חברים יקרים האם זה כייף וקל לשחק בשלט של קונסולת הWII?
זה מעניין?
אני ינטו בנאדם שרגיל לסוני 2,אקסבוקס רגיל,אקסבוקס 360
האם אני זה חוויה
שמשחקים צריך כול פעם לזוז או שאפשר לשבת ולשחק בכייף כמו הקונסולות האחרות?
ועוד שאלה מה כול כך מאפיין את קונסלת ה WII?
ישמח לקבח מידע אני פשוט מתלבט עם לקנות ואין לי כול כך אינפורמציה על הקונסולה הזאת
אבל בעזרתכם חברים אני יוכל להחליט
תודה מראש לעוזרים
זה כיף, זה קל, זה נמאס מהר.
היה לי WII במשך 3 חודשים ומכרתי אותו, המשחקים על הפנים, יש כמה משחקים של כמה משתתפים שמשתמשים בשלט בצורה טובה והם כיפים לשחק ביחד, אבל הרוב הגדול של המשחקים ליחיד הם בינוניים מינוס, ועל הגרפיקה בכלל אין מה לדבר ... לא טובה בהרבה מהPS2
בזבוז כסף אם תשאל אותי, עדיך להשקיע בקונסולה אמיתית כמו 360 או PS3
cue קרירין עם פוסטים מגוננים על הwii
1...2...3 ...
זה כיף.
נמאס,לפי דעתי זה לא.
אני הולך לחבר שלי,וכל פעם שאני אצלו אני משחק.
מה שכן,המשחקים באמת מגעילים,חוץ מהטניס שאני חולה עליו,כל שאר המשחקים מגעילים.
מסקנה: לא שווה לקנות wii.
זה כיף.
רועי.
זה בדיוק הבעיה, אין לך את הWII אז אתה לא יודע. זה כמו שלא היה לי איי-טוי, חרשתי על זה אצל חבר שלי, ברגע שהיה לי? אחרי 3 ימים נמאס.
הWII נמאס מהר מאוד, ומתרגלים לשיטה שלו די מהר [ואז זה כבר לא כזה מיוחד]. רוב המשחקים גם לא מנצלים. בתכלס, אני מצטער שמכרתי את הX360 ונשארתי רק עם הWII, הייתי צריך למכור את הWII ולהשיאר רק עם X360. למרות שהWII בהחלט נחמד בחלק מהמשחקים.
cleric זה שאתה לא אוהב תקונסולה לא אומר שכולם מרגישים ככה
אני אוהב את הWII הרבה יותר מהמחשב החזק שיש לי
בנוגע לשאלות
שליטה-תלוי באיזה משחק כי זה לא קבוע
יש משחקים שזה מאוד טוב בהם ומוסיף המון לחוויה של המשחק
ואפילו זה פותח אפשרויות לז'אנרים חדשים כמו טראומה סנטר לדוגמה
יש משחקים שזה בינוני
ויש משחקים שזה רק הורס אותם
וכן אפשר לשבת השלט מזה גם תנועות קלות
מה מאפיין את הקונסולה אתה שואל ?
1-משחקים של נינטנדו עצמה שאין בקונסולות אחרות כמובן
כמו מאריו\זלדה\מטרואיד\SSBB\וכו
2-מחיר יחסית נמוך לקונסולה ומשחקים (טוב בארץ המחיר מוגזם)
3-האפשרות החוקית הכי טובה לשחק במשחקים קלסיים של פלטפורמות ישנות
4-הרבה משחקי קזואל ומשחקי מסיבה למי שאוהב את הסגנון
5-הרבה משחקים מוזרים שלא נפוצים בקונסולות אחרות
6-כמובן השליטה החדשנית
כמובן יש את החיסרון העיקרי שזה הגרפיקה
וחסרון משני שאין כרגע מספיק תמיכה של חברות צד שלישי
בכל מקרה תגיד איזה משחקים אתה אוהב ואז נמליץ לך על קונסולה שתתאים לך
אם תקנה WII רק בגלל השליטה מהר מאוד תרגיש כמו cleric
אני אישית קניתי את המכשיר שיהיה לצד מחשב משחקים ואני מאוד מרוצה
אבל אני אוהב משחקים של נינטנדו ומכור לזלדה
ככה שתגיד מה הצרכים ונעזור לך יותר
עריכה-בעניין הגרפיקה הרבה מחברים את הWII לLCD בלי לקנות כבל קומפוננט ולהגדיר על 480P
נכון שגם ככה הWII לא ייתן איכות גרפית של 360\PS3 אבל איכות התמונה הרבה יותר טובה לאומת קבל קומפוזיט
שנותן איכות מסריחה
קרירין זה שאתה אוהב את הקונסולה לא אומר שכולם מרגישים ככה.
בנתיים 3:1 נגד קניית wii , ולפי זה:
זה מעניין?
אני משוכנע ב100% שהוא יתאכזב מהwii מהר מאוד, די להיות פאנבוי חסר תקנה, יש אנשים שהwii לא מתאים להם.
(או יותר נכון, יש מעט מאוד אנשים שהwii כן מתאים להם :P)
שנותן איכות מסריחה
אני מכסים איתך. האיכות השתפרה פלאים ברגע שהעברתי למסך רחב, ואז גיליתי שבכלל, למרות שזה לא HD, יש רזולוציה גבוהה יותר מה420P הרגילה [500 ומשו, אני לא בטוח], עם כבל איכותי, זה דווקא משפר בדי הרבה.
