פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים יש לי כשנה XBOX 360.לפני כמה ימים שיחקתי בו ושמתי לב שהצבעים במסך מרוחים ולא טבעיים.אתמול הפעלתי שוב את ה XBOX ואין לי וידיאו! רק קול!הרצתי חיפוש בגוגל ומצאתי עוד אנשים עם אותה הבעיה אבל לא מצאתי מה הסיבה\פיתרון לזה.קשה לי להאמין שזה הכבל HDMI, אבל מחר אני אנסה כבל אחר מחבר בכל מקרה.האם מישהו נתקל בבעיה דומה? או יודע מה הבעיה?תודה מראש.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים המנורות של ה360 דלוקות בצבע אדום ?אם כן יש 3 נורות דולקות או 4 ? (4 זה בעיה קלה שקשורה בחיבור-3 זה בעיה שמצריכה תיקון )
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים המנורות של ה360 דלוקות בצבע אדום ?אם כן יש 3 נורות דולקות או 4 ? (4 זה בעיה קלה שקשורה בחיבור-3 זה בעיה שמצריכה תיקון ) יש גם 3 כשזו בעיה קלה [כמו קבל כבל מנותק], אבל רוב הסיכויים שאם היה לו 3 אז הבX360 בכלל לא היה עובד.בוכל אופן, עשיתה משו מיוחד בזמן האחרון עם הX360? זאת אומרת, הוא נפל, משו קרה לTV או לחיבורים? אני ממליץ לבדוק איך זה יהיה בTV אחרת [או בחיבור אחר]... ככה תוכל לפחות לשלול את הX360 [ואז זה או הTV או החיבור עצמו]...
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים יש גם 3 כשזו בעיה קלה [כמו קבל כבל מנותקבמקרה כזה זה אמור להיות 4 מנורות 3 מנורות מסמנות בעיה חמורה
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים במקרה כזה זה אמור להיות 4 מנורות 3 מנורות מסמנות בעיה חמורה תודה על התיקון. היה לי פעם בעיה עם כבל [אחר כך בדקתי חיבורים ואחר באמת היה מנותק] והיו נורות, נבהלתי [שקיבלתי טבעת או משו], עד כדי כך שאפילו לא שמתי לב כמה נורות זה כנראה \:
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר אין לי נורות אדומות בכלל. היום אני מנסה כבר אחר (לקח זמן עד שהשגתי) אבל בכל מקרה עשיתי כמה בירורים, התקשרתי אפילו ל GAMESTATION. לפי מה שמצאתי, כנראה שה GPU הלך , אין ממש דרך לתקן את זה. אמרו לי שאם אני אמציץ, פשוט לפתוח את הקופסא ולנסות כל מני שטויות להחזיר את זה לחיים. באסה! קניתי את ה XBOX בארה"ב, ופרצתי אותו כך שגם אחריות אין. אני יודע שבדגם העלית הוסיפו HEATSINKS. אולי אפשר גם לדגם הנוכחי? מישהו יודע איך? [br]פורסם בתאריך: 27.02.2008 בשעה 11:23:33 התקשרתי עכשיו לחנות אחרת.הם טוענים שהם יכולים לתקן לי את זה בעלות של 500 שקל + אחריות לחודש. מעט יקר לטעמי. מה אתם חושבים?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אין לי נורות אדומות בכלל. היום אני מנסה כבר אחר (לקח זמן עד שהשגתי) אבל בכל מקרה עשיתי כמה בירורים, התקשרתי אפילו ל GAMESTATION. לפי מה שמצאתי, כנראה שה GPU הלך , אין ממש דרך לתקן את זה. אמרו לי שאם אני אמציץ, פשוט לפתוח את הקופסא ולנסות כל מני שטויות להחזיר את זה לחיים. באסה! קניתי את ה XBOX בארה"ב, ופרצתי אותו כך שגם אחריות אין. אני יודע שבדגם העלית הוסיפו HEATSINKS. אולי אפשר גם לדגם הנוכחי? מישהו יודע איך? [br]פורסם בתאריך: 27.02.2008 בשעה 11:23:33 התקשרתי עכשיו לחנות אחרת.הם טוענים שהם יכולים לתקן לי את זה בעלות של 500 שקל + אחריות לחודש. מעט יקר לטעמי. מה אתם חושבים? הבאתה להם לבדיקה? או שהם סתם משערים? אני לא חשוב שיש לך ברירה אחרת אלא להביא להם. או למצוא מישו זול יותר.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר הם משערים.אני חושב לקחת את זה כפרוייקט אישי ולעשות ניסויים.ה ELITE עולה בארה"ב 1500 שקל - אז לשלם שליש מזה בשביל תיקון שאני לא יודע כמה הוא יחזיק....
