מה יותר שווה מבחינת יחס מחיר וביצועים? 9600GT או 8800GT?
איזה כרטיס מסך יותר אפקטיבי למחיר שלו?
מה יותר כדאי לעכשיו?
9600GT?
או 8800GT?
  • תגובות 57
  • צפיות 6.5k
ה9600GT הוא לשוק היותר חלש.
הוא לא אמור להיות המחליף של הGT
חכה ל9800GT.
או שתקנה היום 8800GT.
בכל אופן-
מה מפרט המחשב שלך? - כולל ספק.
חכה ל9800GT.
בכל אופן-
מפרט שיהיה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO E6550
או
INTEL CORE 2 DUO E8400
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 (rev. 2.1)
כרטיס מסך:
Palit Nvidia GeForce 8800GT Sonic 512MB
זיכרונות:
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBPK DDRII PC 6400 2GB (1GBx2) 800MHZ CL4
דיסק קשיח:
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB
צורב די וי די:
Samsung ‏SH-S203B DVD±R x20 Black Sata‎
ספק:
FSP ATX450-PN 450W
או
Hec TRT400 400W
מארז:
RaidMax Scorpio 668
או
AeroCool Masstige
שני המארזים האלה בכלל לא משהו...
שני הכרטיסים משתלמים למחירים שלהם, 9600GT ב - 900 ש"ח ועוד יירד במחיר ו - 8800GT ב - 1100 ש"ח.
ציין את הכרטיסים בכותרת.
ה9600GT עוד לא ממש הגיע לארץ יקח לו זמן.
אני חושב חיכיתי יותר מידי לירידת מחירים...
והם לא יורדים.........
התקציב שלי הוא בסיבות ה4000.
וזה עולה על זה בחריגה גדולה..
אני לא מתפשר בביצועים.
אני לא החלטי כל כך חחח.. האם 9600GT יחזיק בקלות משחקים של השנה?
והכרטיס שמוצע SONIC של PALIT 8800GT הוא בסביבות ה 1300 כרגע..
בקשר למארזים.
לפי בדיקות בפורים הבנתי שהם אחלה מארזים בסה"כ , החשוב לי:
עיצוב המארז וקירור. והמארזים עוברים את זה בקלות.
למארז של RAIDMAX יש מאוורר צידי 80MM ועוד שניים של 80MM מאחור ועוד 4 80MM מקדימה. זה סופר קירור - למחיר כמובן. (ה4 מאווררים מקדימה לא כלולים)
AEROCOOL
שלושה מאווררים צידים. מאוורר 120MM קידמי ועוד או שניים של 80MM מאחור או אחד של 120MM מאחור.
מרווח ביותר! לשידרוגים עתידיים, שנייהם זולים.
מבחינת הייתרונות הAEROCOOL יותר שווה אבל יש לו גם חיסרון של צבירת אבק.
אנחנו סוטים מהנושא.. איזה כרטיס יותר כדאי לי?
9600GT או 8800GT? אני יכול לחכות עד תחילת חודש הבא מקסימום.
כשיש 8800GT ב - 1100 ש"ח אין מה לקנות אותו ב - 1300 ש"ח, אני ממליץ עליו.
והמארזים האלה לא מומלצים כלל ומאווררי 80MM הם או שלא יעילים או שרועשים.
אחי, מצטער אתה מדבר שטויות...
80MM יעילים אך לא כמו 120MM ברור. (רעש לא מפריע לי- לא במיוחד, בגלל המחשב שיש לי כרגע הוא רועש מאוד והוא בחדר שלי..- אני רגיל)
אבל כשאתה שם 3 מאווררים של 80MM באותו איזור זה מצויין. 120MM אחד לא משתווה אליהם.
תראה לי 8800GT ב1100 נורמאלי עם OC ועם קירור טוב.
אני לא מדבר שטויות (3X80 זה חור בראש ועדיף כבר 2X120 שיעשו עבודה טובה יותר, בכל מארז מוגרני וטוב כבר לא משתמשים במאווררי 80MM) ואם אתה רוצה לקנות מארז גרוע זה כבר עניין שלך (איכות הבנייה במארזים של ריידמקס ואיירוקול בינונית ומטה).
הנה 8800GT טוב - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1045 (ב - 1100 יש רגיל של INNO3D וב - 1090 רגיל של פאליט).
אמנם אין OC אך הקירור מצוין ויש 3 שנות אחריות, להמהיר לבד יהיה קלי קלות.
כבר ראיתי תכרטיס הזה... חברה לא ידועה....
קירור מדהים באמת אני מסכים.
אך אני לא חושב שאני אקנה מפוקס פי סי.
אני חושב על TMS
או על אייבורי..
(אני יודע מה אתם חושבים על אייבורי, אבל יש לי רעיון לתחמן אותם, אני קונה מהם רק אם הם מוכרים לי כל חלק בקופסא שלו לא נגוע סגור לגמרי אריזה מקורית)
תן לי מארז שיתאים לי לפי מה שאמרתי - מרווח - מעוצב - מקורר היטב במחיר 300+- (חריגה של 20 ש"ח בערך תתקבל)
אני נותן לך אתגר.
אני חושב על TMS
או על אייבורי..
אני נותן לך אתגר.
את זה עדיין לא שמעתי... ;D
באזור ה-350 שקל תרכוש מארז של CHIEFTEC: מודולרי, מרווח ואיכותי.
TWINTECH מצויינים.
מארזים יש הרבה אופציות: NZXT ALPHA, SUNBEAM 3D FORCE, RAIDMAX SAGGITA...
TWINTECH נראים מצויינים
הכרטיס מדהים איזה קירור, לדעתי שווה.
רק חבל שה PALIT בא עם שנה אחת אחריות, הקירור שלו מטורף..אבל לא הבנתי את הפואנטה שלהם עם השנה אחריות.
זה שנתיים עכשיו (אחריות מורחבת) והקירור שלו אכן לא רע וטוב משמעותית מהסטוק אבל פחות טוב משל האחרים: TT, INNO3D I-CHILL ו - GB HP.
זה משקף את המחירים...
מבחינת הביצועים של הPALIT SONIC הוא מצויין..
אני לא יודע מה איתכם אבל עוד שנתיים אני בכל מקרה אקנה כרטיס חדש....
ככה שזה לא משנה... וגם עוד שנתיים הוא יעלה 200 שקל אולי אם הוא ישאר..
כך שזה לא משנה..
TWINTECH מדהים מבחינת הקירור. רק חבל שאין לו OC.
כי זה כרטיס מצויין רק הביצועים שלו דופקים...
אישית אני לא יודע לעשות OC. ואני לא רוצה להסתכן בזה בגלל זה אני מעדיף שיהיה OC מובנה.
למי שלא אכפת לו לעשות אוברקלוק TWINTECH זאת הכתובת!
הקירור שלו מדהים והמחיר נמוך מאוד.
הביצועים מצויינים גם ללא OC, לא שווה להוסיף בשביל זה 200 ש"ח.
