פורסם 2008 במרץ 418 שנים לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤392מארז:Compucase HEC 6A19 400TRT Blackכמות: 1 - מחיר: ¤404קירור למארז:Zalman F3 120MM Case Fanכמות: 2 - מחיר: ¤44זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤242כרטיס מסך:Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retailאז זה המחשב שלי איזה מעבד כדיי?E8400 או Q6600? ותודה מראש
פורסם 2008 במרץ 418 שנים Q6600אומרים שהE8400 יותר טוב למשחקים, אבל עדיף לקחת מרובע ליבות בשביל העתיד.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר תקציב ?שימושים ?תקציב זה לא משנה לי או זה או זה. והשימוש וואלה לא יודע אחי אני משחק במישחקים כבדים אבל יש לי כרטיס מסך טוב
פורסם 2008 במרץ 518 שנים http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3251&p=3"Because of the raw speed advantage, if the target application or game only makes use of two cores then the E8500 ends up being the better choice"והדבר נכון גם במקרה שלך, כלומר אם אתה מתכוון בעיקר לשחק - לך על על הכפול ליבה.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים השאלה של כפול ליבה לעומת מרובע ליבות חוזרת על עצמה כל הזמן.התשובה היא כזאת - אם היישומים שלך (התוכנות בהן אתה מתכוון להשתמש) יודעים לנצל ליבה אחת בלבד, או מקסימום שתיים, אז עדיף לך לקחת מעבד כפול ליבה, מכיוון שמעבדים כפולי ליבה בד"כ מהירים יותר ממרובעי ליבות כאשר משווים ליבה מול ליבה, ואז ביישומים האלו תקבל ביצועים טובים יותר.אם היישומים שלך יודעים לנצל יותר מ 2 ליבות, אם אתה מעוניין בהפעלת מספר יישומים כבדים במקביל, או אם אתה מתכנן את המחשב מבחינת יישומים עתידיים, שדיי בטוח שיוכלו לנצל יותר מליבה אחת או שתיים, אז עדיף ללכת על מרובע הליבות.