עוד פעם אתה בה בתחושות אישיות
העובדה שמכירות משחקי הWII רק גדלות וזה אומר שאנשים בעולם קונים גם משחקים ולא רק את הקונסולה עצמה
SSBB קיבל ציון מצוין ביפן ומכר מעל מיליון תוך חודש אחד וזה רק ביפן
והוא כנראה ימכור מצוין גם במערב וצפוי לקבל ביקורות גבוהות מאוד גם במערב
אני לא אומר שפותח הדיון צריך לזנק על הWII כמו שאתה מה שהיה במקרה שלך
אבל בו ניצמד לעובדות
לWII יש יתרונות וחסרונות כמו כל קונסולה היום בשוק
ואין מה לעשות אין פלטפורמה אחת מושלמת כרגע בשוק
ואתה יודע טוב מאוד שהPS3\360\PC גם לא מושלמים
עכשיו השאלה מה פותח הדיון רוצה ואיזה משחקים הוא אוהב
כמובן אני לא ימליץ לו על הWII אם הוא יכתוב מרוצים וFPS
חייבים לזכור שלמעט אולי כמה משחקים ספורים, 5 בהגזמה, כול המשחקים הטובים לWII הם של נינטנדו, וזה מספר שאני יכול לספור על העצבות. SSBB הוא בהחלט משחק מעולה ואני מתתת שהוא כבר יצא לPAL, אבל לWII יש בעיות רבות מאוד עם ז'אנרים [דבר שלא קיים לשום פלטפורמה אחרת], ומביא איתו בעיקר משחקי קאזו'אל לא מוצלחים. אגב, זה שהמשחקים מוכרים טוב, לא אומר שהם טובים, לא תמיד בכול אופן...
טוב, אני הזהרתי ;)
התבאסת בצורה מוחלטת, ועכשיו אתה מגזים עם ה "אזהרות"......
למרות שאני מסכים איתך חלקית.
ועכשיו לדעה שקולה-
קודם תנסה, אח"כ תחקור קצת, בסוף תחליט.
אני בדקתי מראש שיש משחקים שיחזיקו אותי הרבה זמן בלי להשתעמם עד שיצאו משחקים חדשים טובים, וכרגע אני לא מתחרט לרגע על הקניה.....
אבל!
זו קונסולה שלא שווה לקנות אלא אם יש לך מישהו לשחק איתו על בסיס כמעט קבוע, כי רוב המשחקים היותר טובים הם למולטיפלייר, ויש מעט מאוד משחקים טובים באמת לסינגל פלייר.
הבעיה היא שבאמת אין משחקי צד שלישי, ולוקח הרבה זמן עד שיוצא משחק שמשתמש בשליטה טוב.
תסתכל למשל על Red steel ו Samurai warriors katana
פוטנציאל- עצום.
ביצוע- אוי גוועלד.
אי אפשר לדעת אם יתחילו לנצל את הבקרות טוב יותר, אני מקווה שכן.
מילה לגבי הגרפיקה-
כמובן היא לא מתחרה בכלל ב PS3 או X360, אבל בהחלט טובה משל ה PS2, איפושהו בסביבות איך שנראו המשחקים על האקסבוקס הראשון, או טיפה יותר טוב.
ומצד שני, כבל קומפוננט זה חובה אם מחברים את הקונסולה לטלויזית פלזמה או LCD.
עד שלשום הייתי תקוע על 576i בכבל RCA, ושניסיתי לשחק Resident evil 4, הכל היה ריבועים וגועל נפש (בגלל דבר שנקרא Anamorphic widescreen.......)
עברתי לקומפוננט, החלפתי ל 480P
ההבדל גדול משאפשר לתאר.
היה לאחי WII,נחמד לא יותר..ממצים את זה מהר,מכרנו אותו ועכשיו יש לו XBOX360 ומתעלה עליו בכל הפאקטורים..אני בכלל בנאדם של מחשב,אין כמו המקלדת והעכבר..
לאחי הגדול יש Wii, ויש לו את הזלדה שמלדה הזאת וגם סופר מריו... קנה בבלגיה נראה לי, קיבל את זה עם 2 משחקים בחנות אמרו לו תיקח את שני אלה...
בשני המשחקים האלה הוא לא נוגע, הדבר היחיד שהוא משחק בו זה בטניס (בשבילך קרירין: Wii Sports) שמקבלים עם הקונסולה, וזה גם רק כשבאים אליו אורחים.
אני אישית לא ממליץ כי זה לא הסגנון שלי, אם אתה בכל הקטע של המשחקים של נינטנדו (ובא לך לעמוד מול הטלוויזיה ולעשות פוזות של סייף), אז לך על זה.
זלדה ומאריו הם משחקים מעולים
אם הוא לא אוהב אותם הוא לא היה צריך לקנות את הWII בכלל
גם הוא היה באותו מצב שפותח הת'ראד נמצא בו עכשיו.
אחי בן 33 כל היום בעבודה או עם המשפחה שלו, אין לו זמן להיכנס לגיימספוט ולאתרי קונסולות ולבדוק מה העניינים. חבל שהוא לא התעייץ איתי לפני... הוא בכלל רצה לקנות XBOX360, ואיפה שהו ראה פרסומת של Wii ונדלק.
נסע לאירופה מטעם העבודה, ראה מחיר טוב וקנה. לי הוא לא אמר שהוא מתחרט על זה או משהו, אבל הנה התוצאה - הוא בקושי נוגע בWii שלו.
