פורסם 2008 במרץ 1018 שנים שלום לכולם,נתקלתי בבעיה מאוד מוזרה,יש לי מחשב שעובד עם כרטיס זיכרון מסוג DDR2 (נראה לי)שסוג הכרטיס הזיכרון הוא 5300Uניסיתי לחבר כרטיס זיכרון דומה אבל שונה DDR2 מסוג 4200U והמערכת לא מזהה את הכרטיסיםלמה? שני הכרטיסים מאוד מאוד דומים איאפשר לזהות בינהם אם לא היה את המדבקה עליהם,מה ההבדל בין 5300U ל - 4200U זה DDR2?למה הלוח לא מזהה את ה - 4200 ואת ה - 5300 כן?תודה לכל העונים מראש...
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים יש סוגים שונים של זכרון DDR2הכוונה בטח הייתה לPC4200 ו PC 5300....יש לך עוד פרטים על הזכרונות כמו חברה ודגם?
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר תודה על הקישור אני לא ממש הבנתי אותו כי הכל באנגליתבקשר ללוח יש לי 2 סוגים1 הוא DELL 745 שהוא משתמש עם 4200והשני הוא הלוח DELL 755 שהוא משתמש עם 5300
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים ההבדלים בניהם זה במהירות שלהם!PC4200=533MHZPC5400=667MHZולא הבנתי מה הבעיה?!
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים ממתי אנגלית זאת שפה כל כך קשה או נדירה? יש לך טבלה שמסבירה כל סוג ואת הנתונים הטכניים שלו. לפי האתר של דל לא אמורה להיות שום בעיה עם הזכרונות האלו ומאוד יכול להיות שפשוט הסטיק פגום.. ניסית לבדוק עם אותם עם memtest?
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר "ניסית לבדוק עם אותם עם memtest?"מה זה memtest?כמו שאתה מבין אם אני לא יודע מזה אז לא בדקתי עם זהעכשיו, על תבין לא נכון אין שום בעיההבעיה היחידה שאם אני מחבר 4200 ל - DELL755 זה לא עובד אני מקבל ציפצופים ללא הפסקההמחשב מקבל רק את ה - 5300זה מוזר מאודמעניין אם אני יחבר ל - DELL745 את הכרטיס הזיכרון מסוג PC5300U זה גם יעשה בעיות דומות
