פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים אני מחפש מעבד חדש סוף סוףאני חשבתי על הQ6600...או שפשוט עדיף לחכות לפנרין כדי שתיהיה ירדית מחירים?או שזה בכלל לא ישפיע?מה עדיף לעשות?ואני לא מתכנן OC
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר תקציב 1500כרגע יש לי P4 ולוח של גיגה שלא יתמוך אותו אני יחיליף2GB 667MHZוGforce 8600
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים 1300 בקירוב שזה מחיר מדהים..יש לי הרגשה שאינטל לא מכניסה את המעבדים החדשים כדי לגמור מלאי של המעבדים המדהימים האלו, ואחרי זה המחיר שלהם למי שיהיה יהיה גבוה..http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=121
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים ה e8400 עדיף לגיימרים אבל הוא לא זמין כרגע בשום מקום בארץ ככל הידוע לי.למה ה e8400 עדיף על ה Q6600 ?
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר e8400 הוא דואל קוראני רוצה קוואד קור כי היום יצרני משחקי המחשב מתחיחלים לנצל את כל 4 הליבות, אני רוצה ביצועים
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים הוא לא ניכנס לתקציב ובתכלס לגיימינג לא צריך יותר מQ6600 ב1300 שקל.אני לא מבין איך אף אחד לא מתייחס לכך שלמעבדי פנרין יש תמיכה ב-SSE4. זה יתרון עצום על הדור הישן. וכפי שזה נראה זה משמעותי גם למשחקים.קצת מידע על היתרונות של SSE4 אפשר למצוא כאן:http://arstechnica.com/news.ars/post/20070328-intel-spills-beans-on-core-2-successor-sse4-faster-virtualization-bigger-caches.htmlולמי שמתעצל לקרוא, הנה התמצית:The other major back-end improvement is support for the SSE4 extensions, a group of 50 new vector instructions aimed at speeding up media and other data-parallel applications. SSE4 will be paired with a new "Super Shuffle Engine," a full-width, single-pass, 128-bit shuffle unit. This will enable Penryn's vector hardware to perform 128-bit shuffle operations (e.g. pack, unpack, packed shift) in a single clock cycle. The beefed up shuffle capabilities will help Penryn align incoming vector data in the SSE registers so that the execution hardware can go to work on it. ועוד:Intel claims that SSE4, in combination with other new features that I'll describe shortly, will offer Penryn a performance improvement of as much as 40 percent over Core 2 Duo on some software like video codecs, and as much as 20 percent on games. ואחרון (לא קשור ל-SSE4 אלא לשליטה טובה יותר בניצול הליבות):The other big power-related news about Penryn is that it will be an enhanced version of Intel's Dynamic Acceleration Technology. The new version will let Penryn detect when one core is largely idleand thus not drawing much powerso that it can boost the clockspeed of the other, more active core while remaining in the same power envelope. For single-threaded applications where only one core is used, this will enable Penryn to speed up that one thread by devoting more power to the core on which it's running. אז נכון שב-Q9XX יהיה קשה לקבל OC טוב בגלל המכפלה הנמוכה, אבל יש יותר Cache וכאמור יש את אוסף הפקודות SSE4.לפי מה שאני רואה, כל אלה הופכים את הפנרין לביצועיסט יותר טוב מאשר ה-Q6600 ותתקנו אותי אם אני טועה אבל נראה שזה נכון גם לגבי משחקים.
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים e8400 הוא דואל קוראני רוצה קוואד קור כי היום יצרני משחקי המחשב מתחיחלים לנצל את כל 4 הליבות, אני רוצה ביצועיםכמעט שום משחק בעתיד הנראה לעין לא מנצל quad מלבד שמועות פה ושם.ה Q6600 ללא OC לא מתקרב ל E8400 בסטוק מלבד בכמה תוכנות יעודיות (בדר"כ עריכה גרפית)ואל תשכח שהE8400 עובר את ה 4GHZ עם OC כך שעדיין יש לו קלף בשרוול.בקיצור אם אתה חייב QUAD תחכה לQ9XXX .
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים כמעט שום משחק בעתיד הנראה לעין לא מנצל quad מלבד שמועות פה ושם.ה Q6600 ללא OC לא מתקרב ל E8400 בסטוק מלבד בכמה תוכנות יעודיות (בדר"כ עריכה גרפית)ואל תשכח שהE8400 עובר את ה 4GHZ עם OC כך שעדיין יש לו קלף בשרוול.בקיצור אם אתה חייב QUAD תחכה לQ9XXX .יש אולי תאריך יציאה / מחיר ל-Q9XXX ?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים הQX9650 כבר יצא, הQ9300, 9450, 9550 יצאו עד סוף הרבעון כשהמחירים הצפויים להם בארץ זה 1400 לQ9300, בסביבות ב1800 שקל לQ9450 וכ3000 שקל לQ9550.
