פורסם 2008 במרץ 518 שנים HEC WIN 550 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2100ואם לא אז משהו באותו תקציב ???? 350 ?
פורסם 2008 במרץ 718 שנים שלום רב.הספק שאתה מתעניין בו מכיל 2 מחברי PCI-Express 6Pin.כמו כן, הוא מגיע עם 2 מסילות 12V (שמזינות במתח גם את כרטיסי ה- PCI-Express שברשותך) במקסימום אמפראג' של 17A + 16A.סה"כ 33A מקסימאליים על 12V.לענות לך בוודאות אם זה מספיק - אני לא הייתי מסתכן, ובקום זה הולך על משהו חזק יותר - המשך לקרוא.אם אתה מעוניין להישאר עם מותג HEC-Compucase ובראש שקט להחזיק שני כרטיסים כאלו:א. אפשר להציע לך את HEC-600DR-AT:מגיע כ- OEM (כלומר ללא אריזה מהודרת)מסילת 12V הינה 16A x 4מסילת 5V הינה 24Aמסילת 3.3V הינה 24Aמגיע עם 2 מחברי PCI-Express 6Pin7 מחברי Molex (כוח רגיל)4 מחברי SATA1 מחבר Floppyקירור ע"י 2 מאווררים: 12CM + 8CMב. אפשר להציע לך את HEC-650DR-AT:זהה לחלוטין למפרט של HEC-650DR-AT פרט ל- 12V שעומד על 17A x 4 ווואטג' גבוהה יותר.בברכה,שמוליק.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר ומה מחירו (הוא במסגרת התקציב?")וספק שהצעתי לא יכול להחזיק את המפרט הנ"ל :??המפרט המלא שיהיה הוא E8400 4GB 800MHZ דיסק קשיח 1 וצורב לוח 750I P5N-D ו2 9600GT
פורסם 2008 במרץ 718 שנים 1.במקום לרשום "הספק הבא" בכותרת - מה הבעיה לרשום את שמו האמיתי של הספק?2.אני די בטוח שאין שום טעם מבחינת ביצועים ו/או הגיון כלכלי בשני הכרטיסי מסך הללו אז כדאי שתבדוק את זה שוב לדעתי
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר לפי אזורים אחרים בפורום נאמר שם ששני הכרטיסים טובים יותר מאחד לדוגמא מ8800GTS.... אם יש לך דעה אחרת אני אשמח לשמוע , ועדיין אם אפשר תשובה לגבי הספק זה יהיה מצויין...
פורסם 2008 במרץ 718 שנים אני מציע לך לחזור ולהתייעץ בפורום תצוגה וגרפיקה בשנית..לגבי הספק,עדיף משהו אחר וללא תקציב בכותרת לא נוכל לעזור לך
פורסם 2008 במרץ 718 שנים http://tms.co.il/product/2191 זה ספק שיחזיק.אבל במקומך, אם כבר SLI ועוד 9600GT - בזבוז, הייתי מתיעץ בפורום תצוגה, אני כמעט בטוח שיציעו לך 8800GTS/GT במקום הSLI של ב9600GT.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים למעשה התמחור הנמוך מאוד של ה 9600GT גורם לזה שמערך SLI יוצא בעצם משתלם.2X9600GT חזק מ 8600GTS 512 אחד, ועולים בערך אותו דבר או עד 100 שקל יותר (תלוי בגרסאות)
פורסם 2008 ביוני 317 שנים מסכים ב-100% עם Pika007.אתם אומרים פה כל כך הרבה בולשיט... אני באמת לא יודע מאיפה אתם מביאים את זה...9600GT SLI משתלם מאוד וההשתלמות שלו רק גוברת כשהרזולוציות עולות.ו-Pika007 אני חושב\מקווה שהתכוונת ל8800GTS ולא ל8600GTS.....
