פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים המסך ישמש לקריאה בלבד, יישומים כמו word excel ואינטרנט.. המסך בהחלט לא ישמש למשחקים.המסך יעבוד בכל מקרה ברזולוציה נמוכה לא יותר מ 1024 על 768, ככה שרזולוציה גבוהה לא הכרחית.התקציב הוא עד 1400 שקלים, עם זאת אני מוכן להוסיף עוד קצת (200 שקלים~) כדי לקבל משהו יותר טוב ששווה את ההפרש.המסך לבן אדם מבוגר, ועדיף שיהיה בגודל 22".תודה לעוזרים !
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים אם אתה רוצה לאדם מבוגר כנראה שהמטרה העיקרית היא טקסטים.וממה שאינ הבנתי כאן בכניסותי האחרונות להתעדכןזה שבמסכי 20 אינץ הגודל נקודה הוא הקטן ביותר ולכן הפונטים ממש קטנים ובמסכי 22 אינץ הפאנלים הם מסוג TN שמציגים את איכות הטקסט הגרוע ביותרלכן אולי כדאי דווקא לקחת 19 אינץ איכותי
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים OK, קודם כל אין שום מסך 22" לא רחב. יש רק 19" ו-20".שנית, הרצת מסך LCD ברזולוציה לא טבעית גורם לטשטוש הטקסט. לא בטוח שטקסט גדול ומטושטש עדיף לעיניים מאשר טקסט קטן וחלק.על כן מה שהייתי מציע הוא לרכוש מסך 19" איכותי ולהריץ אותו ברזולוציה הטבעית שלו - 1280X1024. הטקסט במסך כזה גדול יותר מאשר כל מסך 17", 20", 22" או 24". ב-1400-1600 תוכל למצוא מסך 19" איכותי וטוב.אפשרות אחרת היא ללכת על מסך 20" עם רזולוציה של 1400X1050 - גודל הנקודה במסך כזה כמעט זהה לגודל הנקודה במסך 19". אבל המסכים האלה ככלל הם פחות איכותיים (פאנל TN - זויות צפיה לא טובות).
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר כרגע הוא עובד עם מסך LCD 17 inch של Samsung 710 אם אני זוכר את הדגם נכון.הוא עובד ברזולוציה 800x600 בצג הזה ועדיין בעייתי לו...הוא חשב לשדרג כדי שהטקסטים יהיו יותר גדולים.אבל אם אתם ממליצים להשאר על רזולוציות גבוהות במסך החדש זה לא פרקטי בשבילו...יש אולי רעיון אחר?ואם בכל זאת אפשר לקבל המלצה לצג 19/20" במחיר הנקוב אודה לכם מאוד.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים אם ייקח 20" לא רחב בעל רזולוציית 1600X1200 (לא 1400X1050) ויגדיר בו 800X600 יקבל גופן אמנם לא חד, אך יותר גדול ממה שהוא רואה כיום ללא עיוות גיאומטרי שלו . בתקציב של עד 1460 ¤ ה-204B של סמסונג נכנס יש לו אמנם ארגונומיה סבירה, אך מבחינת איכות תצוגה הוא לא איכותי כלל כ-Dell 2007FP מבחינת אחידות רקע וזווית צפייה.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר ראיתי את ה 203B בזאפ http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=463203 ואת ה 204 לא מצאתי...יש עוד מסכים בגודל הזה עם הרזולוציה הזאת (20" 1600x1200) שאתה ממליץ?כי נראה לי שיהיה בעיה להשיג את המסך הזה.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים ראיתי את ה 203B בזאפ http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=463203 ואת ה 204 לא מצאתי...יש עוד מסכים בגודל הזה עם הרזולוציה הזאת (20" 1600x1200) שאתה ממליץ?כי נראה לי שיהיה בעיה להשיג את המסך הזה.בבקשה הנה קישור ל-204 של סמסונג, מקווה שיש עדיין במלאי.http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=464560אם לא, עצה שלי... תגדיל את התקציב ותקנה לו את המסך של דל 2007FP בהחלט מסך איכותיhttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=473726
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר הדל הוא 16x9 וכמו שאמרתי סבא שלי לא יכול לעבוד עם מסכים כאלה.ה204 נשמע טוב אבל במידה ואין במלאי, יש לכם דגם אחר שתוכלו להמליץ עליו?
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים הדל הוא 16x9 וכמו שאמרתי סבא שלי לא יכול לעבוד עם מסכים כאלה. ה204 נשמע טוב אבל במידה ואין במלאי, יש לכם דגם אחר שתוכלו להמליץ עליו? אל מה אתה מדבר, הדגם של DELL ה-2007FP הוא 3X4 - הוא לא רחב!!!! בזאפ יש טעות בנתון שם, הוא לא 16X9, הוא 3X4. הדגם 2007WFP של דל הוא מסך 16X9 רחב. http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=473726 תמונה של 2007FP
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים מחבר וואלה צודקת, יש שם טעות..בכל מקרה נראה מה הוא ירצה, הוא לא ממש רצה להוציא 2000 + אבל נראה מה יהיה..תודה על העזרה !
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים שמע, לדעתי הייתי הולך על מסך יותר זול ומגדיל את הפונטים באחת משתי דרכים:* הורדת רזולוציה. זה פשוט יותר, מגדיל את הכל פרופורציונלית, חסרון - טקסא מטושטש, אבל אם הוא עובד ככה ולא מפריע לו - סבבה.* שימוש ברזולוציה הטבעית והעלאת DPI ב-WINDOWS או הגדלת פונטים בדפדפן. יתרון - הטקסט והכל נשאר חלק מאוד, חסרון - חלק מהדברים לא מוגדלים, תפריטים למשל, ולפעמים העיצוב נשבר.
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים מחבר * הורדת רזולוציה. זה פשוט יותר, מגדיל את הכל פרופורציונלית, חסרון - טקסא מטושטש, אבל אם הוא עובד ככה ולא מפריע לו - סבבה.ככה הוא עבד עד עכשיו, וככה הוא רוצה שזה ישאר...
