פורסם 2008 במרץ 918 שנים לאחר כמה וכמה חיפושים בהרבה חנויות, כמעט ונואשתי עד שנזכרתי ב-KSP. בחנות הזו המארז השחור דווקא היה במלאי, כעת לפי מה שביררתי נשארו אצלם עוד 2 יחידות נדמה לי במלאי בסניפים אחרים והם יוכלו להזמין מסניפים אחרים במידת הצורך. בסניף נתניה, 5 דקות ממקום מגורי הוא היה האחרון וכעת הוא אזל שם. בחנות IQPC יגיע בימים הקרובים "מחליפו" ה- Mini P180. למה רשמתי שהוא מחליפו בגרשיים? כי המארז הקטן יותר אומנם מזכיר את ה-P182 ובעל אותן תכונות לרוב כמו: - עיצוב מודולרי לספק הכוח בתחתית המארז - פילטר בתחתית המארז על מנת שספקים בעלי מאווררים תחתונים יוכלו לשאוב אוויר דרכו. - מכסה צדדי בעל 3 שכבות (אלומיניום, פלסטיק, אלומיניום) - מאוורר 120 מ"מ אחורי כסטנדרט ואופציה ל-2 מאווררי 120 מ"מ קדמיים. (ה-P182 בא עם 3 מאווררי 120 סטנדרטיים, מאחורה, בגג, ובחלק התחתון שלו) - מאוורר של 200 מ"מ בגג המארז - גודלו הצטמצם ל-Midi Tower בערך כמו ה-P150 - 2 מקומות לכוננים אופטיים בתחתית המארז ומקום אחד בחלקו העליון (דורש כונן אופטי קטן עקב גודלו של המאוורר העליון) - מקום הדיסקים הקשיחים עבר מתחתית המארז לאמצע המארז סקירה של ה-Mini P180 תוכלו למצוא כאן: http://www.silentpcreview.com/article810-page1.html תמונות נוספות שלו תוכלו למצוא כאן: http://park15.wakwak.com/~hage/minip180/minip180sample.html לפי מה שאני ביררתי קיים חוסר ל-P182 ברוב החנויות כמו פנדה, SkyPC, IQPC, למיר ועוד.. כמו כן, המשלוח הבא של מארזי אנטק יגיע רק עוד חודשיים וגם אז לא בטוח שהוא יגיע ביניהם. אם אתם מחפשים את המארז הזה אז תזמינו מהר מ-KSP או שתלכו על גירסת המיני. בהצלחה!
פורסם 2008 במרץ 918 שנים אין אותו באף חנות בארץ? חפש שוב.בפנדה ראיתי אותו, בנוסף חפש בTMS,זיגזג,Skypc,foxpc,IQPC.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר זה שהחנויות מפרסמות באתרים שלהן לא אומר שיש להן בהכרח במלאי אושיש אצל היבואנים באותו הזמן..
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר מצאתי את המארז באיזו חנות במלאי, רק צריכים לחזור אלי מחר כדי לוודא שהוא שם..אני מקווה שהכבלים של הספק שלי יהיו מספיק ארוכים כדי להעביר אותם מאחורי הלוח..למרות שהיום בדקתי את האורך עם מארז דומה של אנטק שיש לי, שמתי הספק בתחתיתוהכבל הראשי והכבל של ה-12V דווקא הגיעו לתיקרת המארז ואף עברו אותו טיפה..
פורסם 2008 במרץ 918 שנים זה שהחנויות מפרסמות באתרים שלהן לא אומר שיש להן בהכרח במלאי אושיש אצל היבואנים באותו הזמן..נכון, בגלל זה אמרתי לך לשאול . במיוחד בפנדה וIQPC שם המחירים מאוד אטרקטיבים.שאל שם ותעדכן כאן.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים אם בא לך, אני יכול להזמין לך...אני באזור ב"ש, איפה אתה?אתה יכול לשלם את המשלוח מצידי...אני מניח שאמכור לך בערך ב- 780~ ש"ח...
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר MastulMaster תודה על ההצעה אבל בסוף יצא לי כמעט אותו מחיר (כולל משלוח) שהיה יוצא לי אם הייתי קונה דרכך..בכל מקרה יש לי שאלה לגבי המארז..שמתי לב שכלוב הדיסקים הקשיחים יכול להכיל דיסקים קשיחים במצב מאונך (במקום מאוזן כסטנדרט)אני יודע שזו תישמע שאלה טיפשית (כי הרי המארז מתוכנן ככה) אבל המצב הזה לא עלול לפגוע בהם איכשהו?
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים זה לא יפגע בהם, אתה יכול לישון בשקט. והכי חשוב, תתחדש עריכה: ה-Mini ממש חמוד
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים רק אל תחשוב שאני מנסה לעשות עליך כסף קל, סתם רציתי לחסוך לך זמן ואולי גם כסףאך מסתבר שלא הייתי חוסך לך אף אחד מהם כנראה..אולי הייתי יכול למכור לך ביותר זול(700-730)אבל סתם כאב ראש בשבילך ובשבילי(בשבילי פחות)ושהתכוונתי להזמין התכוונתי מהארץ, מ CD-LOG
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר אין מצב שלוח ATX רגיל לא יכנס בו..נראה לי המארז הזה הוא בגודל "סטנדרטי" כמו למשל ה-P150 או סידרת הטריטון של ג'יגהבייט
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים אין מצב שלוח ATX רגיל לא יכנס בו..נראה לי המארז הזה הוא בגודל "סטנדרטי" כמו למשל ה-P150 או סידרת הטריטון של ג'יגהבייטלמה לעזזל קשה להבין את זה? יש סיבה לזה שכתבו מיני בשם של המארזולשם הוכחות חותכותhttp://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=81804Good things come in small packagesThe reliability, performance, and versatility of the Antec Performance One series is now available in a stylishly small enclosure, perfect for gamers on the move. The Mini P180 boasts a heat-reducing dual chamber design with room for your microATX motherboard, power supply, and up to 5 hard drives. Sound-deadening multi-layer side panels and silicone grommets ensure quiet computing, while 120 mm and 200 mm fans provide optimal cooling. Top it off with a sleek interior black finish and front USB, audio, and eSATA ports, and you wont believe the quality weve fit into this petite portable case.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר אוקיי טעות טועים טעינו טעיתי אז מסתבר שהמארז הזה הוא לא המחליף של ה-P182
