פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים אהלן,אני מחפש מדפסת,בגדול לא אכפת לי אם זה לייזר או דיו,מה שחשוב זה שהיא תתאים לצרכים:-אני לא מדפיס הרבה.100 דף בשבוע גג.-שלא אצטרך כל חודש להחליף דיו או טונרים.-אם אני לא מדפיס זמן מה,הדיו מתייבש?והטונר לא?-שיהיה ניתן להגדיר אותה לשמוש רשתי.-רצוי שתיהיה עם סורק.פקס לא חשוב.מחיר.....מחיר עד 1000 ש"ח...אני יודע שיש את כל המשולבות האלה ב 400 ש"ח אבל הבנתי שהן לא מספיק טובות,הרבה סיפורים עם החלפות דיו,שזה כאב ראש וכסף וכו'....מה יהיה הכי כדאי ומשתלם לי?תודה.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים 100 דפים בשבוע זה המון לאדם פרטי. כמובן אם אתה אומר "100 גג" ובממוצע זה 10-20, אז זה לא הרבה.אבל אם זה באמת משהו כמו 50-60 דפים בשבוע בממוצע, זה יוצא 200-300 בחודש, וזה אומר שאם אתה לא רוצה כל חודש להחליף מחסנית דיו, עדיף לך ללכת על מדפסת לייזר, שכן טונרים של מדפסות לייזר מספיקים לכמה אלפים של דפים (לעומת כמה מאות במחסנית דיו טיפוסית).טונר זה אבקה והוא לא מתייבש, גם אם אתה לא מדפיס שנה.לשימוש רשתי ניתן להגדיר כל מדפסת, אבל אם אתה רוצה שיהיה לה חיבור רשת ותוכל לחבר אותה לנתב בלי שרת מדפסות ייעודי או בלי שמחשב כלשהו יהיה שרת המדפסות שלה, זה כבר סיפור אחר.גם אני לא סובל את המשולבות. הייתה לי פעם HP5510, ושנאתי אותה. בערך הקנייה הכי גרועה שעשיתי בשנים האחרונות. לא רוצה להתקרב יותר למדפסת משולבת שעובדת על דיו. הבעיה בלייזר משולב היא שהמכשירים נוטים להיות גדולים מאוד.אפשר למצוא לייזר משולב מתחת ל-1000 שקלים, למשל ה-Xerox PE220http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=410962אבל הוא לא צבעוני (משולבים לייזר צבעוניים עולים הרבה יותר מ-1000). כמו כן, אם אין לך צורך בפקס וכל רצונך הוא בסורק, עדיף כבר לקנות מדפסת קומפקטית וסורק קומפקטי בנפרד. ייצא יותר זול גם.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר קודם כל תודה.בענין הדפים כן הגזמתי,ברור זה לא 100,זה באמת איזה 20 דפים בשבוע.בנוגע לצבע זה בעיה,כי יותר מ 1000ש"ח כבר יקר לי,אך אני צריך מדפסת צבע...בעיה...ואם זה דיו?כל 200-300 דף אצטרך להחליף דיו?נגיד 80-100 בחודש---->כל 3 חודשים לקנות דיו?כמה הוא עולה?יש איזהשהו דגם מומלץ לדיו?
