מהו החומר שממנו מיוצר המעבד ?
לקחתי מעבד P1 133 MHZ, רציתי לעשות לו חור בפינה ולהכין ממנו מחזיק מפתחות חמוד,
אבל להפתעתי כל מה שהקדחה שלי עשתה זה לשרוט אותו קלות !
איזה מין חומר זה ?!?
זה משהו כרמי נראה לי. אתה צריך מקדח אם ציפוי יהלום.
אני לא ממש בטוח אז תקנו אותי אם טעיתי. ::)
בעיקרון מעבד עשוי מסיליקון...
אבל השיכבה החיצונית כניראה באמת עשויה ממשהו כרמי....
ואתה רוצה מקדח יהלום.? יש לי אחד בכיס LOL
זה לא שהמקדח עצמו עשוי יהלום!!! סך הכל הוא מצופה באבקה דקה מאוד של יהלום והמחיר שלו לא בשמיים.
אני מניח משהו כמו 80 שקל (סתם זרקתי מחיר )
המארז של המעבד הוא קרמי, והוא אכן חומר כשה.
אך למיטב ידיעתי (לפחות עד עכשיו) ניתן לקדוח בו..
אני באפון אישי לא הצלחתי, חוץ מלשרוט אותו לא עשיתי כלום...
בסוף התייאשתי ופשוט פתחתי את הליבה :) היה נחמד...
תאמת אין לי כמעט שמץ של מושג במקדחים ודברים כאלה ובכלי עבודה בכלל..
חשבתי: "יהלום...ממ.. נשמע יקר לא?"
Thats just a type of ceramic with aluminum... it isnt really hard... the problem is that you need to apply alot of pressure on it to drill through it .. and you'd normally just slide off it ..
it isnt hard to drill through it .. i already have keychains made of 386,486,Pentium, pentium pro, and a Pentium 2 and a sweet altera
אתה צריך מקדח מיוחד או אביזר השחזה כדי לעשות במשטח הקרמי את הנקודה ומשם כבר קל להמשיך.
בשביל זה היהלום טוב
אם אין לך אז כמו שקודמי אמר, תפעיל הרבה כח.
אם החומר של המעבד הוא קשה כל כך למה יש חברות שמוכרות את הכיסוי הזה למעבד
(כיסוי אלומניום שאמור למנוע שבירה של לחץ של ההיטסינק)
Because it isnt hard to chip (as in break small parts of it) these chips (heh. .chip a chip) ... it only takes a bit of pressure to break a corner and youll lose a pin ...
or worse... chip the Die... which is even easier ...
Many athlons die cuz of that (place the Heatsink incorrectly.. take a corner off the die.. and say bye bye)
