Assassin's Creed - הדיון הראשי
אני לא התכוונתי לאיך שהוא מטפס, איך שהוא מטפס זה בדיוק כמו שזה במציאות, אני מתכוון
לכך שפשוט לחיצה על 2 כפתורים וזהו, אתה כבר מטפס בקלות וקופץ כמו מקצוען בלי שום בעיה מיוחדת,
זה לא כמו משחקים מסויימים שצריך תזמון ולדעתי מתי ללחוץ, אתה פשוט משאיר את היד לחוצה...
אולי עשו את זה בשביל לא לעצבן כי יש הרבה יותר סיכויים שתיפול אם לא תיהיה מתוזמן,
המערכת קרבות עדיין לדעתי פשוטה...
אבל משחק טוב! (-:, יוציא Assassins creed 2 אם ככה לא?
גרוע מזה, יש כוונה להפוך את המשחק לסדרה שלמה...
סביר להניח שזו תהיה טרילוגיה או משהו בסגנון.
מה שכן סביר להניח שהם ילמדו לקחים מהמשחק הקודם...אם הטענות הן לגבי משחקיות חוזרת, סביר להניח שהם ידאגו לזה.
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 157.9k
עכשיו שיחקתי אצל חבר במשחק במשחק מאוד יפה אם כל הקפיצות שלו והכול .
לזה ששיחקתי אצלו יש לו משחק מקורי כשהוא יסיים את המשחק אם הוא יביא לי אותו אני יוכל לשחק בו ? כאילו אפשר להתקין אותו אצלי ולשחק (אם הדיסק המקורי כמובן )
ויש לי עוד שאלה לחבר שלי יש אותו מפרט כמו שלי רק אם כרטיס 8600 ולי יש 8500 , בזמן שהוא רוכב על סוס בעיר לעיר יש לגים במשחק גם או מורידים את כל הגרפיקה הלגים באותה רמה אפשר איכשהו לסדר את זה ?
תודה מראש
טוב אז ככה אחרי כמה שעות משחק
1-המון אלמנטים חוזרים על עצמם באופן מוגזם (אויבים\משימות\טקסטורות \משחקיות)
2-אין אתגר ממשי בכלום
3-ואולי הכי מעצבן עכו עם זאת עכו זה תכלס ירושלים חשוכה יותר
4-אויבים מטומטמים יחסית למה שהובטח
מה לעשות תבדילו בין AI לבין פרזנטציה
אז יופי סבבה של גרפיקה פרזנטציה
אבל משחק כל כך ממוחזר
באותה רמה של NFS\דום3\ורבים ו"טובים"
דרך אגב הבעיה של התקיעות הייתה כי אני משחק בידית משחק
והמשחק לא סימן לWIN שיש תזוזה
אז הWIN כיבה את המסך אחרי 20 דקות כל פעם
שיניתי את ההגדרות בWIN ולא היו תקיעות יותר
אז למי שיש בעיות כאלו זה הפתרון
יש משחק מחשב שאתה אוהב?
קרירין גם מריו וזלדה חוזרים על עצמם, רק התפאורה משתנה.
בזמן האחרון אתה קוטל משחקי PC ?
זלדה חוזרת על עצמה ? :screwy: :screwy: :screwy:
יצא לך לסיים את TP ?
האלמנטים של זלדה משתנים הרבה יותר מרק גרפיקה
וזה ככה עוד מתקופת הSNES
אבל עזוב מדברים על AC פה נכון ?
HL2
ביושוק
KOTER או איך שכותבים את הקיצור של "מלחמת הכוכבים RPG "
אני פשוט לא אוהב הרבה משחקים שמיוצרים היום כי זה יותר שואו מאשר משחק
אני רוצה לשחק לא לצפות בסרט דרגה ז
קח לדוגמה את הטיפוס והקפיצות בAC
שעה ראשונה אולי אפשר להתלהב
אבל מעל זה אתה מטפס בקלות על מבנים שנראים אותו הדבר ועושה בדיוק אותם דברים
והכל נראה ומרגיש אותו הדבר
בHL2 היו עוד דברים לעשות כמו הגיפ והסירה
קצת פזלים פה ושם קצת שינוי נשקים ואת הרובה כבידה
עלילה נחמדה
לביושוק הייתה אווירה מצוינת
מיני משחקים
נשקים ויכולות שונות
עלילה סבבה
הוא גם אומנם חזר על עצמו אבל בגלל הדברים האחרים זה לא היה כזה נוראה
KOTER
עלילה טובה ואני גם ככה אוהב STAR WORS
עולמות שונים
התפתחות של הדמויות מבחינת יכולות
AC הוא כמו סרט פורנו גנרי שצילמו בHD
גרפיקה יפה אבל לא מחדש כלום ולא מעניין
הדמות מתפתחת בAC
וברור שהדמות מתפתחת בKOTOR- זה RPG...
