פורסם 2008 במרץ 218 שנים לכולם זה מציג " the account name you entered is invalid. contact.."ב-Online? עד כה שיחקתי רק ב-LAN דרך המאצ'י לי זה כותב לגבי ה-Serial ..
פורסם 2008 במרץ 218 שנים למה כשה אני מנסה להתחבר להמאצי הוא כותב לי MEDIATION SERVER HAS REJECTED YOUR REQUEST?יש לי את הגירסה ההכי מעודכנת
פורסם 2008 במרץ 218 שנים מחבר למה כשה אני מנסה להתחבר להמאצי הוא כותב לי MEDIATION SERVER HAS REJECTED YOUR REQUEST?יש לי את הגירסה ההכי מעודכנתפתרון: http://logmeinwiki.com/wiki/Hamachi:Mediation_server_has_rejected_your_login_request
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר http://frontlineswar.com/?page=patchV1.0.1 PatchHolding the TAB key will display the scoreboard. Server browser will not show servers that are no longer running. "ResolveScenePosition" crash fixed. Motion blur overload when redeploying fixed. Autobalance - first person on a server can now switch teams. Player model is no longer visible when ascending steep inclines. Parental controls now work. (Windows Vista) Using ALT+TAB to minimize game will now function correctly.
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים אהלן...קניתי את המשחק,וכשאני מתקין אני מקבל את ההודעה הבאהhttp://www.siz.co.il/my.php?i=hjlzzothrjyw.jpgזה קורא גם במשחק CIV4 ..שניהם מקוריים...יש לי ויסטה אולטיממיט 32ביט SP1תודה מראש
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים כתוב בגוגל את המילים.heature transfer erorrאני בטוח שתמצא פיתרון שספק אם תקבל כאן.
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים אוקיי,מצאתי פיתרום לבעיה אני חושב:http://www.tgame.co.il/index.asp?mode=faq&id=3770הבעיה היא שכל פעם שאינ מבטל את ה"קריאה בלבד" בתיקיה ועושה החל אישור ויוצא הוא חוזר לעצמו...מה לעשות?
פורסם 2010 באוקטובר 2815 שנים המשחק כרגע במבצע משוגע של 2.99$ (11.40 שח) בסטים ! http://store.steampowered.com/app/9460/
פורסם 2010 באוקטובר 3015 שנים קניתי את הפרונטליינר בסטים, זה סיים להוריד, אני לוחץ על-Play. הוא כותב לי-Preparing to launch Frontlines, טוען קצת, היוזר שלי בסטים נהיה ירוק, וכתוב INGAME. ואז פשוט הטעינה מפסיקה, היוזר נהיה כחול בחזרה (לא משחק) וזהו, שום דבר לא קורהיש לי WIN 7 64BIT. אולי זה משנה?...בדיון של סטים אמרו לי שהבעיה יותר מתאימה לדיון הזה, אז בקשה אל תהיו כמו העירייה או כמו הוט, ואל תעבירו אותי ממחלקה למחלקה
פורסם 2010 באוקטובר 3015 שנים צור קיצור דרך למשחק על שולחן העבודהקלי ימני --->מאפיינים---> תאימותנסה גם XP וגם ויסטה.יש דיון גם בסטים על בעיה דומה לשלך:http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1385758
פורסם 2010 באוקטובר 3015 שנים עובד לי, בפורום של סטים ענו על זהלאלה שהבעיה קיימת גם אצלם, דבר ראשון כנסו לזה-C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\frontlines fuel of war\Binaries (אצלי זה ממוקם כאן, אצלכם זה יכול להיות ממוקם בתיקיה אחרת)תלחצו קליק ימני על הקובץ EXEPropertiesCompatibilityותסמנו את-Disable desktop compositionואז תעשו מה שכתוב כאן-Hey buddy - was having the same problem as you. I remember something a friend showed me with Cities XL (which I had the same problems with).Basically, because this is a 'common' app, sometimes there a few extras you need to install. Very helpfully, Steam doesn't actually let you know. So try this:1) steam -> steamapps -> common -> FFOW2) in here there are a bunch of folders. pay particular attention toOpenALPBPhysXVCRedist3) go through each one and run the file inside them. Some of them are installs, others are system checks.4) once you have run them all, exit out of explorer and try running the game. You should find it worksHope that helps - let me know if it doesn't (also make sure you can run DX9c which it seems to use)
