פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים יש לי 360,גרסאת HALO 3 (חלק ממכם בטח זוכרים שהייתה לי טבעת בגלל שהספק הלך מקצר חחחח)בקיצור המכשיר הוא 90NM עם הקירור החדש כמו שיש ב65NM.וחלק אומרים לי "אל תשים אינטרקולר,אתה לא צריך. ברגע שיש לך את הקירור החדש בפנים אתה כבר לא צריך אינטרקולר"ואני לא יודע אם זה נכון,מה אתם חושבים? זה נחוץ בשבילי?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אל תשים אינטרקולר,אתה לא צריך. ברגע שיש לך את הקירור החדש בפנים אתה כבר לא צריך אינטרקולר
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אין צורך להוסיף אינטרקולר. כמובן שזה יכול רק להוסיף [בטחון], אבל זה בכלל לא מדעי, יש לך קירור טוב יחסית, עכשיו חורף, כבר עברתה תיקון, סביר להניח שהכול יהיה בסדר. חוץ מזה אינטרקולר מוסיף לרעש שבמילא חזק בX360.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים ^כן....ולא אתה לא ממש צריך יש כאלה שאומרים שהוא יכול אפילו להעלות את הסיכוי לרד רינג ותגיד איך הוספת תקירור ?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים ^כן....ולא אתה לא ממש צריך יש כאלה שאומרים שהוא יכול אפילו להעלות את הסיכוי לרד רינג ותגיד איך הוספת תקירור ? הישנים הוסיפו כי הם לא עבדו טוב... אבל החדשים לא מוסיפים... הם מורידים [ככה חושבים לפחות, אין ניסוי מדעי שמראה אם אינטר-קולר באמת עוזר או משו כזה].
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר טוב אז כניראה אני לא ישים אותו..זה מהסוג הזה שבהתחלה עושה רעש דבילי כזה וצריך להביא לו מכה אחריי דקה כדיי שיהיה בשקט.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים לא מזמן פרסמתי דיווח מבחור שבאמת מבין בRROD לערכתו INTERCOOLER ומוצרים דומים לא תורמים הרבה אם בכלל גם לא לדגמים הישנים אתה אומר שיש לך דגם 90 אבל אם קירור חדש הדגמים האלו כן יכולים לחטוף RROD ואם אתה רוצה להוריד את האחוזים לקבל אחד (וכן אני יודע שיש אנשים בפורום שחושבים שזה מגוחך ) אז אל תשחק מעל שעה רצוף במשחק כבד כל פעם הסיכוי הכי טוב לדפוק את המכשיר זה לשחק כמה שעות רצוף במשחק כבד
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר לא מזמן פרסמתי דיווח מבחור שבאמת מבין בRROD לערכתו INTERCOOLER ומוצרים דומים לא תורמים הרבה אם בכלל גם לא לדגמים הישנים אתה אומר שיש לך דגם 90 אבל אם קירור חדש הדגמים האלו כן יכולים לחטוף RROD ואם אתה רוצה להוריד את האחוזים לקבל אחד (וכן אני יודע שיש אנשים בפורום שחושבים שזה מגוחך ) אז אל תשחק מעל שעה רצוף במשחק כבד כל פעם הסיכוי הכי טוב לדפוק את המכשיר זה לשחק כמה שעות רצוף במשחק כבד אם נגיד אני משחק שעה ואחריי זה נמצא בDASHBOARED משהו כמו 10 דקות ואז חוזר לשחק זה עוזר?בנתיים אין דיווחים על אותה הבעיה שהייתה בדגמים הישנים עם הדגמים של ה90NM וקירור חדש,ועבר כבר הרבה זמן אז אולי זה לא מדוייק מה שאתה אומר.ניראה לי פעם בשעה לעשות הפסקה יותר מתאים לדגמים מ2006 בלי קירור חדש.וכן אתה צודק ברור שאני יכול לקבל RROD,אבל אם זה יקרה אני לא בטוח בכלל שזה יהיה מחימום יתר מתמשך אלה דפק בחומרה מחתחילה,אתה לא חושב?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים הדגמים של ה90 כן פגיעים גם אם יש קירור חדש רק הפאלקון פחות פגיע בהרבה ויש כבר תכנונים למודל מאוד אמין
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים יש כאלה עם דגמים מההשקה משחקים חופשי ולא קיבלו ROD.אל תעשה את ה"לשחק פחות משעה" כי זה באמת מוגזם. כמה דקות בדאש-בורד והX360 יתקרר לטמפ' רגילה [כול שעה ככה], ואז אין לך מה לחשוש במה שקשור לטמפ'. למרות שאני כשהיה לי X360 שחקתי בלי לדעת אפילו על הROD השארתי את הקונסולה דולקת גם בהורדה וכדו' ולא היו לי שום בעיות.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר סבבה,אין לי בעיה כל שעה -שעתיים של משחק רצוף להשאיר אותו בdashboared איזה 10 דקות כדיי שיתקרר.שמתי לב גם שאפשר לדעת אם כבד ל360 שאתה במשחק וזה פשוט ללחוץ על כפתור העגול באמצע ולראות באיזה FPS נפתח החלון הזה בצד.יש משחקים שזה נפתח חלק כזה ויש משחקים שזה נפתח באיטיות אז יודעים שה360 במאמץ גבוה. ;D
