Assassin's Creed - הדיון הראשי
תודה... ודרך אגב, זה שווה את זה? שלט של 360 באמת ישפר את חווית המשחק (לא רק בזה אלא בכלל?)
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 157.8k
שלום לכולם,
לאחר בדיקה בcan you run it, ראיתי שהמעבד שלי (P.4-3 GHZ)לא מספיק חזק כדי להריץ את המשחק. אבל בדרישות מערכת שמפורסמות כאן כתוב שאפילו מעבד P.4 עם 2.60 GHZ יכול להריץ את המשחק.
אז אני יכול או לא להריץ את המשחק? :nixweiss:
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
אלון
תראה כשאתה בא לכייס אתה לוחץ על איזשהו כפתור (לא זוכר בדיוק X ב360 -הכפתור השמאלי מה4) ואלטאיר מושיט את היד ואז עקרונית אתה צריך לגעת בבן אדם עם היד (מחזיקים את הכפתור כן?)
את זה הבנתי לבד, אבל אני חושב שיש כאן עוד משהו..
במשימות כיוס מצליח לי רק פעם אחת מתוך עשר נסיונות בערך..
איכשהו תמיד מזהים אותי.. אבל כשאני גונב למישהו סכינים זה תמיד מצליח לי...
ומה זה הטיימר הזה בתפריט PAUSE? אם זה כמה זמן שאני כבר משחק זה ממש לא הגיוני.. בערך יום אחרי שהתקנתי את המשחק הוא כבר הראה לי איזה 40 שעות...
גם לי יש אחד כזה. שיפר משמעותית את החוויה ב-Gears of War.
בכיוס אתה חייב לחכות שהוא יתחיל ללכת ואז לבוא מאחורה.
רק כשהאובייקט בתנועה זה עובד.
אני כבר לקראת הסוף של המשחק.. אני צריך להרוג את האחרון..
אני צריך להרוג את כל האוייבים כדי להתקדם עכשיו, אבל אני לא מצליח..
באים עלי מלא אנשים ואני לא מצליח לעשות נגדם כלום! אני מגן וזה לא מגן עלי בשיט.. מוריד לי 2 פסים מהחיים אפילו שאני מגן כל פעם שמישהו פוגע בי!
הCOUNTER גם לא עובד לי בשיט.. רק פעם ב.. נזכר שהוא צריך לעבוד. ואני עוד לוחץ בזמן כדי שהוא יהרוג אותם בCOUNTER..
קיצר, איזה טיפים אתם יכולים להביא לי לחסל מלא אוייבים שבאים מכל הכיוונים?
ללמוד לתזמן?
בכלל המשחק הזה ממש לא מסובך
ברגע שהחרב שלו פוגעת בשלך תן בקאונטר
ומתי שיש קצת רגיעה תעשה BLOCK BREAKER ותפרג'ע כל מה שזז
מי שלא הגיע לחלק ה7 שלא יקרא..
אחרי שהפרופסור והעוזרת הולכים, אחרי החלק השביעי.. הם משאירים אותי לבד.. מה עושים?
הם לא באים, צריך לחכות להם עד שהם יבואו?! כמה זמן?
תודה =]
תבדוק את המחשב ליד האנימוס
בדקתי את כל המחשבים, יש בחדר של הצוות .. מחשב שאפשר לשבת עליו אבל אין תסיסמא אז זה לא עוזר לי ממש..
מה אני אמור למצוא שם במחשב שליד האנימוס?
אתה אמור למצא עט או משהו כזה..
בכל מקרה למה אתה לא הולך לישון?
זהו סיימת את המשחק.. כנס לחדר שלך, תעמוד מול הקיר שמעל המיטה שלך ותלחץ על e
התקנתי את המשחק לפני יומיים וכל פעם שאני נכנס...אני משחק כמה דקות ואז או שמהשחק קורס או שמופיעה הודעה כזאת של "שלח אל תשלח"...מה אפשר לעשות... יש מחשב שיכול לעמוד בו...כפול ליבה והכל...ראיתי את המשחק פועל כבר על מחשבים פחות משוכללים...מה הבעיה?..לעוד מישהו זה קרה?..(ניסיתי להוריד את הגרפיקה להכי נמוכה שאפשר...)
סיימתי את המשחק,היה נחמד ביותר.
נכון שבכללי הוא חוזר על עצמו,אבל הקרבות מהנים למדי אז אני לפחות לא הרגשתי שעמום בשום שלב של המשחק.
המשחק מציע דרגת קושי אחידה לכולם ואני חייב לציין שהיא די קלה,בעיקר בגלל שברוב המוחלט של הפעמים רק שומר אחד תוקף אותך כל פעם,אבל זה מה שגם הופך את הקרבות לכל כך מהנים,כי השימוש בCounter כיף למדי.
סוף מעניין,שמתם לב שכתוב "עולם הבא" על הקיר בעברית?(אני ניח שהיה קשה לא לשים לב..),מחכה בקוצר רוח לבא.
אה והגרפיקה לא מלוטשת מספיק...ציפתי למשחק ברמה של COD וCRYSIS וזה לא ממש הגיע לציפיות שלי.
מה שכן הפיזיקה של הטיפוס מש מדוייקת ומדהימה,הלהיבה אותי כל פעם מחדש.
הוא קצת קצר לדעתי.. אבל מהנה מאוד..
סיימתי את המשחק קצת אחרי DeadMan... עכשיו אני חוזר אל הממורי בלוקים הקודמים כדי להשלים משימות...
הטיפוס הכי כיף... :xyxthumbs:
ותודה למי שעזר לי והביא טיפים ...
חבל רק שלא יכולתי להנות מהגרפיקה המרשימה.. הצל טחן לי את הFPS, שיחקתי הכל על הכי גבוהה חוץ מהצל שהיה על 1 (ורזולוציה קצת נמוכה..)
עם צל על 3 הרצתי את המשחק על איזה 15 FPS... למרות שזה עבד די חלק, במקומות עמוסים קצת קרטע...
הצל עושה את המשחק לממש יפה!
