חיבור דיסקמן לטייפ ברכב שיש בו רק טייפ ע"י החיבור המתאים
ודאי כולכם מכירים את החיבור הזה של קסטה עם חוט לרכבים שאין בהם רדיו-דיסק, מכניסים את הקסטה לטייפ, מחברים את הקצה לדיסקמן ואפשר לשמוע את הדיסקמן ברכב.
רציתי לדעת אם האיכות של השמע יורדת עקב כך שזה מחובר דרך קלטת, או שהאיכות נשארת אותו דבר?
תודה רבה.
אין לי תשובה מדעית
אבל האכות יורדת ביחס לחיבור ישיר של cd למקור שמע,
התוצאה יותר טובה משמיעת קלטת ;D
האיכות יורדת כי איכות של קלטת נמוכה יותר מ-CD
בכל מקרה אם אתה רוצה לשמור על איכות יש רדיוטייפים שיש להם מקדימה חיבור (כזה כמו של אוזניות) שזה בעצם line-in אתה יכול לחבר לשם את הדיסק מן שלך
"האיכות יורדת כי איכות של קלטת נמוכה יותר מ-CD"
לא נכון , זה בכלל לא פועל באותה הצורה, זה אמנם משתמש בראש קריאה ובטייפ הקיים , אבל חוץ מהעובדה שהמתאם נראה כמו קסטה , אין כל קשר בינו לבין קסטה מבחינת האיכות או דרך פעולה או כל דבר.
בתכלס משימוש של חודשיים במתאם לא רע יחסית לחברה העלומת שם שלו (לא הסילבר ליין ה"אסוני") אני יכול להגיד לך שמתקבלת אחלה איכות , ולא נפגמת המהות של שמיעה באיכות של קומפאקט. בקטנות בטוח יש הבדלים - אבל בכללי זה סאונד של קומפאקט לחלוטין , או במילים אחרות - הרבה יותר טוב מאשר מה שאני שומע כשאני מכניס קסטה לאותו הטייפ (סוני).
"בכל מקרה אם אתה רוצה לשמור על איכות יש רדיוטייפים שיש להם מקדימה חיבור (כזה כמו של אוזניות) שזה בעצם line-in אתה יכול לחבר לשם את הדיסק מן שלך "
לא יודע עד כמה זה "לשמור על איכות" מפני שרק טייפים דפוקים מחברות לא משהו באים עם כניסת AUX כזאת , כמעט אף טייפ שמגיע מחברה מכובדת לא בא עם כניסת AUX - וחבל. יש את AIWA שלא מתנשאת יותר מדי כחברת אודיו , אין מה להשוות לסוני או פיוניר אבל יש סיכוי שאולע חברה זאת תתן דגם של טייפ עם AUX.
תודה... כנראה אני אקנה רדיו דיסק יד שניה או משהו...
או שאחפש אחד במחיר סביר של פיוניר...
האיכות בקלטת היא לא משהו - תוצאה לאחר מבחנים מעמיקים ::) .
ניתן לחבר את ה AUX מאחורה , ולא ב Line In .
סתם מתוך עניין וסקרנות, תוכל לפרט איך בדיוק ביצעת את המבחנים המעמיקים שלך ומה גרם לך להגיע למסקנה הנ"ל ? (כולל פירוט של כל הציוד - גם הקלטת). ואל תחשבו שמבחנים זה דבר כזה פשוט - יש תורות שלמות איך לבחון דברים ולקבל תוצאה שבאמת אומרת משהו.
אני משתמש בקסטה של SILVER LINE ואני מרוצה. אמנם היא עושה רעשים מחרידים אבל אפשר להתגבר על זה כשמגבירים את המוזיקה (אני אישית לא מבין איך אפשר לשמוע מוזיקה נמוך יותר מזה אבל לך תדע עם ההורים ::) )
בקשר לאיכות.... שומעים טוב לפי דעתי. אין לנו שם מערכת שמע משוכללת שאפשר לבדוק איתה אבל בכללי שומעים טוב
נו ברור שהאיכות אחלה , כנראה וודו עשה מבחנים מעמיקים באוטו על שלט רחוק (בצחוק אחי ;) ) , אבל בכל מקרה הטענות שלו גם ככה מאוד מוזרות - כמו שיש AUX מאחורי הטייפ באוטו ??? כאילו זה מערכת מיני לסלון .... , מה אני יגיד - נשמע קצת מוזר....
תאמת גם אני עשיתי קצת מבחנים : הסילברליין משמיע רעשים (של גלגלי הדמי שמסתובבים) בחלק מהטייפים ובחלק לא (ניסיתי סוני,קנווד ואלפיין), ונוטה לההרס בקלות (כבר יש לחבר אחד מת) , אבל מצאתי אחלה סוג - עלום שם , שניתן למצוא בכל מקום - יש לו יותר שטח מגע , והוא לא עושה רעש בטייפים שהסילברליין עשה בו רעש - ואפשר למצוא אותו בכולה 10-15 ש"ח יותר מהסילברליין. רשום על הקלטת COMPACT DISC (וואו , ממש מפתה לקנות...) והיא בתוך קרטון עם רקע כחול כמו הרקע בפורום - באמת יש את זה בכל מקום וזה ה"מומלץ" שלי , פועל נהדר בתחום תדרים מלא של קומפאקט, עד כמה שאזניי נותנות לי להבחין, עם אייפוד , טייפ של סוני ורמקולים של קלריון (לא משו מי יודע מה - קצת ישן).
