יצא ממקומו בלוח האם המחבר של SATA האם ניתן לתקן דבר כזה ?
המחבר בצבע אדום מתוך 4 שיש לי בלוח
מז"א יצא ממקומו?
אצלי יצא הפלסטיק בצורת ך ששומר על הפינים, אז הצלחתי להחזיר( הכנסתי אותו לקצה אחד של הכבל, ובעזרת שפיץ פלייר החזרתי למקום. כלומר עכשיו יש הארכה ליציאה הזאת..)
אתה בטח לא צריך את כל ה-4
הכי פשוט יהיה שתשתמש באחד אחר ולא תתחיל לשחק עם הלוח
אני צריך את כל 4 כניסות ה-SATA
גם שמנסים להחזיר את הכניסה שיצאה הוא נשלף חזרה החוצה כי אין מה שיתפוס אותו
יש מצב להעלות תמונה של מה בדיוק התפרק?
אין לי מצלמה לצלם בעיה כזאת .
זה פלסטיק אדום של ה- SATA החיבור מי שמבין יודע .
גם למי שמבין זה לא מספיק מידע
אם זה רק המסגרת פלסטיק אין שום בעיה
אם הפלסטיק נשבר עם חלק מהקונקטור אז יש בעיה רצינית
אם כל הפלסטיק והקונקטור התנתקו מההלחות אז רק צריך להחלים את זה חזרה
בקיצור בלי מידע מפורט שיכלול תמונה לא נוכל לעזור לך
שוב רק הפלסטיק יצא ממקומו , לא נשבר כלום
רק הפלסטיק נשלף ממקומו כאשר משכתי את הכבל SATA החוצה
אז אין שום בעיה
הפלסטיק סתם משמש בשביל לחזק את החיבור SATA, זה יכול לפעול יופי בלעדיו
בימיו הראשונים של ה-SATA לא היה את הפלסטיק
אבל בכל מקרה אתה יכול להדביק אותו ללוח
על ידי נגיעה של דבק חם או דבק אחר
תודה על התשובות
תודה על התמונה המרשימה
אני צריך לבדוק את המחבר ולחזור אליכם
