פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים שאפשר להריץ בו משחקים חדישים על מסך 22" ברזולוציה גבוהה.GDDR3Microsoft DirectX 10 and OpenGL 2.0 supportwith full Shader Model 4.0תודה.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים אין חייה כזאת ב - 500 ש''ח !בשביל להציג משחקים באיכות הכי גבוהה במסך 22' אתה צריך מינימום 8800GT שנע בין 1100 ל - 1300 ש''ח,או 8800GTS שנע בין 1300 ל - 1700 ש''ח.אם תשאל אותי הייתי לוקח כרטיס 8800GT עם OC טוב ב - 1300 ש''ח בערך.אבל הלכנו רחוק מידי קודם כל תעלה את התקציב שלך !
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר מעבד Intel Core 2 Duo E8200 Boxלוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R כונן קשיח Seagate ST3250624AS 250GB SATA2Kingston 1024MB 800MHz DDR2 CL 5-5-5-18כמות: זיכרון 2אני לא ממש גיימרfilght simulator יספיק לי בהחלטאני בעיקר מתכנת בפלאש.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים יש את הכרטיס הבא : http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=410 ב499 ש"חמה שכן יכול להיות שהמחיר זול מידי וזה טעות כי מדובר בDDR4 . אז אולי חברי הפורום האחרים יוכלו לעזור ולהגיד האם מדובר בטעות באתר
פורסם 2008 במרץ 118 שנים לך על ה - X1650XT של GECUBE שעולה 243 ש"ח ב - SKYPC.דניס,התקציב שלו הוא 500 ש"ח . האם הכרטיס שהצעתי לו לא טוב יותר ?
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר היי דניסלמסךטוב יותר, אבל לא בהרבה וממש לא מצדיק לשלם יותר מכפול בשבילו.יש לו את הפיצ'רים האלה שלמטה האם זה לא שווה את ההשקעה הנוספת?: * Certified for Windows VISTA Premium. * Design based on ATI Radeon HD2600XT series. (RV630XT) * On-board with 256MB GDDR4 high speed memory. (256-bit internal Ring Bus Memory Controller). * Unified Superscalar Shader Architecture built-in 120 stream processing units. * Built-in HDMI support for HD video with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution. * Hardware processing UVD (unviversal Video Decoder) delivers sharp images and vibrant color fidelity with 1080p playback of Blu-ray and HD DVDs. * Dual DVI display port supports resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI) or 2560x1600 (dual-link DVI, HDCP). * Plug and Play CrossFire support (Native Crossfire Thru. DVO) * ATI Avivo HD technology includes fully integrated HD audio capabilities and supports playback of multi-channel (5.1) audio streams. * Windows Vista with comprehensive DirectX 10 support. * Shader Model 4.0
פורסם 2008 במרץ 118 שנים אתה צריך את זה ?חוץ מעניין התמיכה ב - DX10 שלא רלוונטית והאצת החומרה לתכני HD מסויימים הכרטיס די זהה ל - X1650XT בפיצ'רים וגם בביצועים במשחקים.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר היימה זה Shader Model 4.0והאם הכרטיס של 1650 תומך ב-Windows VISTA Premium ?אם אתקין אותו בעתיד.תודה
פורסם 2008 במרץ 118 שנים ברור שתומך, גם כרטיסים עתיקים יתמכו בויסטה (זה סתם משהו שנכתב לצורכי שיווק).SM4, הנה - http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_shader
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר היי שאלה קטנה ואחרונה להיום.... הכרטיס של 1650 יתמוך בפעולות עריכת מדיה של : http://www.microsoft.com/expression ? תודה ולילה טוב.
