איזה מערכת הפעלה להתקין, 64bit או 32bit?
חברה בואו נהיה רגע פרקטיים.
כרגע עדיין קיימת בעיית תאימות לאחור עם vista ,גם בתוכנות וגם בדרייברים לבעלי חומרה \ ציוד היקפי קצת ישן.
המשתמש הממוצע יתקשה לנצל חלק לא קטן מהתוכנות והחומרה \ ציוד היקפי שלו עם vista .
ולכן xp היא עדיין חובה לרוב המשתמשים ותישאר must עוד הרבה שנים.
יחד עם זאת,לאור המחירים המגוחכים של דיסקים קשיחים בנפחים של 160,250 gb אין שום מניעה
לקנות בגרושים דיסק קשיח נוסף, להתקין עליו ויסטה 64bit ולעשות ממנו boot כשרוצים להפעיל תוכנה שיודעת לעבוד בצורה אופטימאלית עם ויסטה.
בצורה כזאת ניתן לנצל את היתרונות הגלומים בה לצורך אפליקציות חדשות \ משחקים שיודעים לנצל אותה היטב (כמובן בהנחה שיש לך חומרה תואמת שמאפשרת ניצול יעיל של ויסטה)
מבלי לוותר על התאימות לאחור שמאפשרת xp.
הדוגמא הכי טובה לצורך העניין זה crysis שמציג שיפור משמעותי למדי ב-fps.
השיפור הוא כל-כך משמעותי (כמובן לבעלי מעבד מהיר וזיכרון גדול מספיק )
שזה יכול לחסוך את שדרוג כרטיס המסך לאותם גיימרים שיש להם כרטיס מסך חזק למדי אבל עדיין לא מספיק לדרישות התובעניות של המשחקים האחרונים כמו crysis.
לדוגמא מי שכרגע מקבל ב crysis כ-20 fps שהוא לא שחיק עבור רוב הגיימרים
יקבל 30+ fps במעבר לויסטה 64bit .
חפשו מבחני ביצועים ברשת ותראו שאני צודק
  • תגובות 32
  • צפיות 9.2k
שלום
ראשית, לדעתי, היום, גרסת-64 ביט מתאימה יותר למחשבים אירגוניים.
זה שטות, מה זה מחשב ארגוני ? 64 ביט מתאים למי שצריך את הזיכרון הנוסף ו/או יש לו תוכנות שמציגות שיפור ביצועים בסביבת 64 ביט.
למרות זאת, לפי הבנתי, רוב/כול התוכנות המותאמות למערכת XP 32 bit יעבדו עם 64bit אך בגלל הצורך בביצוע אינטרפולציה בין המערכות/גרסאות יעבדו יותר לאט.
תלוי בתוכנה, אבל ברובם ההבדל קטן (אם בכלל).
אני מסכים שמי שעובר לויסטה, כדאי שיתקין את גירסת ה-64bit בגלל שהיא אמורה לנצל טוב יותר את מעבדי ה- 64bit (ובכלל, גם מזהה ומנצלת כמות זכרון גדולה יותר מ- 3 ג'יגה ב- xp ); למרות שצודק אחד הכותבים כאן שהמתכנתים לא ממש מתרכזים בהתאמת תוכנות ומשחקים קיימים ו/או בכתיבת חדשים לגירסת 64BIT ובכך מתבזבז זמן רב בהתאמת מערכת ההפעלה החדשה- ויסטה, שלעניות דעתי כדאי שכולם יעשו לדחוף אותה קדימה, בשל הצורך להתקדם במעלה הדרך לקראת עולם המולטימדיה המתפתח, כי מערכת ההפעלה הטובה XP, בבסיסה,לא מותאמת/תותאם לכך.
איך ויסטה 64 ביט בדיוק מנצלת את המעבד 64 ביט יותר טוב ? ואיזה התאמה בדיוק אתה רוצה שיעשו לתוכנות, משחקים בשביל 64 ביט ?
ויסטה היא מערכת בעייתית בנוגע לתמיכה בחומרה ותוכנה. רוב האנשים לא מחזיקים חומרה הכי חדשה ותוכנות גרסאות הכי חדשות. יש להם מדי פעם איזה משהו ישן שהם רוצים להמשיך לעבוד איתו. אז תהיה להם בעיה לנצח לעבוד עם ויסטה עם אותם רכיבים ישנים. הבעיה הזאת קיימת בוויסטה 32 ביט והיא חריפה יותר בוויסטה 64 ביט.
אז התשובה היא שאי אפשר לדעת מראש מה תהיה החוויה של משתמש כלשהו. אם הוא רוכש היום מחשב חדש, אז חכם יהיה מצדו לרכוש רכיבים שיעבדו עם ויסטה 64 ביט, ואז תישאר לו רק הבעיה של תוכנות שאולי לא יעבדו (כראוי) עם 64 ביט. ואולי לא תהיה לו שום בעיה כי כל התוכנות שהוא עובד איתן הן של מיקרוסופט/אדובי בגרסאות החדשות ביותר, פלוס כמה תוכנות חינמיות שכל כמה חודשים מתעדכנות, משמע יש להן בטח גרסה לויסטה 64ביט...
בלתי אפשרי לצפות מראש, בקיצור. אבל.. שווה לנסות...
