Assassin's Creed - הדיון הראשי
ממ אני לא כל כך זוכר, אבל גם אני לא כייסתי אותו, ועדיין היה לי גישה לחדר ולמחשב...
נסה להגיע למחשב ולהפעיל אותו, אולי זה יעבוד...
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 157.8k
ראיתי שבניגוד למה אמור לקרות (ראיתי את הקטע מיוטיוב, הנה - http://www.youtube.com/watch?v=nzI3RCfbKfg) וידיק נשאר בחדר ולא הולך ואני לא מקבל שליטה רגילה בדזמונד אלא זז מעט כמו במהלך קטע מעבר ולכן אני מסוגל להחליף זוויות בלחיצת כפתור, זה נתקע במצב של קטע מעבר.
אני לא בטוח אם זה בכלל אפשרי במשחק הזה, אבל נסה לטעון שמירה קודמת...
אני ממש לא זוכר אם בכלל יש שמירות רגילות במשחק :P
אי אפשר במצב הזה...
איפה אני מוצא שמירה של תחילת MEMORY BLOCK 5 ? (ואם אני מוצא אותה איפה אני שם אותה ? כי לא מצאתי בכלל איפה השמירות נמצאות)
אם אתה בווינדוס XP, השמירות שלך נמצאות כאן:
C:\Documents and settings\Application Data\user\Ubisoft\Assassin's creed
והנה טורנט של שמירה בבלוק 5, מקווה שהוא מתאים לך:
http://www.mininova.org/tor/1240828
אני אפתח בהתנצלות מראש אם כבר ענו על השאהל הזאת פה אבל יש כאן 107 עמודים שזה יותר מדי בשבילי לעבור עכשיו על כל התגובות...
התחלתי לשחק בו אתמול ויש לי בעיה:
שאני מנסה להתקין את הפאטץ' הכי עדכני (יש קטעים במשחק שדמויות מדברות ואני לא שומע כלום וחוץ מזה הבנתי שיש עוד באגים)
זה אומר לי COULD NOT RETRIEVE VERSION NUMBER! INSTALLATION WILL BE ABOTRED
איך מתקנים את זה???
ועוד משהו ממש מוזר: אני לוחץ על האייקון של המשחק... הUPDATER נפתח לי ואני עושה לו NO (כי זהל א עובד במילא כמו שכתוב למעלה) וזה מתחיל לטעון את המשחק וקורס!!! המשחק עבד לפני שעתיים בערך... לא עשיתי שום שינוי לשום דבר שקשור למשחק. פעם אחרונה ששיחקתי רכבתי על הסוס והגעתי לאיזה מקום אחרי זמן מה של רכיבה (ואחרי 2-3 כאלה שמעדכנים את המפה). אחרי שזה טען את האיזור החדש פתאום הגרפיקה של המשחק הפכה לפחות טובה ואני על גבעה כזאת ומולי יש עיר ענקית (לפחות נראית ענקית) עם כיפות וחומה וכל מיני דברים. אני חושב שזאת ירושלים... האם זה באג ירושלים המפורסם?? אם כן אז הפאטץ אמור לתקן אותו לא?
למישהו יש מושג על מה אני מדבר בכלל???
כן יש לי מושג על מה אתה מדבר, אתה מדבר על גרסא פרוצה ולא חוקית של AC, קנה את המשחק וזה יעבוד לך יופי, אני מבטיח.
טעות בידיך...
טעות בידיך...
טעות ביידי? אתה מודע לזה שהקריסה הזאת שקוראת כשמגיעים לירושלים נמצאת בגרסא הפרוצה של RELOADED ?
הוא היחיד ולכן זה לא יכול לקרות בשום מקום... זה מפורסם אגב.
פתאום נהיה לי חשק לחזור למשחק הזה.
HMPF :jump:
איך יכול להיות שיש למישהו חשק לחזור אליו? הוא מייגע אחרי שמתקרבים לסוף... לחזור אליו אחרי שסיימת? :nixweiss:
תכלס... הבעיה במשחק היא שהוא טוב מידיי. ז"א שהעלילה כלכך טובה והיא זאת שעושה את המשחק, הבעיה היא אחריי שהעלילה יוצאת מהתמונה אז זה שעמום בלתי נסבל.
מוזר... זה הסתדר פתאום :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
האלן
אחרי כל אססין אני חוזר לאל מואלם לקבל תשובות והסברים.
האנגלית שם די קשה ואני לא מבין בידיוק מה הוא אומר לו.שזה די מבאס כי אני מפסיד את כל העלילה.
השאלה אם יש אתר שמסביר מה הוא אומר,אפילו את אותם מילים._אין בעיה שיהיה באנגלית)
אין אפשרות לכתוביות במשחק עצמו?
