פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים שלום אני צריך עזרה עם פקודת rsm mount.אני לא ממש מבין אילו פרמטרים אני צריך לתת לו כדי שהוא יעבוד ומאיפה אני מקבל את הפרמטרים האלו.הינה הסינטקס של הפקודה:RSM MOUNT /L[G|F]<LogicalMediaID> | /P[G|F]<PartitionID> | [/s[G|F]<SlotID> /C[G|F]<ChangerID>] [/D[G|F]<DriveID>] /O[ERRUNAVAIL|DRIVE|READ|WRITE|OFFLINE] [/R[NORMAL|HIGH|LOW|HIGHEST|LOWEST]] [/T<timeout>]The /[L|P|S|C|D]G option should be used when the LogicalMediaID,PartitionID, SlotID, ChangerID or DriveID is supplied as a GUID.The /[L|P|S|C|D]F option should be used when the LogicalMediaID,PartitionID, SlotID, ChangerID or DriveID is supplied as a friendlyname./O options: More than one may be specified by using the switch repeatedly. Only one of the following can be used.ERRUNAVAIL: The mount request will generate an error if either the media or the drive is not available.READ: Mount for read access.WRITE: Mount for write access. If this option is selected completed media will not be mounted.DRIVE: To be specified if drive guid or name is provided.OFFLINE: Error is returned if media is not on-line. If this option is not used then operator request is queued./T Timeout: Specifies a timeout in milliseconds. Default is INFINITE/R Priority: Default priority is NORMAL.אני צריך את זה בגלל שיש לי בעיה של MOUNT בקלטות DAT 72 אז עם יש למישהו פתרון יותר טוב זה גם טוב.
