גם אני רוצה עזרה בבחירה של כרטיס מסך 8800
שבת שלום לכולם
גם אני מבקש עזרה בבחירת כרטיס המסך שאותו אקנה(8800GT).
יותר נכון אני צריך עזרה בבחירת החברה שממנה אקנה את הכרטיס מסך
יש לי התלבטות בין כמה חברות:BFG,GIGABYTE,INNO3D,LEADTEK.
איזו מהחברות הכי טובה?
ועכשיו ההתלבטות השנייה:אם אני לוקח LEADTEK כדאי לי לקחת את ה8800GT עם הקירור של ZALMAN או את ה8800 GT GTB 512 מגה שהוא עם ליבה מומהרת(זאת אומרת שעשו לו OC)?
תודה לעונים והמשך שבת שלום
מחן שמבקש תשובה אם אפשר מהירה
מה התקציב?
אני אישית היתי לוקח את הI-Chill של INNO3D
זה 88GT עם OC של 10 אחוזים שזה המן יש ללו קירור מעולה של AC והוא עולה 1300 בנעה מחשבים
אני דווקא הייתי לוקח את BFG nVidia 8800GT 512MB OC2
שזה מגיע גם עם קירור טוב וoc חדש ומצויין
פשוט לא יודע אני לא אוהב לראות כרטיסים שהם בלי מכסה פלסטיק עליהם ופשוט לראות מאורר..
שמע יש להם קירור סטוק מעולה ואת הOC החדש שזה בכלל שווה
אבל אם אתה ממש מוכן להשקיע בכרטיס מסך אז לך על ה eVGA 8800GT 512MB SUPERCLOCKED
אחד הכרטיסים אפשר להשיג אותו ב Skypc ב1500 שקל נראה לי משהו כזה..
תבדוק את העניין
מה אתם אומרים על ה8800GT512 מגה של GIGABYTE?ומה אתם אומרים על 8800GT GTB עם
םב שך LEADTEK?
םב שך LEADTEK?
Leadtek 8800GT GTB 512MB כרטיס מעולה! :]
אם אתה לוקח של Gigabyte אתה צריך קירור זלמן וזה עוד 150 שקל לקירור טוב
וLeadtek יש להם קירור מעולה וזה גרסאת אוברקלוק זה כרטיס מעולה
אני בעד I-Chill של Innovision
העלו לו את התדרים יותר מכולם, והקירור שלו-
מבחינת ביצועים, מקום שני, אחרי הזלמן
מבחינת שקט, מקום ראשון, חד משמעי.
Bullet-
BFG משתמשים בקירור סטוק בדיוק כמו השאר, אין בזה שום יתרון.
ואפשר לדעת מה זה לעזאזל OC "חדש"? איך OC יכול להיות "חדש" בדיוק? S:
בנוסף לזה, ה Superclocked של EVGA בכלל לא מומלץ. סתם יקר בלי תמורה.
ה OC הכי גבוה בשוק היום.
Bullet-
לא OC חדש יענו הם עשו OC אחר מה-OC הקודם שהם עשו הם טיפה חיזקו אותו או משהו כזה וזה כרטיס מעולה
ובקשר לקירור סטוק זה נכון אבל הOC שלהם גם טוב מאוד כמו ה I chill למרות שאני לא נגדו אבל פשוט שיעשה השוואה במחיר שיראה מה יותר זול ויקח
אני לא כל כך מתמקד במחירים עכשיו של כל כרטיס אני צריך לבדוק את זה בעצמי אני רק אומר שBFG מעולים
אין שום סיבה לקחת את ה BFG שיש את ה Innovision בסביבה.....
התדרים של ה BFG OC2:
ליבה- 675mhz, זכרונות- 1950mhz
התדרים של ה Innovision I-Chill-
700/2000
קירור: ל BFG יש סטוק, ל INNO יש Accelero
מחיר- הם עולים אותו דבר, ה BFG אפילו טיפה יותר.
מסקנה של השכל הישר: אין שום סיבה ללכת על ה BFG, ה Innovision משתלם בהרבה.
bullet
האם הGTB יריץ לי קרייסיס טוב ובלי קירטועים?
ועוד משהו איזה קירור יש בו?לכמה מעלות הוא מגיע תוך כדי מאמץ במשחקים וכו'?
כמה מעלות הוא במנוחה?
תודה על התשובה
אחרי שתענו לי אני אחליט בינו לבין הINNO3D
רגע אז מה הכי שקט..?
bullet
תודה על התשובה
זה תלוי על כמה אחוזים תשים את מהירות המאורר
שמע לחבר שלי 40 במנוחה וב60 במאמץ והמאורר שלו בערך על 50 אחוז.. [br]פורסם בתאריך: 1.03.2008 בשעה 16:50:45
שוב עניין האחוזים ככל שיותר גבוה יותר מרעיש זה החלטה שלך..
איך אני יכול לשנות לו את המהירות למאוורר?
ככל שהוא יותר מהיר הוא יותר רועש??על כמה חאוזים הוא מגיע במקור?
זה נראה לי מ10 או 20 אחוזים במינימום ואפשר עד מאה
וככל שאתה שם אחוז יותר גבוה הכרטיס יותר רועש אבל מקרר בצורה מדהימה..
הנה קטע וידאו על רעש הכרטיס של eVGA 8800GT 512 MB זה משמיע איך הקירור של הכרטיס נשמע בכל 10 אחוז..
תסתכל טוב כי לא מראים את האחוזים כל כך טוב אז מין סינית כזאת אז תחפש את המספרים :P
ודרך אגב אתה מעלה ומוריד את האחוזים דרך הדרייבר
וואו זה רעש כמו של מנועים של מטוס בואינג ענקי
וככל שמעלים הרעש עולה בעוצמה שלו..אבל השאלה שלי אם יש לי מארז שקט עם חלקים שקטים אני עדיין אשמע את הרעש הענקי הזה?
אם אני שם על 100 אחוז זאת אומרת שגם בזמן משחק כבד הכרטיס בקושי יתחמם?
אם אתה רוצה להשים 100 אחוז ושזה יהיה לך קבוע אתה צריך לקנות קירור טוב של Zalman
אבל זה לא כדאי פשוט תשים את הכרטיס על 50 אחוז וזה עדיין יהיה מספיק וטוב יהיה לך 40-39 במונחה 60-65 במאמץ שזה דבר טוב..
אז אל תקנה סתם קירור והכל זה יספיק לך..
ואל תדאג אחי זה לא באמת ככה פשוט מי שהקליט את זה שם את המיקרופון בתוך המאורר ;)
הנה וידאו של מישהו ששם על מאה אחוז והוא רגיל משחק רגיל במחשב אומנם אולי כנראה לא שמעו את זה בתוך המצלמה ואיך שהוא שם את המצלמה ליד המחשב שהוא מצלם את המחשב עצמו זה בערך הרעש של 100% אבל אל תשים 100% אם אין לך קירור טוב הרי אם אתה קונה את הכרטיס של Leadtek בכל זה אל תשכח זה קירור סטוק ו50% יספיקו בהחלט וזה לא יגרום להתחממות יתר בכרטיס
