Assassin's Creed - הדיון הראשי
הנה למי שביקש..
מצטער שאין קרדיט אין לי כח לחפש את ההודעה הזו שוב ב30 עמודים.. מצאתי את זה בגוגל.
http://www.computerandvideogames.com/article.php?id=175552
בונא ספויילרים מטורפים הולכים שם...התחלתי לקרוא,ישר ראיתי שהם מסבירים דברים שכנראה יגידו במשחק הבא והפסקתי.
למה שמישהו ירצה להרוס לעצמו את המשחק הבא עם זה? :-\
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 157.9k
שיחקתי אתמול עוד פעם אצל חבר שלי תגידו איך אפשר להילחם אם כמה אנשים ביחד על מה צריך ללחוץ בשביל שיעשה את הטריקים ?
כי אני תמיד לוחץ והוא מסובב את החרב ולא תוקף
חעוד שאלה אחרי שחבר שלי יסיים לשחק אם הוא יביא לי את הדיסק אני יצליח לשחק הוא שאפשר להתקין את המשחק רק במחשב אחד ?
עם הקונקר. מתי שמשהו תוקף אותך ברגע שהחרב שלו פוגעת בחרב שלך את הלוחץ על המקש הזה (שמאלי של העכבר) והוא הורג אותו ב"צורה יפה"
תודה על התשובה ומה בנוגע לשאלה השנייה אתה יודע?
שששש
השאלה השניה שלך לא חוקית.. (אבל אם כבר שאלת, עם קראק אתה תוכל.. ;D)
אלון (שדיבר ברמה העקרונית, כמובן ;))
קרירין, אתה מסכים איתי שאין כאן אף אחד שמיחצן את AC? אז איך זה שלמרות זאת, 95% מהאנשים ששיחקו במשחק והשתתפו בדיון אמרו שהמשחק היה מהנה+?
אף אחד כאן לא מתייחס להייפ שהיה סביבו לפני שיצא. להפך, הייתי בטוח שאין סיכוי שהוא יעמוד ברף שהציבו לו לפני שהוא יצא, האכזבה הייתה כמעט מובטחת.
אבל הוא הפתיע אותי ואפשר להגיד שזה היה המשחק שהכי ציפיתי לו, והכי נהנתי ממנו.
וכן, למרות שהוא חוזר על עצמו
:o :o :o
טרילוגיה!
יש גם הרבה אנשים שאהבו את אובוויליון
ויש הרבה אנשים שאוהבים את כוכב נולד \הישרדות וכו
ועם היה דיון אם אנשים אחרים שמעדיפים סגנון יפני של משחקים
והיה דיון על זלדה TP והמון כמוני היו חולים על המשחק ואתה הייתה חלק מהדיון ולא הייתה אוהב זה היה משנה משהו ?
אני לא רואה צורך להסביר למה אנשים אחרים אוהבים את AC
אני מביעה את דעתי לא הדעת של האחרים
וברור שבפורום כזה יש הרבה אנשים שמעדיפים סגנון יותר מערבי של משחקים
אבל אני לא צריך להיות חלק מהעדר
בכל מקרה תבין
אני משחק הרבה משחקים שמתחילים די חלש
כמו זלדה \מטרואיד\JRPG וכו
אבל המשחקים משתפרים מאוד משמעותית ככל שמתקדמים במשחק
ונמשכים יחסית הרבה זמן
לאומת זאת
משחקים כמו NFS לדוגמה
מפוצצים אותך בהתחלה שעה -שעתיים
ואז חוזרים על עצמם ואני אישית שונא את זה
זה כמו לשחק בדמו מאוד מאוד ארוך ומרגיש לי ככה
מה לעשות זה הטעם שלי
אני יכול לעבור סבל של 5 שעות בזלדה
רק בשביל להגיע לעשרות שעות של "בשר" אחרי זה
ב5 שעות האלו אתה יכול לעבור משחק כמו COD4 בסינגל לדוגמה
ואחרי החצי שעה ראשונה רוב הזמן תעשה את אותם הדברים
חוץ ממשימות "מיוחדות" שיש קצת פזורים פה ושם
בחייאת, תעזבו כבר את קרירין ילדים, מה אסור לו שתהייה לו דעה משל עצמו?(ולהגיד אותה)
בדיוק ,כל אחד והטעם שלו. מה העיניין? חחחח :lol:
אין לי בעיה עם הדעה שלו בכלל! אבל הוא צריך להבין שגם המשחקים של נינטנדו כמו מאריו, זלדה, מטרוייד פריים, חוזרים על עצמם לא פחות.
זלדה לא חוזרת על עצמה
תסיים את TP שזה משחק של עשרות שעות ותבין כמה גיוון יש במשחק
נכון שה5 שעות ראשונות מחורבנות
מטרואיד לפחות בפרים הראשון ובסופר מטרואיד
שאלו המשחקים ששחקתי יש התפתחות של הדמות לכל האורך
ויש אויבים שונים ובוסים שונים
האזורים אומנם קטנים ויש חזרה לאחור
שזה בעיה במשחק
אבל עדיין הוא הרבה יותר מגוון מי AC
במאריו יש כל מיני סוגי אזורים
ויש הרבה אלמנטים של משחקיות
לשחות\לעוף\לקפוץ\לצלול\להלחם בבוסים שונים \לעשות מרוץ
להתגבר על סביבה משתנה
מאריו לא משחק עמוק אבל יש גיוון גם במשחקיות וגם בגרפיקה
זה לא שאתה עושה ורואה אותם דברים כל הזמן
זה לא הדעה של קרירין שמציקה לנו
זה על מה הוא מבסס את הדעה שלו
אוי THEREAPER תקרא קצת לפני שאתה מגיב ותוקף, כמו אותו המקרה שאמרת לי ש"לא שיחקתי באף משחק" שאתה לא מכיר אותי בכלל
קרירין אמר לפני כמה עמודים שהוא המשיך לשחק ועדיין זה חוזרכ על עצמו, ומבחינתו זה רע...
