטוב שמכסה את רוב האפשרויות,לכן 22 לא ממש כדאי לך בגלל הפאנל הפחות איכותי במיוחד לסרטיםמה שנשאר זה 24 איכותי ושם כנראה הרוב ימליצו על ה 2407 של דל בערך 3100 ש"ח
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים עד כמה שהבנתי יש פה בפורום קונצנזיוס לגבי הצג 2407WFP-HC.האמת היא שגם אני שוקל לרכוש אחד כזה...שים לב שכרגע יש בעיות זמינות עם הצג הזה - הרבה חנויות רק אומרות שיש במלאי כשבפועל אין להן, וגם אצל היבואן הוא חסר, כנראה כי כבר לא מביאים אותו כי הדגם המחליף שלו 2408WFP כבר משווק בחו"ל (שים לב שהדגם הזה כבר זמין לרכישה באתר של nextop, בייבוא מקבילי, במחיר גבוה יותר של 3,650 ש"ח).בנוסף - יש כאלו שמתעקשים על התחייבות ל-0 פיקסלים שרופים במעמד הקניה (כמוני למשל...). בגלל בעיית הזמינות שים לב שאם זה חשוב גם לך ומתחייבים לך על זה - אם במקרה תיפול על צג עם פיקסלים שרופים יכול להיות שלא יהיה בחנות צג נוסף כדי להחליף לך ותצטרך להמתין.שים לב שיש חנויות שניצלו את הביקוש שגדול מההיצע כרגע והעלו קצת מחירים ביחס לחנויות אחרות, ובנוסף לא מסכימות להתחייב ל-0 פיקסלים שרופים. באופן אישי אני לא מסכים להסתכן בפיקסלים שרופים (מצידי שיתקעו עם מלאי של צגים ישנים כשהחדשים כבר עוד מעט בארץ) - אבל בעניין הזה כל אחד יעשה את השיקולים שלו (גם כי ה-2408 כנראה יהיה יקר יותר מה-2407).
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר תודה לכולם ..בקשר לדגם HC, האם בחיבור המיטבי לממיר של YES תיהיה צפייה באיכות ראויה? תודה
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים ראוייה לפחות כמו בכל מסך אחר,במקרה הזה הבעיה של האיכות תהיה אם כבר באיכות המקור ולא המסך,נקווה שמהפכת ה HD תגיע במהרה
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים טלוויזיה תיתן לך איכות טובה בהרבה בחיבור לממיר. המסכים האלה לא מתמודדים טוב עם האיכות הנמוכה של השידורים בארץ.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים למה בעצם מסך מחשב שהוא איכותי יותר מטלוזייה מקסילה יתמודד פחות טוב עם איכות השידור?
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים למה בעצם מסך מחשב שהוא איכותי יותר מטלוזייה מקסילה יתמודד פחות טוב עם איכות השידור?גם כי הרזולוציה שלו הרבה יותר גבוהה (צריך לעשות הרבה יותר אינטרפולציה) וגם כי מעבד התמונה שלו (זה שעושה את האינטרפולציה) פחות טוב.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים למה בעצם מסך מחשב שהוא איכותי יותר מטלוזייה מקסילה יתמודד פחות טוב עם איכות השידור?דווקא האינטרפולצייה שלו די טובה. הבעייה היא מעבדי עיבוד ווידאו, כאלו שמטפלים בתמונה המתקבלת משידור ווידאו ומטפלים בין היתר בכל בעיות הדחיסה ואיכות התמונה ע"י פילטרים שחלקם מוכרים למשל מתוכנות כמו FFDSHOW. כל עיבוד הווידאו הזה דורש מעבדי DSP יעודיים למשימה וכיולים מקצועיים של המתכנתים. במסכי מחשב לרוב פשוט אין מעבדים יעודיים כאלו והתמונה המתקבלת היא תמונה גולמית ישירות מהמקור עם טיפולים בסיסיים של מעבדי האינטרפולצייה ודומיהם (אלו שאחראים על התמונה הסטטית מהמחשב). אני לא יודע ספציפית לגבי הDELL, אבל אני מניח שמצבו גם כן לא טוב בתחום הזה.הבעייה פחות מורגשת ככל שהמקור איכותי יותר (כנ"ל לגבי טלווזיות) ובהרבה טלווזיות יש מעבדים שלא עושים את העבודה כמו שצריך. לשידורי טלווזיה רגילים ודחוסים כמובן עיבוד הווידאו נדרש יותר. טושיבה די מצטיינת בתחום הזה בסדרות הטובות שלה, רוב האחרות ממש לא.
