מה כדאי: ויסטה? אקס פי? 7? - הדיון הרשמי - מעודכן
מי יותר טוב? חזק? מהיר? יציב? מגניב? איכותי? שווה? מפנק? 2,314 הצבעות
  1. 1. מי יותר טוב? חזק? מהיר? יציב? מגניב? איכותי? שווה? מפנק?
    • תנו לי ראש שקט עם XP
      40%
    • ויסטה, אני לא מאמין לסיפורים
      20%
    • חלונות 2000 כי שינוי זה מוות (או סיבה אחרת)
      0%
    • גרסה קודמת לחלונות 2000
      0%
    • אני בכלל בלה בלה בלה לינוקס בלה בלה בלה
      2%
    • חלונות 7.
      34%
אני מסכים עם pyr0, ויש עוד המון דברים קטנים כמו שיש בMY COMPUTER יש לך מד שמציג כמה מקום פנוי ותפוס יש לך בכוננים, וזה עוזר כי אתה ישר רואה הכל בצורה ויזואלית ונוחה.
ויש גם תקטע שאני משתמש הרבה מאוד בתיקיות שיתוף של כל המחשבים בבית, אז בXP כשאני נכנס לשם כשאני ניכנס לתיקייה היא נתקעת לכמה שניות, עד שזה מעדכן הכל, לאומת זאת בויסטה זה ישר ניכנס חלק ועדו עידכון מהיר ככה שהתיקיות עד שהוא מוצא את כל הקבצים (עינייין של 2-3 שניות).
  • תגובות 1k
  • צפיות 195.4k
לא יודע מה איתכם.. אותי כל פעם מחדש מעצבנת העובדה שאי אפשר להיכנס לFOLDER OPTIONS מהאקספלורר... או שלא מצאתי אותו ואז אני פשוט אתעצבן בגלל שהם מחביאים אותו
טוב אני גם בדקתי את VISTA וסבבה אני מסכים איתכם שכל האפשרויות הקטנות האלה ממש ממש נוחות
ונותנות לך חוויה יותר טובה , אבל רבאק!! המערכת הזאת גוזלת טונות של RAM !! וכל חומרה שיש לך
היא פשוט סוחטת את המחשב !!
לדוגמא אני מריץ WARCRAFT III על ויסטה , לאחר שימוש של 3 שעות במשחק אני בא לעשות ALT+TAB לוקח משו כמו 20 שניות ואז אני מסתכל כמה RAM המשחק לוקח , בום! היה רשום שם 900MB של RAM , שבXP זה לא עובר לי את ה200
וגם כל הבעיות תאימות שיש בויסטה... לא רוצה להתעסק עם זה... ועוד משו שמאוד אבל מאוד עיצבן אותי זה שכל פעם אתה להפעיל תוכנה הוא שואל אותך , בואנה שיזכור מה אני אומר כן ומה לא!! זה אחד הדברים היותר מעצבנים שיש!!
וגם חילוץ קבצים בתוך הכונן הרבה יותר איטי לעומת XP
ואם לינוקס היה תומך במשחקים ממזמן הייתי שם , הרבה יותר טוב מכל מערכות ההפעלה רק NO GAMES , עצוב
אפשר בויסטה יש כפתור חדש אני כעת בXP ושכחתי איך קןראים לו, בכל מקרה רק שתדע שכלוחצים ALT בIE7/WMP11/VISTA EXPLORER אז זה פותח את התפריט הקלאסי והוא ניסדר אחרי שאתה בוחר משהו.
עוד דבר שמעצבן אותי (בהקשר להודעה של XPY)- זה כל השינויים האלה! אפילו עם איסטינקס של משתמש מחשב מתקדם לא עולים על זה... אתה מצפה שאם תלחץ לחצן ימני על הכותרת של החלון יפתח לך התפריט הקלאסי... אבל לאאאאאא! מייקרוסופט משנים הכל כאילו הם יודעים מה טוב
אפשרות בלהחליש תוכנות ספציפיות דרך הvolume mixer.
איך עושים את זה?
הקטע הזה קצת מעצבן בויסטה. יש לי דיסק קשיח של 465GB, ויש בו כ-40GB פנויים (שזה המון). ויסטה החליטה שמכיוון שנשאר לי בדיסק הקשיח פחות מ-10% מקום פנוי אז זה מסוכן, והיא צבעה לי את הפס שלו באדום כאילו שלא נשאר מקום בדיסק הקשיח. מישהו יודע איך אפשר לשנות את האחוזים של ההתראה שנגמר המקום בדיסק הקשיח? זה היה נחמד אם במקום צבע אחיד, הם היו שמים גוונים שמדווחים על אחוזים פנויים/בשימוש.
יש הגיון בכך שלחיצה על ALT תקפיץ את התפריט הקלאסי מכיוון שכך היה תמיד.
מה שכן, אני מסכים איתך שגם לחצן ימני על הכותרת צריכה להיות אפשרות.
