פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים ואני רוצה להוסיף עוד זכרון ראם אבל עוד 4 ג'יגה. אבל מצד שני אמרו לי שזה יעשה לי בעיות באוברקלוק, ששני הסטים אינם זהים. האם אפשר לפתור את זה - שגם אוכל להוסיף 4 ג'יגה וגם תהיה לי אפשרות לעשות אוברקלוק(למעבד)?
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים לא נראה לי שזה יעשה בעיות.לדעתי אם זה כן עושה בעיות אז תנסה לשמור אותם בצד ולמכור אותם בעוד שנה כשהמחיר שלהם יעלה!
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים אני לא יודע לגבי OC אבל אולי מה שאתה מתכוון זה שצריך וינדוס 64 ביט כדי לנצל יותר מ4 ראם..או 3.2 ליתר דיוק(אם אני זוכר נכון.אם אין לך וינדוס 64 ביט חבל לך לקנות יותר מ4 ג'יגה ראם בכלמקרה הוא לא ינצל את הכל
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים כל עוד המערכת היא 64 ביט,הזכרונות באותה מהירות והתזמונים זהים לא אמור להיות בעיה (וגם אם אחד מהסטיקים שונה בד"כ הזכרונות יעבדו אוטומטית ע"פ הזכרון הכי איטי)
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים :s05:או שלא הבנתי את השאלה או שלא הבנת אותי.יש לך 2 סטיקים של ג'יגה, אתה רוצה להוסיף עוד שני סטיקים של 2 ג'יגה כ"א ואתה רוצה לדעת אם השוני בגודל של הזכרונות יגרום לך בעיות-זאת השאלה שלך?אם כן- אז כמו שעניתי לך מקודם-לא, אין שום סיבה לבעיה אתה תוכל לעשות עם המחשב שלך OC ללא בעיותאם זאת לא השאלה-אז מה אתה שואל בדיוק??
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים ענו לך כבר על זה, זה יעבוד על התדר האיטי יותר וכך גם על התזמונים (רק שבתזמונים מספר יותר גבוה זה יותר איטי). אתה לא תנצל יותר מ4GB זיכרון אז זה לא כזה משנה לך
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר גם בוינדוס 64 ביט לא יהיה שימוש ביותר מ 4 ג'יגה?זה שזה יעבוד על התזמונים האיטיים זה פשוט לי. כל מה שאני שאלתי היה על OC למרות שהתזמונים שונים, ומהטון התוקפני שבתשובתך אני מבין שפשוט לך שזה יעבוד...
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים סליחה, לא התכוונתי להתקיף אותך. הוינדוס 64 ביט יזהה לך את הזיכרון אבל רק תוכנות ממש כבדות כמו תלת מימד ותוכנות חישובים ייתמשו ביותר מ4GB. אם אתה רק גולש ומשחק (וגם קצת עריכה) אז אתה ממש לא צריך יותר מ2, ואפילו 2GB יכולים לספק אותך. וגם זה לא יפריע לך בOC
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים אם ממלאים את כל 4 הסלוטים על זכרונות , יותר קשה להגיע לאוברקלוק גבוה.כמו כן, הזכרונות יזדקקו ליותר מתח בשביל עבודה יציבה.בגדול ההפרש הוא לא עד כדי כך רציני אלא אם כן נפלת על לוח אם שהייצרן שלא יצא מנקודת הנחה שאף אחד לא ישים 4 ג'יגה על הלוח שלו.הדרך היחידה לדעת היא לנסות. אולי אתה אחד מברי המזל שאצלהם הכל עובד חלק.
