פורסם 2008 במרץ 118 שנים אז ככה:יש לי 2 מחשבים שמחוברים דרך ראוטר (שמתפקד כסוויץ' לצורך העניין), שניהים עם כתובות IP סטטיות (לא מקבלים מDHCP).אפשרתי את הRDP בשני המחשבים. כשאני מנסה להתחבר ממחשב מס' 1 למחשב מס' 3 אני מקבל שגיאה שאומרת שהצד השני סיים את ההתקשרות, וכשאני מנסה להתחבר ממחשב מס' 3 למחשב מס' 1 הוא נותן שגיאה שאומרת Unable to logon because of an account restriction. מה עושים ?
פורסם 2008 במרץ 218 שנים אני מניח שהרשת שלך עובדת תקין והכל, יש סיכוי שבאחד המחשבים מותקנן FIREWALL?לגבי הaccount restriction, איפה שאתה מאפשר את REMOTE DESKTOP יש כפתור SELECT REMOTE USERS. האם היוזר שאיתו אתה מנסה להתחבר מופיע ברשימה?
פורסם 2008 במרץ 218 שנים מחבר רק הפיירוול של ווינדוס (בשני המחשבים) והRDP פתוח ולא חסום.המשתמש של מחשב מס' 3 מופיע ברשימה (במחשב מס' 3 עצמו), אבל את השני אני לא מצליח למצוא ברשימת "מיקומים", למרות שאני כן רואה אותו ברשת, יש פינג ואני מצליח לשתף קבצים ומדפסות.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים בקשר לבעיה השניה, יכול להיות שזה: http://support.microsoft.com/kb/303846 הפתרון?לגבי הראשונה, זה נשמע לי כמו איזשהי תקלת רשת, שקשורה לfirewall אבל אם יש לך שיתוף קבצים ואתה אומר שהRDP פתוח אז שהמחלט מוזר...תנסה להתחבר מהמחשב שלא ניתן להתחבר אליו, אל עצמו, כלומר אל 127.0.0.1 (אל תעשה LOGIN, פשוט תבדוק אם זה נותן לך LOGIN SCREEN) כדי לבדוק שאין בעיה בterminal service
פורסם 2008 במרץ 218 שנים מחבר אוקיי, הבעיה הראשונה נפתרה וכרגע אני מסוגל להתחבר ממחשב מס' 3 למחשב מס' 1, אבל כשאני מנסה להתחבר בצורה ההפוכה הוא מציג לי את אותה שגיאה - The remote computer has ended the connection. לעצמו הוא לא נותן לי להתחבר - The client could not connect. You are already connected to the console of this computer. A new console session cannot be established.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים אני חושב שזה: http://support.microsoft.com/kb/898713אמור לתקן לך את הבעיה.אגב איך נפתרה הבעיה הראשונה?
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר בעזרת הלינק ששלחת...הלינק השני כולל עריכה של הרג'יסטרי ולא הייתי רוצה לפקשש שם משהו. הם אומרים שיש להם HOTFIX, והגשתי בקשה כדי לקבל אותו... אני אעדכן אם עזר או לא. תודה!
פורסם 2008 במרץ 418 שנים נסה להתחבר באמצעות הפקודה הבאה מתפריט הStart > Run:mstsc /v:ip /console(מן הסתם תכניס את האי פי איפה שצריך)מעניין אם זה יעבוד.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים תבדוק בEvent Log של המחשב שאליו אתה לא מצליח להתחבר, אם קופצת איזושהי תקלה ברגע הנסיון להתחברות. משהו שקשור לTermService. אולי משם תבוא הישועה.start > run > eventvwr.exe
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר מצאתי את זה :The RDP protocol component X.224 detected an error in the protocol stream and has disconnected the client.For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.יכול להיות שיש איזה פורט חסום שמפריע ?
פורסם 2008 במרץ 518 שנים הפורט היחיד שאתה צריך לביצוע RDP הוא הפורט 3389. אם תפתח את הcommand prompt ותעשה netstat -a אתה צריך למצוא שורה שדומה ל:TCP NAME:3389 NAME:0 LISTENINGכאשר במקום הNAME יופיע שם המחשב שלך. צריכה להיות רק שורה אחת עם הפורט 3389.מה שאני חושב זה שאין לך מנוס מלבצע שינויים ברגיסטרי שאתה (ובצדק) חושש מהם.תבדוק את הלינק הבא: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323497תבדוק אם מופיע לך ארוע מס' 50 של TermDDותנסה לעשות את מה שמופיע בדרכים לפתרון. אם תגבה את הרגיסטרי אין לך שום סיבה לחשוש כי:א) המפתחות שצריך למחוק נוצרים אוטומתית בהעלאת וינדוס מחדש.ב) לא מדובר במפתחות קריטים לתפעול של מע' ההפעלה. ככה שתוכל לתמיד להחזיר את הרגיסטרי לקדמותו באמצעות הגיבוי.כמו כן אני מקווה שהוינדוס שלך הוא Up-to-Date עם כל הפאצ'ים האחרונים.תעדכן אם זה עזר :-)
