איזה מערכת הפעלה להתקין, 64bit או 32bit?
נאמר פה שאם הולכים על XP אז מומלץ 32bit. מה אני עושה אם אני הולך על מערכת עם 4GB זיכרון ?
לא נותרת לי ברירה אלא להתקין VISTA64 כדי לקבל תמיכה ב-4GB זיכרון. וחבל, כי VISTA כבדה יותר ותותיר פחות זיכרון פנוי, כך שכל היתרון הגדול ב-4GB מתגמד.
אפשר לומר ש:
Vista64 + 4GB = XP32 + 2GB
דעה אחרת ?
  • תגובות 32
  • צפיות 9.2k
שטויות, הוא לא מתגמד, ויסטה לא אוכלת לך את כל הזיכרון לא ב 2 גיגה ולא ב 4 ולפנאטים אפשר להוריד כל מני שטויות כדי שתתפוס פחות. זה גם תלוי מה אתה עושה עם המחשב.
64 ביט תופסת 20 עד 40 אחוז יותר זכרון והיא אולי טיפה יותר מהירה על יישומים של 64 ביט
אם ככה, אז במחשב עם 2GB זיכרון שתומך ב-64 ביט מומלץ להתקין ויסטה 32 ביט ולא ויסטה 64 ביט.
מגיעה לך עוגיה :yelclap:
זה גם כתוב בסטיקי
עם פצפוצי שוקולד? ::)
כאילו מישהו כתב שויסטה כדאי רק 64 ביט וזה נראה לי מוזר, אז שאלתי.
בקיצור, אם יש לך פחות מ-4GB זיכרון תתקין 32 ביט, אחרת תתקין 64 ביט.
או שתשקיע 200 שקל בעוד 2 ג'יגה
כן, אבל אמרתי שהלוח-אם תומך רק ב-2GB זיכרון. :(
גם שלי :'(
הנה סקירה עדכנית של ויסטה 32 ביט מול 64 ביט מהשבוע שמשווה גם את ה SP1 שרק יצא:
http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=1354
http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=1354&page=2
http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=1354&page=3
עם 4 גיגה, אבל 64 ביט יוצא יותר מהר בבדיקות שהם ביצעו ב 15%.
דיון זהה (32 או 64 ביט עם 2 גיגה) מלפני חודש בפורום אחר:
http://forums.hexus.net/operating-systems-applications/129487-vista-32-64bit-2gb-ram.html
תפרסם את זה בסטיקי, אני אוסיף את זה אחרכך
עריכה:
אה לא משנה זה סתם קשקוש.
תגובה לאדון QTTP
עבודה ב64 ביט אל מול עבודה ב32 ביט מאוד נרחבה. אבל בגדול אמור להיות ביצועים של 100 אחוז .
נגיד וחילוק וכפל לוקח תיזמון של שעון אחד(קלוק), בעבודה של 64 ביט אתה יכול לחלק מספר הרבה יותר גדולאו צמד של מספרים
כלומר, בקלוק אחד אתה עושה יותר
מה גם , שהרגיסטרים יותר גדולים, הקריאה/כתיבה פי 2 יותר מהירה .
הבעיה העיקרית, שרוב התוכנות קיום לא עובדים במוד 64 ביט מלא, ולכן הביצועים מינורים. אפילו מערכת ויסטה 64 ביט לא מנוצלת עד תום בסביבת עבודה זו.
מספיק אחד הדריברים עובד ב32, זה מאלץ את מערכת ההפעלה לעבוד אל מול התוכנה ב32 ביט, למרות שכביכול הסביבה 64 ביט
כול מתכנת זוטר יודע, תיאורתית הביצועים אמורים לגדול ב100 אחוז
תגובה לאדון QTTP
יש לך מסמך כלשהו באינטרנט שמאמת את השטות הגמורה שרשמת פה ?
ודע לך שיתכן ויהיה לך את הכבוד של להיכנס לחתימה שלי עם המשפט "כול מתכנת זוטר יודע, תיאורתית הביצועים אמורים לגדול ב100 אחוז".
תגובה לאדון QTTP
בלה ....בלה...בלההה.....בלההה...
די....אין לך דבר ולא חצי דבר בארטקטורת מחשבים אולי תפסיק כבר לדבר שטיות !
תגלגל קודם !!! זה יעזור לך !!
מתכנת זוטר עלק .....למה לא לבסס דברים ?
אני מתנצל exercise ....שלמעשה כתבתה אותו דבר ...פשוט היתעצבנתי קודם ו מרוב זעם לא הימשכתי לקרוא :smile1:
עזוב, אולי פשוט אנחנו יותר מדי זוטרים בשביל לדעת דבר כזה...
שלום
ראשית, לדעתי, היום, גרסת-64 ביט מתאימה יותר למחשבים אירגוניים.
למרות זאת, לפי הבנתי, רוב/כול התוכנות המותאמות למערכת XP 32 bit יעבדו עם 64bit אך בגלל הצורך בביצוע אינטרפולציה בין המערכות/גרסאות יעבדו יותר לאט.
אני מסכים שמי שעובר לויסטה, כדאי שיתקין את גירסת ה-64bit בגלל שהיא אמורה לנצל טוב יותר את מעבדי ה- 64bit (ובכלל, גם מזהה ומנצלת כמות זכרון גדולה יותר מ- 3 ג'יגה ב- xp ); למרות שצודק אחד הכותבים כאן שהמתכנתים לא ממש מתרכזים בהתאמת תוכנות ומשחקים קיימים ו/או בכתיבת חדשים לגירסת 64BIT ובכך מתבזבז זמן רב בהתאמת מערכת ההפעלה החדשה- ויסטה, שלעניות דעתי כדאי שכולם יעשו לדחוף אותה קדימה, בשל הצורך להתקדם במעלה הדרך לקראת עולם המולטימדיה המתפתח, כי מערכת ההפעלה הטובה XP, בבסיסה,לא מותאמת/תותאם לכך.
