פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אשמח אם תוכלו לי להגיד לי אם יש הבדל רציני בין השניים למטרת רינדור גרפיקה תלת מימדית ממחושבת ברמה גבוהה יחסית, תודה
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים זה תלוי מאוד באיזה תוכנה מדובר , למשל בתוכנה PREMIERE יש הבדל של כמעט פי 2אתה יכול לבדוק בלינקhttp://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=871&model2=874&chart=432
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אם אתה עובד עם תוכנה שמנצלת 4 ליבות, אני מציע לך לחכות לQ9300/Q9450 אם כבר...אם לא אז תשאר איתו, ואולי תעשה OC ל3GHZ בערך יוסיף לך עוד 20-30% ביצועים.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים עשיתי השוואה באותו עמוד של התוכנה PREMIER עם מעבד E8500 לעומתהQ6600, ויש שם הבדל של דקה שלמה בינהם לטובת הQ6600. השאלה מה הגודל של הסרט שהם קידדו?האם ההבדל של דקה בינהם הוא הבדל גדול או מועט באופן יחסי?למשל אני לרוב מקודד 5 או 10 ג'יגה של סרטים, מה יהיה ההבדל בינהם מבחינת המהירות?האם הוא יהיה משמעותי או לא?בעזרת איזו תוכנת קידוד אני יכול לקודד את קבצי הוידיאו ממצלמת הDV של אח שלישתנצל את המעבדים החדשים האלו למטרת הביצועים הכי טובים?המטרה כמובן לגרום לקבצי הוידיאו לשקול פחות בלי לאבד איכות בצורה נראת לעין
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים הכוונה שה-Q6600 יתן שיפור של 40% במהירות מול ה-E8500 ב-PREMIERבקיצור לשימוש בתוכנות שמנצלות ריבוי ליבות עדיף חד-משמעית לקחת מעבד מרובה ליבות
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים בוודאי, השאלה עם ה40% האלה שווים 1200-1300 שקל, לדעתי כדי לו לעשות עכשיו OC ל3GHZ שיגיע +- לרמה של E8500, ואולי עוד שלוש חודשים בערך תיהיה ירידת מחירים לפרניין ויצאו דגמים משתלמים עוד יותר.זה נירא לי די בזבוז 1200 שקל על 40%, אלה עם כן זה ממש ממש חשוב לך (אולי למטרת עבודה) ויש לך את ה1200-1300 שקל לבזבז על מרובע ליבה (וגם אז אני ממש ממליץ לחכות שבועיים +- ולקנות Q9300).אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם ביכלל הוא משתמש בתוכנה שמנצלת ריבוי ליבות..
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים PREMIER זו תוכנה שמשתמשת בריבוי ליבות ובגלל זה אני אומר לך ש-Q6600 או שאר מרובעי ליבה מהדור הבא יעשו שינוי רציני ביותר
