תקלה בהדלקת המחשב
שלום, יש ברשותי מחשב אם לוח אם ASUS מעבד 2.4 אני חושב שהפרטים לא עקרונים כרגע.
הבעיה היא שאני מדליק את המחשב הוא נידלק אבל המסך לא נידלק ואין את הביפ שצריך להיות כשהמחשב עולה.
המאווררים הכול מיסתובב הנורה על הלוח אמ עובדת הכול עובד כמו שצריך אני שומע את ההרדיסק עולה אבל אין את הביפ של הלוח אמ ובעצם המסך לא נידלק.
בנוסף אני רוצה לציין שהחלפתי מארז ומאז זה קרה ואני רוצה להגיד שהכול מחובר טוב ושום כבל לא פגום והספייקר והכול מחוברים כמו שצריך!
זה קרה לי פעם
זה יישמע מטומטם עד שעליתי על הבעיה יצאה נשמתי
אם יש לך חיבור ps2 למקלדת או לעכבר יכול להיות ששם הבעיה תנסה לנתק אותם מהמחשב ואז תפעיל אותו
לי זה פתר את הבעיה
תנסה להוציא את כל הUSBים.
שאתה מדליק את המחשב האם המנורה של ה"חשיבה" נשארת תקועה?
אם לא תנסה לבדוק את המחשב על מסך אחר.
אם כן אז סביר להניח שזאת בעיה בחומרה.
זה סימן שהמחשב שלך מת. נאדא. לא עושה כלום.
בדוק את ההתקנה שלך ובמיוחד ששמת ספייסרים בין לוח האם למארז (היכן שנמצאים הברגים.)
זה ספייסרים זה העיגולים האדומים מגומי?
לא, הכוונה ל"מגדלים" הקטנים שבין המארז ללוח, אליהם מתחברים הברגים.
הם מוודאים שהצד האחורי של הלוח לא יבוא במגע עם המתכת של המארז.
החלפת גם ספק במקרה? חיברת את חיבור ה-4 פינים ללוח?
תודה כבר הצלחתח ךסדר הביה ההיתה שלא שמתי תגומיות האדומות ההלו וכניראה נוצר קצר עכשיו שמתי אותם והכול עובד פיקס..
תודה לעוזרים