מבחינתי למשל, זה בד"כ רע אבל במשחק הזה,זה לא מפריע ואפילו כיף, אני כל הזמן מנסה להתגרות בחיילים כדי להלחם מולם...
יצא לי לשחק כבר כמה שעות במשחק
אני לא ייתן ביקורת עד הסיום אבל אני מציין דברים שאני רואה מרגיש
עד עכשיו יצא לי להיות ב2 ערים שעל הנייר שונות
בפועל זה +- אותם ערים רק הכניסו פליטר לגרפיקה
וכמה שינוים קטנים
המשחקיות אותה הדבר בשניהם
המשימות אותו הדבר חוץ מאחד בודד כרגע שצריך להתגנב להרוג אויבים
ודרך אגב מערכת ההתגנבות מסריחה
לא הרגשתי אווירה מיוחדת
לא משחקיות חדשנית
לא כיף ולא כלום
תורידו את הגרפיקה\פרזנטציה וזה משחק גנרי שיכלו לעשות גם בתקופת ה32\64 ביט
ההבטחות לAI חכם לפחות בינתיים לא מתקיימות בכלל
אתגר אין כי להרוג או לברוח מאויבים מאוד קל ואני לא שחקן על
MastulMaster
זה בדיוק מה שאני אומר רק שהם לא מבינים את זה
וכמה מפריע לי מחזוריות
מבחינתי שהמפתחים היו לוקחים את המשחק בקלילות ומכניסים כמה מיני משחקים להתרעננות
זה מה שהציל את "לא עוד גיבורים מבחינתי" שגם היה מאוד ממוחזר
גם בCOD4 המיני משחקים עזרו מאוד
אולי לא ניסחתי את עצמי טוב אבל אין קשר לכמות השעות שמר קרירין הנכבד "בזבז" על המשחק לבין הדעה שלי
זה ידוע שקרירין הוא פאנבוי של נינטנדו (הוא אפילו מודע בזה בעצמו), ועכשיו אל תבואו לי בטענה ש"הדיון בכלל לא על נינטנדו" ושאין שום קשר... כי יש קשר:
ברגע שקרירין משווה את המשחק למשחקי נינטנדו בלבד אז הפאנבויאיזם שלו משפיע
מתי שהוא מחשיב את מריו,זלדה ומטרויד למשחקים שמחדשים ושהדמויות מתפתחות
לדעתי המשחקים האלה חוזרים על עצמם (אני לא יודע לגבי מטרויד כי לא שיחקתי בו אבל זלדה חוזר על עצמו המון (לפי הפרמטרים של קרירין) ומריו קצת פחות אבל עדיין (שוב לפי הפרמטרים של קרירין בלבד))
כן אני מודה שהיה אפשר קצת להוריד את החזרתיות בAC עם קצת גיוון (ופה אני מסכים עם קרירין ומביא כדוגמא את "no more heroes" שעושה את זה נפלא)
אבל יש הבדל מאוד גדול בין חזרתיות שפוגעת במשחק ולבין חזרתיות שלא פוגעת במשחק במשחק
ניקח למשל את SSBB, משחק שקיבל המון ביקורות מצויינות. לפי המדדים של קרירין המשחק הזה חוזר על עצמו בצורה נוראית ואין סיבה לשחק בו (כל מה שאתה עושה זה נלחם נגד דמויות אחרות וגם שאתה בSP אתה עדיין נלחם נגד דמויות חלשות יותר שנשלטות ע"י המחשב)
אפשר לכתוב על המשחק הזה באותיות גדולות ואדומות "ממוחזר,חזרתי וכל מה שיש שם ראיתי כבר"
אבל אתה לא יודע למה לא עושים את זה? למה SSBB מקבל ביקורות כאלה טובות? בגלל שזה כיף!
כל משחק מכות אי פעם חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, אז למה חלק מקבלים ביקורות טובות? כי כיף לשחק בהם והחזרתיות לא פוגעת במשחק
אתה אומר שהמשחק חוזר על עצמו... אז אני אומר שחזרתיות זה דבר נחמד כל עוד הוא לא פוגע לי בכיף
וAC הוא משחק דיי קצר והמשימות חקירה שלו (שעליהן אתה מתלונן כל כך) לא לוקחות יותר מ20 דקות
אז מה הבעיה? המשימות חוזרות על עצמן, קורה
המשחק מאבד מהציון שלו בגלל זה והביקורות בהתאם
אבל אתה כל כך מקצין את זה בזמן שחלק מהמשחקים האהובים שלך גם סובלים מאותה בעיה (אם לא יותר)
