מה יותר שווה מבחינת יחס מחיר וביצועים? 9600GT או 8800GT?
כשיש 8800GT ב - 1100 ש"ח אין מה לקנות אותו ב - 1300 ש"ח, אני ממליץ עליו.
והמארזים האלה לא מומלצים כלל ומאווררי 80MM הם או שלא יעילים או שרועשים.
אבל לפי מה שהבנתי מכל הסיקורים שהיו וזה Palit לא כאלה טובים בקירור ולכן אם קונים palit
צריך קירור זלמן כמו בGigabyte
אני הייתי ממליץ לך לרכוש את המחשב שאתה רוצה מאיפה שאתה רוצה ותיקח Twintech 8800GT 512MB (New big fan)
הכרטיס הזה עולה בערך 1200ש"ח יש אותו רק בחנות אחת אני חושב ככה אני ראיתי אתה יכול למצוא אותו ב foxpc
הוא כרטיס ממש טוב והקירור שלו נחמד אם נגיד אתה משחק cod4 והאינטרנט פתוח ועוד כמה תוכנות והכל יש לו 60 מעלות חום
ובמנוחה יש לו 40 ככה .. זה כרטיס נחמד מאוד ומשתלם ויש גם את אותו דבר רק קירור של ZALMAN ב1250 ש"ח
ובקשר למעבד אל תיקח 6550 תיקח 6750 יותר משתלם ויותר טוב
8400 הזה החדש הוא יקר ועדיף לך לקחת אם כבר אז את הCore 2 Quad Q6600 2.4GHZ
  • תגובות 57
  • צפיות 6.5k
הכרטיס של פליט בסדר (וטוב מכל סטוק אחר אם הוא עם הקירור שלהם).
המלצתי לו כבר על TT טוב יותר מהרגיל (ה - "BIG FAN") ומהזה עם הזלמן וגם עולה פחות, אם לא שמת לב.
איפה ראית?
אני ראיתי בfoxpc ב1200 ש"ח יש את ה big fan וב1250 יש את הקירור של זלמן..
אבל ה PALIT המשופר מגיע עם מאוורר כחול כזה גדול באמצע והיטסינקים על הזכרונות, לא ככה? ראיתי דגמים שבהם הקירור פחות טוב.
איפה ראית?
הנה - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1045
וה- BIG FAN זה סתם בלוף, עכשיו כבר לכל 8800GT רפרנס אמור להיות אותו והוא סה"כ שקט יותר מקירור הסטוק הישן אבל הביצועים שלו עדיין גרועים כמוהו.
גם אני ראיתי את זה אבל זה קירור פסיבי אני חושב בגלל הצינורות האלה מאחורה ואחר כך בשביל להחליף קירור אם הוא ירצה זה סיפור..
וזה הרי ברור שקירור על ידי מאוורר שהוא לא קבוע יותר טוב..
אבל אם הוא יקנה TT 8800GT 512MB +ZALMAN COOLING זה משתלם וזה נותן ביצועים מדהימים..
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1035
הזלמן יקר יותר ופחות טוב, וזה לא קירור פאסיבי, לא ראית את שני המאווררים ?
קודם כל לפי מה שהבנתי זה קירור אקטיבי.
המאווררים מכניסים אוויר קר על המעבד והצינורות חום מוציאים את האוויר החם וזה פועל יחדיו.
זה פעולה של פאסיבי ואקטיבי ביחד לא ראיתם מאווררים של TT BT? אותו עיקרון רק שלזה יש שני מאווררים חלשים יותר אבל אפקטיבים.
בקיצור אקטיבי.
אגב ראיתי הרבה קירורים פסיבים שהרבה יותר טובים מרוב הקירורים האקטיבים....
ואגב אני מתכוון לנסות ולבדוק את אייבורי ככה שלא בטוח יש להם את הכרטיס הזה ... אם יש להם בכלל TWINTECH...
אם לא יהיה אני חושב אני אלך על PALIT. שאגב הקירור שלהם מצויין! יותר טוב משל זלמן.
ובקשר ל 8400 אני חושב שהוא הכי עדיף. מכיוון והוא מיוצר בשיטת יצור 45NM כך צריך פחות חשמל ובעקבות זאת הוא משחרר פחות חום.
אבל בכל זאת הוא יקר עדיין (המחיר שלו צריך לרדת כשהוא יגיע להרבה חנויות)
אני עוד יומיים כנראה אלך לקבל הצעת מחיר באייבורי ואני אתן להם את אותם אפשרויות נראה מה יהיה.
אייבורי?!
אתה בטוח? לך תבדוק בחנויות אחרות אייבורי הם החנות הכי גרועה שאפשר למצוא..
פשוט תקח את הכרטיס הזה ותסגור עניין , קירור טוב ומגיע עם OC יפה ...
http://tms.co.il/product/4622
הקירור של פאליט פחות טוב מהזלמן.
לכן הכרטיס של GB כדאי ...
הוא בכל זאת עולה 125 ש"ח יותר מה - TWINTECH ופותח הדיון אמר שהוא די דחוק בתקציב.
(ובהקשר אחר, יש I-CHILL ב - 55 ש"ח יותר שמהיר יותר ועם קירור עדיף).
1300 ש"ח בנועה.