אתה לא יכול לשים התפתחות במשחק שהוא לא RPG
לקבל תרגילי קרב חדשים ופשוטים שהיו צריכים להיות כבר בהתחלה זה לא התקדמות
ועניין התוספת חיים שמתקדמים זה קיים בהמון משחקים כבר מימי היורה
וביושוק לא היה RPG ועדיין הדמות קיבלה הרבה שדרוגים
(וביושוק לא יצא לפלטפורמות של נינטנדו ולא פותח על ידי נינטנדו כמובן ככה שהדיון לא היגרר לזה )
גולם, אתה באמת ביקורתי הרבה יותר מדי כלפי משחקי PC. אומנם AC קצת חוזר על עצמו, אבל הוא עושה את זה בצורה טובה, בצורה שמשאירה טעם של עוד.
וביושוק הוא משחק RPG
קצת ?
קצת?
קצת?
עכו וירושלים מאוד מאוד דומות
למעשה בלי הפילטר שמחשיך קצת את עכו בקלות אפשר להתבלבל
אותם מבנים אותה כניסה אותה משחקיות
עם אתה מפרש קצת כהרבה מאוד מאוד אז זה נכון
אתה בסדר? לעכו יש נמל עם חיים שלמים משלו + את נקודת התצפית הכי גבוהה והכי כיפית במשחק.
אני לא אומר שאין דברים במה שאתה אומר (קרירין), אבל זה נשמע בכאילו אתה יותר מדי ביקורתי כלפי משחקים,
אתה אומר לשחק בשביל ליהנות, אם לא נהנת, אתה לא אמור להתחיל לחפש את כול מה שלא טוב במשחק,
פשוט אל תשחק אם לא אהבת... באמת ביושוק ו-HL2 היו משחקים מעולים ...
אבל Assassins creed למרות שהוא מחזורי, מהנה גם כן...
בעיקרון העלילה פה מושכת אחרי הכול, וגם לדעתי המשחקיות פשוטה מדי.
תצפיות גבוהות זה כיף מבחינתך ?
מבחינתי לא
אולי אתה משחק אם מקלדת ועכבר וזה יותר קשה לך
אני אם ידית משחק ואני מטפס בקלילות על כל תצפית ועליתי כבר על הרוב בעכו אם זאת עכו
לא התחברתי לעלילה בכלל
אני בכל זאת ישחק ויעבור את המשחק
אבל תראה את התגובה שלך ותראה שאין לנו וויכוח מבחינת עובדות רק מבחינת הטעם
ופה אני יגיד לך שלא מזמן סיימתי משחק שגם היה ממוחזר
אבל המפתחים כנראה ידעו את זה טוב מאוד והכניסו אלמנטים למשחק שהמחזוריות תהייה הרבה פחות מציקה
והתוצאה זה שהמשחק היה די כיף
אם היו מכניסים כל מיני אלמנטים נוספים לAC לא הייתה לי בעיה
לדוגמה מרדף אם הסוס
מרוץ אם הסוס
קרבות אם הסוס
פזלים
כלים מיוחדים
וכו
טוב אני מכור לסדרה שמתחילה בZ ... ;D
והייתי מעדיף THE LAGEND OF
Assassin's Creed
ולא את Assassin's Creed
אבל בכל זאת שיגוונו
נמאס לי מערמת הזבל הממוחזר שיש לחברות כמו EA והוביסופט
דווקא מרדף של סוסים היה בגירסה של המשחק לפלאפון חחחחח,
אני דיי בטוח שבפעמים הבאות יתקנו את כול מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו...
לדעתי דווקא יש לזה פוטנציאל , ויש פה כמה חידושים (תמיד במשחקים אומרים
לדוגמא שיש הרבה חופשיות, וזה לא נכון חוץ מכמה משחקים, אחד מהם זה Assassins Creed , ולדעתי גם Spiderman ...)
חוץ מזה שחושבים על זה, (-: ששמעתי שהמשחק מתרחש בעכו וירושלים, ובכלל בישראל,
ועוד חברה כמו יוביסופט תוציא אותו, זה דיי משמח, שאתה יכול קצת להיזדהות עם זה ,
לילה טוב.
שמתם לב שאת הנשים המעצבנות עשו יותר מעצבנות בעכו ובירושלים. ובדמשק עשו אותם יותר נחמדות?!