טוב אז ככה
אני בהתחלה הייתי נגד ויסטה רק בגלל מה שאנשים כתבו
ונכון כנראה בהתחלה לא היו מספיק דריברים והיו בעיות תאימות
בסופו של דבר ניסיתי את ויסטה על כמה מחשבים
בהתחלה התרשמתי שזה פועל טוב על מחשבים חלשים והייתי נגד אלו שכתבו
נגד ויסטה אוטומטית
אבל אחרי כמה זמן והתקנת מספיק תוכנות המחשבים החלשים שXP או לינוקס ירוצו הליהם מהר
זזים כמו צב בלי רגלים
גם בהתחלה וגם אחרי שהמערכת עולה
ממש ביזיון
ומחשבים עם מעבד סביר +1 גיגה זיכרון צריכים להספיק לדעתי לכל מערכת הפעלה ביתית
אני לא מבקש שיריצו קריסיס
במחשב שלי -מפרט בצד המערכת רצה בסדר גמור
אבל היה לי כבר BSOD (מסך המוות הכחול) אחד
וזה קרה כולה בגלל שפתחתי את הכרטיס טלוויזיה והפירפוקס ביחד
בכל מקרה היתה עוד בעיה אחת מאוד מעצבנת שאנשים לא שמים לב אליה אבל היא קימת
האפקטים של ויסטה משתמשים בכרטיס מסך מה שגורם לו להתחמם
עכשיו נכון שאפשר לבטל את האפקטים אבל כל התיכנון של זה מטומטם במיוחד במקומות חמים ולנידים
בכל מקרה ניסיתי את SUSE לינוקס
ואחרי תקופת למידה זה המערכת הראשית שלי
עולה מהר יותר מויסטה
יציבה מאוד -למרות שהיו לי בעיות קלות בפירפוקס שאני מקווה שיפתרו בגרסה הבא
אפשר לארגן תחנות עבודה מה שמאוד נוח
אז נכון שאין משחקים אבל בשביל זה יש לי את ויסטה במחיצה נפרדת
ובקיץ מסיבות ברורות אני גם ככה מעדיף לתת לWII לעבוד במקום לPC
שאני בעבודה לינוקס מפעילה את ביטורנט בשקט בלי לחמם את ה8800GT שלי דגם ישן שעושה רעש של טרקטור שהוא מתחמם ומפעיל מאוורר חזק
בויסטה בגלל האפקטים הכרטיס בלי משחק עבר כבר מעל 60 מעלות רק בגלל האפקטים
בגלל זה אני מריץ אותה רק שאני צריך את הכרטיס טלוויזיה שעוד לא היה לי מספיק זמן לימצוא דרך להפעיל בלינוקס -
נו טוב אני רואה בעיקר משחקי ליגת ווינר ואת מכבי באירופה
דרך אגב כרגע אחי בWII שמחובר למסך מחשב שלי ככה שאני במחשב שלו
בגלל זה הוויסטה בצד ולא הלינוקס
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי אני מבולבל,כן טוב לא טוב.
אז ככה,אני משתמש מאוד בסיסי,אינרנט מוזיקה סרטים,אופיס וכו' (משחקים ממש לא)
משתלם לי לעבור לויסטה או עדיף להשאר בXP הטוב והותיק ?
*מפרט בצד*
וויסטא אולי קצת יותר נוחה אבל אם יש מפרט שאפילו קצת לא מספיק לוויסטא אז כבר החסרונות מתגברים על היתרונות
יש לך מפרט דיי ממוצע,אין ממש סיבה לעבור לוויסטא כרגע
ממוצע??? חחחחח
שמע סתכל אצלי במפרט ... <>
ויסטה רצה על נייטרו אצלי .... וכנ"ל לגבי משחקים COD4 קרייסס וכו
בשבילי הויסטה זה יותר בשביל המידיה סנטר !!! לאחר המון המון ימים שבועות חודשים של בדיקות ... הגעתי למסקנה שהמידיה סנטר של
הויסטה פשוט מושלם טיפה איטי אבל מושלם
החיסרון היחידי שהויסטה מסורבלת יותר מדי פיצ'רים יותר מדי קישקושים
המלצה למיקרוסופט ! לבצע התאמה אישית של הויסטה לכל משתמש כי יש דברי שאפר בלעדיהם
לאחר כתיבת בודעה זו אני אתקין ויסטה 64 ניראה איך היא .
יש לי כל כך הרבה מערכות הפעלה במחשב זה טירוף :bash::screwy:
הוא רק כתב "AMD 4200" הלכתי על ה WORST CASE
בכל מקרה וויסטא לא כזאת מלאה בבלינג בלינג בשביל לעבור אליה (עם 1GB זיכרון זה זוועה)
ולשימושים שלו בכלל אין סיבה
יש לי שלט מיוחד למדיה סנטר
ואני יגיד לך שגם בעזרת השלט התוכנה לא נוחה
הממשק פשוט לא נוח
עשו אותו פשוט שאנשים מתחילים יבינו איך להשתמש
אבל אתה לא יכול להתאים אותו לצרכים שלך כמו תוכנות אחרות
והוא גם עולה לאט יחסית לתוכנות אחרות
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
איך VISTA 32BIT ירוץ לי על המערכת? כדאי לדעתכם? אני שואל כי יש לי פרוטקציה להשיג VISTA ULTIMATE 32BIT English (קרוב משפחה עובד במיקרוסופט :D)
שווה לעבור?
שווה לעבור?
מתישהו תצתרך לעבור גם ככה, אז קדימה תעבור! אתה לא לבד. ;)
