פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים היי, רציתי לשאול האם הוא תומך בעברית, זאת אומרת גם במסך אלסידי שלו וגם באותיות על המקלדת.דבר נוסף, האם הוא נמכר בארץ בגרסתו הישנה או החדשה ?תודה.
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים במסך כן הוא תומך.אבל במקשים יש רק אנגלית.הפיתרון אם זה ממש יעיק עליך תוכל לקנות מדבקות זוהרות ולהדביק אותם .או ללכת לחנות חריתה שיעשו לך שמה אותיות בעברית. כבר פתחו על זה דיון חבל שלא עשית חיפוש לפני.כמו כן יש לך את המקלדת G15 החדשה בצבע הכתום. גם היא לא תומכת בעברית.
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים מחבר באילו חנויות מוכרים את החדשה? ולאן אפשר לקחת לחריטה ?וכמה זה יעלה? כי נראה לי שהמדבקות הזוהרות.. יהרסו טיפה את המקלדת.ואגב למה לא נותנים לו תמיכה באנגלית במקשים? והאם יבוא הסט שלו לארץ? ה MX Revolution אם אני לא טועה.
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים לא מומלץ לחרוט אותיות על המקלדת הזאת, כי כדי לחרוט אות על מקש אז צריך להוציא את המקש ולהחזיר אותו, דבר שיכול לשבור את הלד של המקש ולבטל את האחריות.
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים מחבר בעע.. אז איך המדבקות הזוהרות האלה? על הפנים? :-[והאם בנסיבות הללו, אולי עדיף כבר ללכת על הסט של ה MX5000?
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים אני לא יודע מה אנשים מתלהבים מה-G15, כולה מקלדת עם מסך קטן ותאורת מקשיםהסט MX5000 דיי נחמד, אבל רצוי שתלך לנסות אותו בחנות תראה אם הוא יהיה נוח לךהערה:עבור רק שעתיים מההודעה הקודמת שלך למה להקפיץ שוב? קצת סבלנות...
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים ^^^אפשר להתכתב ולשחק בלילה בחושך.בעיקרון, זו מקלדת נחמדה אבל היא לא מצדיקה את המחיר שלה (זה שאין עברית זה מינוס גדול). אני הייתי מעצב מקלדת הרבה יותר טובה. הבעיה היא שאף אחד לא נותן לי לעצב מקלדת.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים לא מומלץ לחרוט אותיות על המקלדת הזאת, כי כדי לחרוט אות על מקש אז צריך להוציא את המקש ולהחזיר אותו, דבר שיכול לשבור את הלד של המקש ולבטל את האחריות.לא חשבתי על זה..אבל היא מקלדת מקצועית מאוד. היא נועדה לגיימרים בעיקר.אני שמתי מדבקות ולא היה לי שום בעיה להפך זה הוסיף מאוד.החיסרון של המקלדת הזאת שהיא נשרטת מאוד מהר ומתלכלכת ברמות.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים המקשים שלה מגיבים מצוין, כיאה למקלדת מקצועית. אני חושב שה-G15 החדשה יותר יפה.אני גם שמתי מדבקות. אבל, זה לא הכי נוח, וזה גם מוריד מהרושם של המקלדת. בנוסף לכך, התאורה של המקשים די חלשה, והמדבקות בעברית יותר בולטות מהאותיות באנגלית.המקלדת לא נשרטה לי, והיא צוברת אבק כמו כל מקלדת (בסביל זה יש ספריי אוויר).הבעיה היא שיש למקלדת הרבה כפתורים ייעודיים למשחקים G1-G18, ככה שקשה לזכור מה כל אחד מהם עושה אם מגדירים את כולם, ולכן הם לא שימושיים. ב-G15 החדשה יש פחות מקשים ייעודיים. בכל מקרה, זה היה עוזר אם היה להם ציורים שמאפיינים פעולות נפוצות במשחקים במקום מספרים סתמיים.דרך אגב, עד עכשיו לא הבנתי מה עושה הכפתור האפור בצד שמאל למעלה שאפשר להזיז ימינה ושמאלה. מישהו יודע?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים הכפתור הזה מבטל את מקש הווינדוס במקלדת כדי שלא תלחץ עליו באמצע משחק.לגבי המקלדת,מדובר במקלדת אייכותית ביותר(יש לי את הדגם הכחול)הרבה מקשים שניתנים לתכנות(ממש להיט במשחקים).התאורה מאוד מרשימה בחושך,לגבי צג ה LCD הוא ממש נוח ויכול לתת הרבה נתונים כמו מיילים נכנסים,זיכרון בשימוש,אחוז מעבד בשימוש.ויש עוד הרבה אפליקציות שאפשר להוריד ולטעון למקלדת.חיפוש בגוגל יתן ממש קהילות שלמות שיש סביב המקלדת הזאת ודברים רבים שאפשר להוריד.החיסרון היחיד זה העברית,אבל אחרי כמה זמן מתרגלים ומקלידים ממש חלק.בשורה התחתונה מקלדת שמתאימה במיוחד לגיימרים.וגם קצת יקרה.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מקלדת מצויינת , קניתי אותה אתמול והיא מאוד נוחה ושימושית מאוד הפתיע אותי שיש תמיכה בעברית במסך ה lcd הורדתי מוד של קאונטר אבל יש בעיות איתו למי שיש ויסטה ו xp גירסא 64 ביט , בנתיים אני מנסה לחקור איך אפשר למנוע את המעבר האוטומטי בין השעון לביצועי המערכת אם למישהו פה יש רעיון אשמח לדעת ....
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים תודה זה באמת עזר לי לא שמתי לב בכלל לאזור הזה (-:עכשיו הצלחתי להוריד מודים צד שלישי , גרמתי לאורות המקלדת לרצד לצלילי המוזיקה וגם החלפתי את השעון (=: מה שבאמת הפתיע אותי שאין לי בעיה עם הקלדה עיוורת דבר שהרתיע אותי בהתחלה מלקנות אותה ...
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים אין בעד מה! לי גם אין בעיה עם הקלדה עיוורת, אבל זה עדיין מעצבן שלמקלדת כ"כ יקרה אין עברית.
