פורסם 2008 במרץ 618 שנים פנטיום 4 יצא מהתחרות? ראיתי שכבר לא מיצרים אותו, אבל האם זה אומר שעוד מעט הוא יפסיק לתמוך במשחקים שיצאו?עד עכשיו הפנטיום 4 יכול להריץ משחקים כמו crysis ןCOD 4, אבל מה עם משחקים שיצאו מעכשיו?יש לי פנטיום 4 3GH (או איך שלא כותבים את זה), האם הוא הולך להתחיל לעשות לי צוור בקבוק עוד לא הרבה זמן?אלון
פורסם 2008 במרץ 618 שנים ^^צודק!כל דבר בשוק בסוף יעשה צוואר בקבוק!והP4 שלך כבר עושה את זה!עוד 3 שנים הQ6600 יעשה צוואר בקבוק.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר ^^צודק!כל דבר בשוק בסוף יעשה צוואר בקבוק!והP4 שלך כבר עושה את זה!עוד 3 שנים הQ6600 יעשה צוואר בקבוק.כמובן שכול דבר יעשה בסוף צוואר בקבוק! אבל אני שאלתי אם זה יקרה בטווח הקרוב.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אם אתה רגיל לשחק על הכל על מינימום וזמני טעינה גדולים (ושהמשחק נתקע מדי פעם) אז כנראה שתוכל למשוך עוד קצת.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר זה כבר קרה, במיוחד אם יש לך כרטיס מסך חדיש, שאז המעבד ממש מגביל אותו.קניתי את ה8600 GTS, זה לא יעשה לי צוואר בקבוק, נכון?
פורסם 2008 במרץ 618 שנים זה כן, אבל לא רציני במיוחד.בכל מקרה, הייתי ממליץ (אם יש לך אפשרות) לעשות אוברקלוק ל 3.5Ghz בערך.לגבי זה שאמר "בעוד 3 שנים Q6600 יעשה צוואר בקבוק"- אל תהיה בטוח.שיצאו כפולי הליבה הראשונים של AMD לשוק, לפני בערך 3 שנים, אמרו גם "בעוד 3 שנים זה יעשה צוואר בקבוק"גם 3870X2 עובד יפה מאוד עם מעבד כמו AMD4200X2 בלי צוואר בקבוק, אז.......
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר זה כן, אבל לא רציני במיוחד.בכל מקרה, הייתי ממליץ (אם יש לך אפשרות) לעשות אוברקלוק ל 3.5Ghz בערך.לגבי זה שאמר "בעוד 3 שנים Q6600 יעשה צוואר בקבוק"- אל תהיה בטוח.שיצאו כפולי הליבה הראשונים של AMD לשוק, לפני בערך 3 שנים, אמרו גם "בעוד 3 שנים זה יעשה צוואר בקבוק"גם 3870X2 עובד יפה מאוד עם מעבד כמו AMD4200X2 בלי צוואר בקבוק, אז.......אתה צודק, אולי הגיע הזמן לעשות OC, אני אשקול את זה. תודה על ההמלצה.ודרך אגב, תעשית המשחקים תתקדם בקצב הרבה יותר מהיר מתעשית המשחקים לפני 3 שנים, כך שאני די בטוח שאפילו עוד שנה וחצי זה כבר יהיה צוור בקבוק.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים ממש לא, ראה ערך crysis. משחק שהקדים את זמנו בדרישות מערכת והעונש שלו הוא מספר עלוב ביותר של מכירות עותקים.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר אוקיי, ומה crysis קשור לצוואר בקבוק?ודרך אגב, הדרישות שלו לא כול כך בשמים. אני עם הפנטיום 4 3GH ו8600GTS יכול להריץ את זה, אז הדרישות ממש לא גבוהות כמו שאתה אומר.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים ממש לא, ראה ערך crysis. משחק שהקדים את זמנו בדרישות מערכת והעונש שלו הוא מספר עלוב ביותר של מכירות עותקים.אולי יש יותר עותקים גנובים...
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אוקיי, ומה crysis קשור לצוואר בקבוק?ודרך אגב, הדרישות שלו לא כול כך בשמים. אני עם הפנטיום 4 3GH ו8600GTS יכול להריץ את זה, אז הדרישות ממש לא גבוהות כמו שאתה אומר.באיזה רזולוציה ובאיזה רמת פירוט גרפי ?
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר בגלל שעוד לא קניתי את המשחק והכרטיס מסך שהזמנתי מתעכב, אני לא יודע, אבל ראיתי בתוכנות שאתר פרסם כדי לבדוק אם המחשב שלך עומד בדרישות שהמחשב שלי יעמוד בדרישות, אולי לא ברמה הכי טובה אבל יעמוד.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים חח, בהצלחה (וזה בסדר, הרמה הכי טובה המחשב הכי טוב בשוק בקושי עומד...). אני אישית לא אוהב להריץ משחקים בפחות מהרזולוציה הטבעית של המסך (במיוחד ב LCD).
