פורסם 2008 במרץ 1018 שנים שלום.קניתי לאחרונה מסך "22" של DELL והרזולוציה הטבעית שלו היא 1680X1050.האם כדאי לי לקנות לוח אם עם הצ'יפסט החדש של AMD ה780G, או לקנות לוח אם בלי כרטיס גרפי מובנה ולקנות גם כרטיס גרפי נפרד?ביקורת של הצ'יפסט עם ה780G:http://www.tomshardware.com/2008/03/04/amd_780g_chipset/יש לציין שאני רוצה להריץ משחקים ברזולוציה הטבעית של המסך אך לאו דווקא ברמות הכי גבוהות (כמו COD4).אשמח לתגובות.אורן.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים כרטיס המסך המובנה בערכת השבבים הזאת חזק, אבל לא עד כדי כך. הוא יתאים לך אם אתה משחק על רזולוציה של 1024X768 או אולי אפילו 1280X1024, אבל לא יותר מזה. כעיקרון במאמר שכתבתי, ב-PDF שהתבססתי עליו היה כתוב שמבחני הביצועים הורצו ברזולוציה של 1024X768, שהיא הרבה יותר קלה על כרטיס המסך בהשוואה לרזולוציה שבה אתה רוצה לשחק.מומלץ יותר כרטיס מסך חיצוני ולוח אם ללא כרטיס מסך מובנה.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר אז על איזה לוח אם אתה ממליץ?אני לא מעוניין בOC או SLIועוד דבר: האם המעבד שלי מספיק או שהוא יהווה צוואר בקבוק? (ראה מפרט)ואם הוא לא מספיק, על איזה אתה ממליץ?
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר מה שהתכוונתי לשאול זה האם המעבד שלי ימנע ממני לשחק משחקים ברזולוציה 1680X1050, ולא לגבי צפייה בHD.בכל מקרה, על איזה לוח אם אתה ממליץ?
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים קודם כל, אתה יכול לרדת מהרעיון של להחליף לוח אם, מכיוון ואתה פשוט לא צריך לוח חדש. דבר שני, ברזולוציות האלה העומס יורד מהמעבד ועובר לכרטיס המסך, ולכן אולי כדאי לך לשקול לקנות כרטיס מסך חדש במקום לוח אם חדש.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר תודה על התגובות בינתיים.אני החלטתי כרגע שאני קונה מעבד חדש ולוח אם חדש וכרטיס מסך.על איזה לוח אם ומעבד אתה ממליץ לי.מכיוון שאני מעדיף יותר את הצד האקונומי אני חושב שאני ילך על AMD מכיוון שהם נותנים את יחס העלות/תועלת הכי משתלם.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים לאיזה ציפסט יש עדיפות למה שמתעדעד להיות GAMER ? 780G\V או 790FXזה כנראה טריוואלי (על פי השמות) , אבל עדיין הייתי רוצה לדעת בוודאות...
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים ה-790FX, מכיוון שכרגע ה-780G\V תומכות אך ורק ב-HyBrid cross-fire עם HD3450.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים שלום לפי מה שהבנתי מה שטוב בצ'יפסט 780 של AMD הוא שאתה יכול לחבר לו כרטיס גרפי חיצוני והם יעבדו ביחד לתוצאות יותר טובות כשאתה צריך אותם וברגע שאתה לא צריך להישתמש בכ. הגרפי החיצוני הלוח אם יכבה אותו לצריכת חשמל קטנה יותר בלוחות אם אחרים הכרטיס הגרפי הבנוי על הלוח אם פשוט מבוטל ברגע שאתה מחבר לו כרטיס גרפי חצוני תיסתכל בכתבות, בסירטון של AMD זה יתן לך הרבה תשובות
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים איזה סיבה יש לך להחליף לוח ומעבד? לדעתי זה יהיה בזבוז מטורף של כסף. בלי כמעט שום תועלת.אם אתה רוצה לשפר את המחשב שלך למשחקים, פשוט תקנה כרטיס מסך וספק כוח יותר נורמלי.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים וברגע שאתה לא צריך להישתמש בכ. הגרפי החיצוני הלוח אם יכבה אותו לצריכת חשמל קטנה יותרקוראים לזה PowerXpress וכנראה שבלוחות החדשים עדיין לא נכנס הפיצ'ר הזה :-\http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3178the ability to power down your discrete graphics and only use integrated graphics in non-gaming scenarios, won't be delivered in the first version of the platformהשאלה אם זה בכלל יכנס ללוחות של הדסקטופ, לפי מה שקראתי בויקיפדיה כנראה שהPowerXpress נועד יותר לפלטפורמת הניידים.. :'(http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series#PowerXpress
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר אני בכל מקרה מחליף לוח אם ומעבד, לכן אני מבקש שתמליצו לי על לוח אם ומעבד שמשתלמים מבחינת המחיר והביצועים.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים ה-790FX, מכיוון שכרגע ה-780G\V תומכות אך ורק ב-HyBrid cross-fire עם HD3450.screw-master. ידוע לך אם בעתיד AMD מתכוונים להשיק לוח אם דומה לHIGH END או לפחות משהו שבעל קונספט דומה שבו הכרטיס המובנה יהיה 3870 ?כלומר בשביל האופציה שיהיה ניתן לנצל את CF HYBRID לעוצמה גרפית גדולה יותר
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אני לא יודע בודאות, אבל הסיכויים לדבר כזה מאוד מאוד נמוכים. אם הם מציידים את ערכות השבבים שלהם בכרטיס מסך חזק מדי, הם פשוט מאבדים את המחיר הזול של לוח האם, וזה הרעיון של ערכות השבבים האלה.
