פורסם 2008 במרץ 1018 שנים שלום,מצטער על הכותרת לא יכולתי לחשוב כרגע על משהו טוב יותר.יש לי אובונטו 7.10מה שקרה הוא ככה, התקנת compiz לפי המדריך הזה:http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=601310אחרי זה נראה כאילו זה לא עובד.כשהתחלתי לתכנת ב-OpenGL גילית שתוכנות שכתבתי שעבדו לפני ההתקנה של compiz, עכשיו גורמות לקריסה של המערכת הפעלה.ניסיתי להפעיל את הcompiz והפעם הוא עבד, אבל המחשב זז ממש ממש לאט, והעכשיו התוכנות שכתבתי כן עובדות.עכשיו נעלם לי גם ה-taskbar.. (עריכה: חזר אחרי הפעלה מחדש)נמאס לי מכל זה אני רוצה שהמערכת שלי תחזור לפתקד, אני חייב עזרה דחוףף..למישהו יש אולי דרך להוציא רשימה של כל החבילות שהתקנתי כדי שאחרי התקנה מחדש אני אוכל להתקין אותן שוב?תודה,אור.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר מחקתי את ה-compiz לגמרי ועדיין יש בעיה, לפי דברים שמצאתי בגוגל אני אמור להתקין את הדרייברים של הכרטיס מסך מחדש.המחשב הוא T60 עם איזה כרטיס מסך של אינטל ממש מעפן, מישהו יודע איך אני מתקין את הדרייברים מחדש?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר חבר'ה בבקשה תנסו לעזור, כי אני לא מסוגל לעשות את התרגילים שלי וזה עושה לי המון בעיות.מה שקרא עד עכשיו זה שהצלחתי להתקין את ה-compiz שוב המערכת עובדת איתו שוב ממש לאט ובלעדיו כל דבר עם opengl גורם לlogoutהתקנתי את הדרייברים מחדש וזה לא עזר.. אני חושב שהבעיה היא בשרת ה-xgl.. מישהו יכול לתת כיוון?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים איזה כרטיס מסך יש לך ואיזה דריברים בשבילו התקנת ?תשאל גם בפורומים של whatsup
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר תודה אני אנסה לשאול גם שם. ניסיתי בפורום הרשמי של אובונטו אין ממש יחס.להלן קבצי מידע.glxinfoname of display: :1.0display: :1 screen: 0direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)server glx vendor string: SGIserver glx version string: 1.2server glx extensions: GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfigclient glx vendor string: SGIclient glx version string: 1.4client glx extensions: GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmapGLX version: 1.2GLX extensions: GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmapOpenGL vendor string: Mesa project: [url]www.mesa3d.org[/url]OpenGL renderer string: Mesa GLX IndirectOpenGL version string: 1.2 (2.1 Mesa 7.0.1)OpenGL extensions: GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels, GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_NV_blend_square, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat----------------------------------------------------------------------0x2c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x2d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x2e 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 Ncon0x2f 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ncon/etc/X11/xorg.conf# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)## This file was generated by failsafeDexconf, using# values from the debconf database and some overrides to use vesa mode.## You should use dexconf or another such tool for creating a "real" xorg.conf# For example:# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorgSection "Files"EndSectionSection "Module" Load "glx" Load "GLcore" Load "v4l"EndSectionSection "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "us"EndSectionSection "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true"EndSectionSection "InputDevice" Identifier "Synaptics Touchpad" Driver "synaptics" Option "SendCoreEvents" "true" Option "Device" "/dev/psaux" Option "Protocol" "auto-dev" Option "HorizScrollDelta" "0"EndSectionSection "Device" Identifier "Failsafe Device" Boardname "vesa" Busid "PCI:0:2:0" Driver "i810" Screen 0EndSectionSection "Monitor" Identifier "Failsafe Monitor" Vendorname "Generic LCD Display" Modelname "LCD Panel 1024x768" Horizsync 31.5-48.0 Vertrefresh 56.0 - 65.0 modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync Gamma 1.0EndSectionSection "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Failsafe Device" Monitor "Failsafe Monitor" Defaultdepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Virtual 1024 768 Modes "1024x768@60" "800x600@60" "800x600@56" "640x480@60" EndSubSectionEndSectionSection "ServerLayout" Identifier "Default Layout" screen 0 "Default Screen" 0 0 Inputdevice "Generic Keyboard" Inputdevice "Configured Mouse" Inputdevice "Synaptics Touchpad"EndSectionSection "device" # Identifier "device1" Boardname "vesa" Busid "PCI:0:2:0" Driver "i810" Screen 1EndSectionSection "screen" # Identifier "screen1" Device "device1" Defaultdepth 24 Monitor "monitor1"EndSectionSection "monitor" # Identifier "monitor1" Gamma 1.0EndSectionSection "ServerFlags"EndSection__________________
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר יש לי כרטיס מסך intel945ניסיתי להתקין 3 דרייברים שונים: את מה שהיה לפי 810i שאני לא זוכר את השם שלו, את ה-810i ואת ה-915אף אחד מהם לא פתר את הבעיה, להפך אחרי ההתקנה מחדש של הדרייברים הממשק הגרפי הפך לאיטי גם בלי ה-compiz
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר תודה רבה, זה אכן עזר. למרות שכבר הגעתי לפוסט הזה בעבר, מוזר מה שקורה עכשיו זה שחלונות של opengl מתחילים להשתגע כשיש חלון מאחורה, נעלם להם הסרגל למעלה ורואים דרכם ולפעמים הם נתקעים כזה או נשארים על המסך גם אחרי שסוגרים אותם. אני דיי בטוח שקראתי על זה גם מתישהו אבל אני לא יודע איפה זה עכשיו.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים זה גם רשום בלינק הזה:There's not much you can do about the first item. OpenGL applications will not work properly at the same time as compiz on your video card (or any card that uses the open source intel or ati drivers, or even fglrx). You can read about problem and solution here:http://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=8732 , http://dri.freedesktop.org/wiki/Dire...irectedWindows
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר הייתי מאוד רוצה למחוק את הקומפיז אבל מה שהוא עושה כרגע כשאני מוחק אותו זה פשוט להרוס את כל העיצוב הבסיסי של אובונטו.וזה קורה גם כשהוא לא עובד.בקישור הזה לא הצלחתי להבין מה לעשות בכלל עם כל ההסברים האלה
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר לפני כשעה מחקתי אותו לגמרי, אבל לא עשיתי קונפיגרציה מחדש.אני לא בטוח שזה יעזור, הכל השתבש שמה, כל הסרגן למעלה של חלון עם הכפתורים של המזעור והסיגרה נעלם בסרגל למעלה נעלמו המון דברים בינהם הסמל של החיבורים ל-wifi ועוד כל מיני דברים מוזרים קרו.אני חושב שאולי זה איזה חבילה שקומפיז מסתמך עליה שנמחקה כשמחקתי אותו, אבל לא הצלחתי למצוא איזו. כשהתקנתי אותו שוב הכל חזר למצב הקודם(שהוא הכי טוב שהיה עד עכשיו).
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים שוב, נסה לקנפג מחדש את ה XORG אחרי ההסרה של COMPIZ. בנוסף זה, נסה להיכנס ביוזר חדש שתיצור אחרי הקינפוג מחדש ותראה האם הכל בסדר, אם כן הבעיה היא בפרופיל של השמשתמש שהיה לך לפני כן.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר הקינפוג מחדש אחרי מחיקת הקומפיז לא פתר את הבעיה שנוצרת שנעלמים דברים.וזאת כנראה לא בעיה ביוזר כי יוזר נוסף לא פתר את זה.
