פורסם 2008 במרץ 1618 שנים יש לי לוח אם P35C-DS3R של GIGABYTE ו- HDD Barracuda 7200.10 250G ה-SATA מזוהה כ-IDE גם ב-BIOS ב-CHANNEL 0האם זה תקין?אני מתקין כעת 'WIN XP ולא היתה בעיה בזיהוי אך כאמור הוא מזוהה כ-IDE האם זה תקין?תודה.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים האמולציה ל-IDE נועדה בשביל התקנת וינדוס שאחרת לא הייתה מוצאת את הכונן שלך בלי דרייבר מיוחד.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר היי וזה תקין? או ניתן לשינוי?ואם אני מתקין ויסטה לשם מה אני צריך את האמולציה הזואגב כשהמחשב עולה אני רואה גם שרק 2 חיבורי USB מוגדרים כ- 2.0 השאר מוגדרים כ-1.1 לפי הMANUAL שלו כולם אמורים להיות 2.0 .תודה.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אין לך מה לדאוג לגבי הIDE, זה תקין לגמרי, רק עניין של גישה נוחה יותר לבקר SATA מבחינת כל מיני מערכות הפעלה. זה לא משפיע על שום דבר אחר.לגבי שאר הדברים לא כלכך הבנתי מה רשמת.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים היי וזה תקין? או ניתן לשינוי?ואם אני מתקין ויסטה לשם מה אני צריך את האמולציה הזואגב כשהמחשב עולה אני רואה גם שרק 2 חיבורי USB מוגדרים כ- 2.0 השאר מוגדרים כ-1.1 לפי הMANUAL שלו כולם אמורים להיות 2.0 .תודה.זה תקיןאם אתה רוצה, אחרי התקנת מערכת ההפעלה אתה יכול להחזיר את זה חזרה לSATAאיפה אתה רואה שיש לך USB 1.1?
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר הייתודה על התשובה המהירהאני רואה את זה כשהמחשב עולה לפני שניגש למערכת הפעלה ומציג את החיבוריםאז יש 12 USB ורק 2 מהם הם מטיפוס 2.0 השאר הם 1.1 (USB HOST Ctrl)אגב איך אני מחזיר חזרה ל-SATA ?דגם הלוח מצויין לעיל.תודה.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר שאלה נוספת איך מוסיפים מחיצה נוספת לדיסק ?מערכת הפעלה היא XP X64 האם partition magic יעבוד ?
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים אני רואה את זה כשהמחשב עולה לפני שניגש למערכת הפעלה ומציג את החיבוריםאז יש 12 USB ורק 2 מהם הם מטיפוס 2.0 השאר הם 1.1 (USB HOST Ctrl)אולי זה מטעמי תאימותבwindows זה עובד לך כ- USB2 כנראהתנסה להעביר קבצים מDOK ותראהאגב איך אני מחזיר חזרה ל-SATA ?בדיוק איך שהפכת לIDE רק הפוך, אני לא מכיר את ה- BIOS של הלוח הזה.כן אפשר עם PM, אבל עדיף שיהיה לך גיבוי, כי יכול להיות שידפק לך כל המידע, זה קורה, וקרה לי פעם אחת.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים להעביר מ IDE ל AHCI אחרי ההתקנה? תקבל מסך כחול בשניה הראשונה שחלונות תיטען.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר לא הפכתי ל-IDE זה בא ככה.... ???מה זה ACHI ???ואכן ארעה שגיאה עם PM אבל למזלי הכונן כמעט ריק.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים עדיף שלא תשאל. כמו שהזכירו כאן משחקים עם הדבר הזה הם מסוכנים ועבודה במצב זה לרוב מצריכה התקנה נקייה לאחר השינוי בביוס וגם הטענת דריברים מראש בזמן ההתקנה. שינוי אחרי ההתקנה גורם לצרות.בגדול מדובר על מצב או תכונה מסויימת של SATA. האמת היא שזה לא ממש קשור לשאלה שלך אבל בילבול או חפירת יתר בנושא יכולה לגרום לך להתעסק עם זה (כי בכל זאת מדובר במצב גישה לדיסק SATA).ההמלצה אליך היא שלא תיגע בביוס, תישאר על ברירת המחדל. אתה לא מפסיד כלום לגבי זה שהכונן מוגדר בביוס כIDE לכן אין שום סיבה לגעת בזה.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מסכים עם ICE2K - אם אתה לא מתמצא - אל תתעסק עם הגדרות הBIOSבקצרה AHCI הוא מצב עבודה שמאפשר תור של בקשות מה שמאפשר לדיסק לעבוד קצת יותר מהר.בXP זה דורש התקנה מדיסקט של דרייברים - וזה לא פשוט.בVISTA זה פשוט.
