Geil 512MB 333MHz Value, שווה?! או שעדיף להשקיע במשהו אחר?
אהלן,
אני מתכנן לקנות זכרון במהירות של 333MHz, זכרון זול וטוב.
ראיתי את 512MB Winbond 333MHz ב460 שקל, הבעייה שאין לי מספיק כסף לזה.
ובנוסף, ראיתי את GEIL 512MB 333MHz Value, שעולה רק 406 שקל.
באתר של GEIL רשום על הזכרון:
GeIL PC2700 333MHz DDR SDRAM, 6ns GeIL GL2000 Chips. 6 Layer PCB, 184PIN, 16x8 or 32x8 Low Density, Unbuffered, CAS 2.5, 2.5V. Lifetime Warranty. Available in up to 512MB Module.GeIL 6ns GL2000 Chips Lifetime Warranty Available in up to 512MB Module 6 Layer PCB 184PIN 32x8 or 16x8 Low Density, Unbuffered CAS 2 6-3-2 2T 2.5V
הייתי רוצה לשאול אם הGEIL הזה, הוא זכרון סביר? ולא עד כדי כך גרוע?
או ששווה לי לחכות ולנסות לגרד עוד 60 שקל בשביל ה Winbond?
אני קונה זכרונות בשביל אוברקלוק,
אבל לא אוברקלוק פרוע, מספיק לי להעלות רק באיזה 25MHz את הבאס (מ133).
האם ממש הזכרונות יהיו חרא?
תודה לעונים.
עריכה:
ואל תגידו לי ישר ללכת על Winbond, אני יודע שהם הרבה יותר טובים,
אבל אני שואל אם אני אסבול רצח עם GEIL...
אגב, זאת התמונה, אם מישה רוצה:
  • תגובות 35
  • צפיות 2.3k
לא הייתי אומר שתסבול רצח....אבל 60 שקל הייתי משקיע בזה.
שניהם זכרונות גרועים !
תזכור אתה מקבל מה שאתה משלם !
איכותי זה רק קורסייר .
להתפשר זה הסדרה האיכותית של גייל (יענו HAND PICKED CHIPS )
ובכלל עם אתה מתכנן המהרה -אין מצב עם הזכרונות האלה.
כמו שאמרתי, אוברקלוק לא אכפת לי מה המקסימום שאני אגיע,
ו Winbond גרועים? ממתי?!
אגב,
ידוע לכם משהו על החברה Viking בזכרונות? הם גרועים?
מה שנמכר בו כוינבונד זה לא וינבונד !
זה רק הציפים של וינבונד אבל את הסטיק עושה איזה חברה חסרת שם !
למה אתה חושב שהם זולים ??
תראה את הזכרונות של טוינמוס ! מקורי (שאגב הוא זכרון טוב) עולה הרבה וכאלה שהם רק משתמשים בציפים שלהם זולים מאד (כרגע אין כאלה בארץ אבל לפי מחירי חו"ל).
זכרון 333 שעובד על CAS 2.5 זה ממש גרוע ולא תצליח לעבוד איתו כלום
לי יש זכרון 266MHz שעובד על CAS 2.5.
חוצמזה, Viking לדעתך, חברה טובה? או גרועה למשל כמו סדרת ה Value של GEIL?
לפי מה שהוא אומר הוא רוצה להגיע לבאס של 158Mhz {תוספת של 25Mhz}
אז מה הוא צריך יותר מה-Geil PC2700? ואפילו שה-Winbond שמוכרים בארץ
הם לא Winbond מקוריים עדין הרבה אנשים עברו איתם את ה-200Mhz FSB
ויש כאלו אפילו 215-220Mhz, מי צריך יותר מזה?
ושאלה:
ה-Samsung Orginal שמוכרים בארץ הם יותר טובים מה-Winbond שהם בעצם
כמו שאמרת רק הצ'יפים של Winbond? {בהנחה שה-Samsung אורגינלי גם הצ'יפים
גם הכרטיס עצמו}.
