פורסם 2008 במרץ 1018 שנים היי,עברתי על אשכולות קודמים של התקופה האחרונה והגעתי למסקנה שככל הנראה זה הכרטיס מסך שאני צריך, לפי המלצות המומחים הנכבדים כאן.יש לי אסוס M2A-VM HDMI עם AMD 5200 הנמצאים במדיה סנטר שמחובר לסמסונג LA32R81B, ואני מעוניין לשחק במשחקים מPES08 ועד לAC וCOD4.המקסימום שאני יכול לקבל עבור כ600+- ש"ח. האם זאת הבחירה הנכונה?אשמח לתשובה, תודה !
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים יכול להיות שבתקציבים האלה עדיף לפנות אל ATI.http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10941או, במקרה ויש לך אפשרות לחרוג בתקציב, הייתי מברר לגבי הHD3850.בהצלחה על כל פנים.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים אני במצב דומה ואני מחפש גם כרטיס מסך.התקציב שלי טיפה יותר נמוך, אבל תמורת מוצר טוב, אין לי בעיה להיפרד מ600-700 שקלים.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים לדעתי הכרטיס הכי טוב בתקציב הזה - 657 ש"ח הוא http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3325.הוא הרבה יותר חזק משתי האופציות האחרות שהוצעו כאן.כמו כן, לגבי ה-8600GT מול ה- 2600XT הם בערך זהים בחוזק, לדעתי עם יתרון קל ל-8600. ניתן לראות זה בטבלאות של tomshardware.אם אתה לא יכול לגייס עוד 50 ש"ח ל-8600GTS שווה לך לדעתי לקנות איזה כרטיס משומש. ניתן להשיג סביבאיזה 400 ש"ח x1950pro שזהה ל-8600GTS בביצועים. או ב-500-600 שקלים אחלה כרטיסים.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר ועוד שאלה (מזל"ט על ההודעה 1000)זה זהה להמלצה שניתנה לי קודם? http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=197
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים זה קצת מהיר יותר מהקודם שהוצע לך.למי שיכול לעלות ל - 750 ש"ח שילך על ה - HD2900PRO של GECUBE מאותה חנות, עליית מדריגה רצינית לעומת ה - 8600GTS OC2 אבל גם צורך הרבה יותר חשמל.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר אתם רק גורמים לי להוסיף עוד ועוד כסף. אבל בסדר זה למטרה טובה לגבי צריכת חשמל, קירור וכאלו, מה אני צריך לדעת על כך?
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים םא יש לך ספק 400W טוב מחברה נורמלית אז אין לך מה לדאוג.לגבי הקירור שלו, במנוחה הוא שקט ובמאמץ הוא רועש, הטמפ' של הכרטיס סבירות פחות או יותר.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר תודה לכל מי שעזר לי, זה הזמן להתחרט ולזרוק עוד המלצה לאוויר לפני שאזמין את הHD2900PRO!
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים ב30 שקל יותר יש לך HD 3850 שהוא כמו ה2900PRO רק יותר קר ממנו,צורך פחות ממנו,אוברקלוקר יותר טוב וחזק יותר ממנו
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים לא קר יותר ואוברקלוקר גרוע בהרבה (וגם במחיר הזה יש לו רק 256MB זיכרון לעומת ה - 512MB של ה - HD2900PRO).
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר אני חושש שיש לי ספק של SWEEX 350W. אני צריך להרביץ למארז כדי להיות בטוח.... ה2900 יתאבד איתו לא? נ.ב ראיתי ממש שירשורי מכות בנושא של הפרו כאשר הוא נחשף לעולם, מה נהיה? :
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים כן, זה היה כיף..ואכן הספק לא יספיק לכלום.FSP 400W יהיה הפיתרון, עולה כ - 180 ש"ח (צריך לדאוג לשני חיבורי X6 PIN בשביל ה - HD2900PRO).
