מה ההבדל בין Compucase CI-6A19 לבין CI-6A21?
האם שווה להוסיף 100 ש"ח ולקחת את Thermaltake SopranoRS 101 VG7000BWS?
תודה, אופיר
ההבדלים בינהם נחרשו עד דק ובשורה התחתונה - אין הבדלים.
ולא,לא כדאי להוסיף עוד כסף בישביל הסופרנו
רק אני שמתי לב לזה שהכותרת שואלת דבר אחד ותוכן הנושא שואל דבר אחר?
בכל מקרה, לשאלה שבכותרת, לי לא ידוע על הבדלים בין ה6A19 ל6A21 מלבד זה שה6A21 לעניות דעתי חדש יותר ונראה טוב יותר (שוב, עניין של טעם).
"זה נבלה וזה טרפה" לטעמי (יש לי את שניהם). מומלצים רק למאותגרים תקציבית שלא רגישים לרעש.
קרא פה: http://tinyurl.com/2f87k7
הסופרנו לא מוסיף כלום לטעמי בהשוואה.
אני חייב להסכים - כשיש אפשרות להוסיף 100 ש"ח אפשר לקחת את הסנטוריון 532 המעולה שעולה כ-315 ש"ח והוא הרבה יותר שקט איכותי ויפה מהשניים הללו
אפשר קישור למארז הנ"ל.
אופיר
:xyxthumbs:
מארז מצויין ומשתלם מאוד ה-532. מומלץ!
הנה אחיו המעודכן (והיקר יותר): http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2956
אולי הוא מעודכן אבל מדיבור שהיה לי בזמנו עם בעליו של המארז הזה - המאורר מקדימה שהוא 80mm בלבד לא ממש מספיק וגם יכול להיות רועש.
במקרה הזה כשאנחנו מדברים על מחיר של כמעט 500 ש"ח היתי ממליץ לכולם להשאר עם 532/534 המעולים
נכון, לא רק ששאלתי דניס אמר לי שה532/534 עדיפים עליו, בנוסף המארז מאוד יקר לתועלת שלו.
יש את הפוסידון,CM690, ואת הHUSH שעולים פחות ועדיפים עליו.
צודקים בהחלט שה-532 עדיף. ה"עדכון" לא משתלם גם לדעתי.
בלי המאוורר הקדמי המיותר והרועש ועם HDD שקט הוא מתחיל להיות מתקבל על הדעת אך בהחלט אינו עולה על החלופות:
http://www.silentpcreview.com/article200-page6.html
אבל זה כבר לדיון אחר...
* הפוסידון מזעזע ורועש לטעמי (יש לי 2 כאלה).
* ה-CM690 משתלם אך בהחלט לוקה בתכנונו מבחינת שקט.
* ל-HUSH ביקורות מצויינות ופוטנציאל אדיר אך חוויות משתמשים מעורבות, במיוחד ביחס לאיכות החומרים.
הפוסידון מזעזע ורועש? פעם ראשונה אני שומע דבר כזה על המארז הזה. תמיד שמעתי עליו חוות דעת חיוביות ולרוב הן היו מתונות.
לגבי הHUSH על איזה פוטנציאל אדיר אתה מדבר ואיך אפשר לממש אותו? ועל איזה חוויות משתמשים מדובר? אני ראיתי חוות דעת אחת כזו וזו של פיקה007 שפורסמה כאן. ומה לגבי האיכות חומרים?
ה532/534 יותר שקטים מה690???
מצטער להפריע לדיון הסוער אבל תבינו חבר'ה אני חדש בעניין הזה של מארזים אז עם כל מארז שאתם זורקים לדיון אני אשמח אם תצרפו לינק.
תודה, אופיר
יש גוגל בחור
יש גוגל בחור
צודק אבל בכל זאת יהיה נחמד לקבל לינקים לחנויות בארץ עם מחירים סבירים למארזים האלה. או לפחות לכתוב את שם החברה לדוגמא Nzxt hush.