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים ההיט סינק לא נראה לי קשור לזה אחרת הייתה מקבל רד רינג אבל לפי דעתי תעשה ככה 1) תבדוק אותו על טלוויזיה אחרת עם קבלים אחרים אם זה לא עובד2) תיקח אותו לחנות לבדיקה שיגידו בדיוק מה הבעיה ואז תחליט אם לתקן
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים התקשרתי עכשיו לחנות אחרת.הם טוענים שהם יכולים לתקן לי את זה בעלות של 500 שקל + אחריות לחודש.מעט יקר לטעמי.מה אתם חושבים?אם זה בעיית חומרה אין לך מה לתקן בכסף הדגמים שיצאו לפני שנה נחשבים ללא אמינים ואם יש תקלת חומרה חמורה יש סיכוי מצוין שהיא תחזור בכל מקרה לפילפל (גולש באתר )הייתה בעית חומרה והוא הצליח לתקן לבד אז תתיעץ איתו תיקון בחנות תעשה רק אם יתנו לך אחריות נורמלית על התיקון בלי זה זה בזבוז כסף
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר נסיתי על TV אחר אבל אותו הכבל - כי רק היום קיבלתי כבל אחר. אבל לפי דעתי זה לא יעזור. פילפל אתה אומר...תודה! אני אחפש אותו תודה לכולם דרך אגב!
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אם זה בעיית חומרה אין לך מה לתקן בכסף הדגמים שיצאו לפני שנה נחשבים ללא אמינים ואם יש תקלת חומרה חמורה יש סיכוי מצוין שהיא תחזור בכל מקרה לפילפל (גולש באתר )הייתה בעית חומרה והוא הצליח לתקן לבד אז תתיעץ איתו תיקון בחנות תעשה רק אם יתנו לך אחריות נורמלית על התיקון בלי זה זה בזבוז כסף לא כול הדגמים. יש דגמים מההשקה שעוד עובדים בלי בעיה. נסיתי על TV אחר אבל אותו הכבל - כי רק היום קיבלתי כבל אחר. אבל לפי דעתי זה לא יעזור. פילפל אתה אומר...תודה! אני אחפש אותו תודה לכולם דרך אגב! יש מצב שזה הכבל אתה ידוע, אתה צריך לעשות "בדיוקת". לנסות לשנות בין HD לרגיל, כבלים שונים, TV שונים. אם בכול המצבים [כולל גם 60 ו50 MHZ, משו כזה], יש את הבעיה, אז תוכל להיות בטוח שזה חומרתי. אבל אין לך מה להפסיד בלנסות.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים לא כול הדגמים. יש דגמים מההשקה שעוד עובדים בלי בעיה.כל ה360 שיצאו בשנה הראשונה הם אותו הדגם בדיוק וכל ה360 עד הפאלקון יכולים לעשות בעיות חומרה ואם יש בעיוות חומרה אז סיכוי מאוד גדול שהבעיה תחזור אחרי התיקון וזה שיש הרבה 360 מההשקה שעדיין עובדים זה ברור הבעיה מוערכת בין 16 ל30 אחוז לדגם מההשקה ככה שעדיין הרוב לא יקבלו RROD