ב-ZigZag יש למכירה זכרונות TwinMos PC3700 DDR466 רשום שם שאלו זכרונות TwinMos מקוריים,
לפי ההתרשמות שלי מ-ZigZag הכי החנות האמינה ביותר בארץ, אז זה באמת TwinMos מקורי כמו שהם רושמים?
הזכרון שאצל זיגזג (טווינמוס 3700) הוא זכרון מעולה שעדין לא הגיעו איתו למקסימום שלו לדעתי ,אבל בגלל זה הוא יקר יחסית .
אני היום לאחר ניסיוני עם הXMS שלי בשום פנים ואופן לא קונה משהו אחר !
רק סדרת ה LL שלהם .
לגבי סמסונג ,יש כאלה שנמכרים שוב עם רק ציפים של סמסונג ויש כאלה שכל הסטיק הוא של סמסונג.
למיטב ידיעתי הזכרונות את זיגזג הם כל הסטיק של סמסונג.
תראה אתה לא יכול לקנות זכרון ב 400 שח ולצפות שהוא יתפקד כמו זכרון של 800 שח ,יש לרוב סיבה להפרש במחיר.
לגבי זה שהגיעו עם הוינבונד ל220 האנשים האלה השתמשו ב PC3200 וזה לא אתגר גדול ,הינה גם הזכרונות שלי שהם PC3000
עושים 222 בכבוד (לא הכי טוב שיכול אבל מכובד )
אם אתה קונה זכרונות 333 בכדי לעבוד איתם ב 333 לפחות שיהיו CAS 2 , הגרסאות של 2.5 לכאלה מהירויות נמוכות זה
ממש זכרון איטי ,וחבל.
היום כבר בקרוב יתחילו המעבדים עם באס 200 (גם אינטל וגם AMD) אז תשקיע קצת יותר ותקנה זכרון איכותי יותר.
זה מה שאני חשבתי שקניתי את הזכרונות האלה לפני יותר משנה
למה שלא תיקח קינגסטון?
אוקי,
ובוא למשל נסיר את האופציה של אוברקלוקינג.
אני אקנה זכרונות 333 מגה הרץ, למרות שהבאס של המעבד שלי פועל ב266, כדי שזה יישאר גם למעבדים בעתיד.
עכשיו, בלי שום אוברקלוק, יהיו הבדלים משמעותיים בין זכרונות סבירים (למשל - Samsung), לבין זכרונות גרועים (GEIL).
אני ממש דל בתקציב,
ואני לא יכול לבזבז יותר מ450 שקל (400 שקל לזכרונות + 50 שקל משלוח).
הלוואתי כסף מכל מי שאני יכול, והשגתי את הסכום הזה.
אני לא יכול אפילו לחסוך עוד שקל. :-\
בכל זאת,
כרגע יש לי זכרונות 266MHz Viking.
והייתי רוצה לדעת אם הם גם חברה גרועה, כמו GEIL (סדרת ה VALUE).
עוד משהו שהייתי רק רוצה לוודא,
אם אני שם שני סוגים של חברות של זכרונות על אותו לוח,
יש סיכוי קלוש שיהיו בעיות, יאפ?
אני עוד פעם שואל:
יהיו בעיות !
להרבה אנשים יש בעיות עם זה אבל לא כל כך ניתן לחזות אם יהיו בעיות.
אם אתה אומר שאין לך כסף אז אין לך כסף ותקנה מה שנראה לך.
הלוח אם שלו מבוסס צ'יפסט AMD® 761 אשר תומך עד זכרונות 266. כך שלקנות 333 בשבילו זה כבר מספיק בשביל אוברקלוקנג בטוח ל166 אם זה תלוי בזכרונות
אני כבר לא מדבר על OC אלא על זה שממש בקרוב יהיו מעבדי הברטון עם באס 200 ונניח עוד חצי שנה הם יהיו זולים מאד כמו ה1700 של היום ולכן חבל לקנות זכרונות כשאתה יודע שלא תוכל להשתמש בהם בעתיד הקרוב.
