פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר תודה רבה אנסה למצוא אחד במחיר הזה אעדכן בהמשך[br]פורסם בתאריך: 23.02.2008 בשעה 13:15:19רגע רגע, מצאתי אחלה דיל ב- איביי הבעיה שנראה לי שמדובר ב-2 כרטיסים??? שתופסים 2 תושבות PCI?? יש לי רק 1 פנוי
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים אני רואה שלא קראת כלום על הכרטיס הזה תחפש קצת ברשת (או פה באתר) ותבין. אפשר להסתדר גם עם תושבת PCI אחת, אך זה לא מומלץ. Anatoli.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר לא קראתי כלום כי לא היה לי זמן ואיפה שלא נתקלתי לרבות כבודו ממליצים על הכרטיס הזה במחירים שאפשר למצוא אותו בארהב אין מה לחשוב, אבל דרוש 2 PCI כדי לעבוד אתו כמו שצריך זה בעיה פשוט אין לי צריך אלטרנטיבה אחרת? JULIA?
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים כמו שאמרתי, לא קראת וחבל. כי המון אנשים לרבות כבודו אמרו כבר שלא צריך 2 חריצי PCI. רק אחד מהם חייב להיות מחובר ל-PCI. השני יושב שם רק בשביל לא לזוז מהמקום. אם יש לך אפשרות לקבוע אותו איכשהו מבלי לחבר אותו לחריץ PCI (לדוגמא אם יש עוד מקום אחד מתחת לחריץ האחרון שעל הלוח שלך) אז זה יעבוד בלי בעיות.מה שכן, עם הרמקולים שלך אני בספק אם זה כדאי להשקיע בו על פני הג'וליה שקל יותר להשגה בארץ ועם דרייברים יציבים יותר.Anatoli.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר כלומר כוונתך שדרוש רק מקום ללא חריץ pci ? וקיבוע באמצעות בורג כפי שמקבעים כרטיס PCI רגיל?כמו כן רציתי לשאול מה הדגם המדויק של כרטיס הג'וליה עליו אתה מדב האם כוונתך ל- ESI JULI ?ומכל השיח הזה עלה לי רעיון נחמד שלא ברור לי אם הוא בר יישום - לכרטיס הקול ה- OB שלי יש בנדל שמוציע אות דיגיטאלי, אך למרבה הצער למגבר אין כזה, אבל יש לי כניסה כזו בממיר של YES ומשם אני יכול להוציא אנלוגי באמצעות RCA למגבר, האם זה פתרון שיכול לעמוד בקריטריון סאונד איכותי?ואם לא האם קיים כרטיס חיצוני כלשהו שיכול להמיר את D ל-A בצורה ראויה?תודה רבה!
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים בממיר של YES זאת יציאה, לא כניסה. מעבר לזה שהממיר של YES הוא ממש לא מדד לאיכות לא ממליץ בכלל. הדגם הוא אכן ה-Juli@ ESI. כרטיס קול חיצוני שימיר D-A קיים. הבעיה היא שבתקציב שלך אני לא חושב שיש כרטיסים שבאמת עושים את זה כמו שצריך. לפחות לא שאני מכיר. אתה יכול לבנות Alien DAC. קיט עם משלוח יעלה איזה 50-60 דולר לדעתי (יש כאלה שיציאו לך בנויים ב-120$. זה אפשרי, אבל לא כדאי לדעתי). זה מתחבר ל-USB ומשם למגבר, הוא רק עושה D-A. הוא סביר לגמרי, אם כי בתקציב שלך אפשר להשיג דברים טובים יותר (כולל הג'ולייה). עריכה: והכוונה אכן היא למקום לבורג ולא צריך חריץ PCI. יש לו סתם חתיכת פלסטיק שנכנסת ל-PCI לצורך קיבוע טוב יותר. כל עוד לא תדחף ותמשוך את הכבלים חזק מדיי זה יישב יציב גם עם בורג בלבד. Anatoli.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים כרגע אני נוטה ל- JULIA בשל המחיר 665 ש"ח במבצע בכלי זמר השאלה אם הוא באמת טוב (ותודה "למאלך השקט") אין על מה, תנסה לחפש בלוחות יד שניה בארץ, אולי תמצא ביד שניה את Juli במחיר יותר זול ואולי אף את ה EMU במחיר שיתאים לך
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר או קיי תודה רבה על האינפורמציה הרבהכרגע אני מתלבט בין הג'וליה שבארץ עולה כ 670 ש"ח לבין 1212M שניתן להשיג מחו"ל בכ- 500 ש"ח אם לענין הPLAYBACK אין הבדל ביניהם אני מעדיך לרכוש בארץ את הג'וליה אם ההבדל הוא מהותי אזמין מחול את ה 1212M מה דעתכם ? תלחו לי כמובן שאני עצלן בקטע של הביקורות רק עכשיו רכשתי מגבר ויצאה לי הנשמה מרוב ביקורות ובסוף הלכתי על מגבר שהייתי כל כך בטוח בו שרכשתי אותו בלי לקרוא עליו ביקורות למרות שהביקורות שקראתי בדיעבד היו טובות, בכל אופן אני אשמח להסתייע בנסיון שלכם לגבי ההחלטה איזה כ. קול כדאי מבין השניים ולענין הרמקולים אני מתכנן להחליף אותם כשיהיה לי כסף וכנראה שאלה יהיו רמקולים של EPOS בתקציב של 3.5-4.5 K
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים לא משנה לאיזה רמקולים תחליף (ובתקציב הזה אני הייתי בוחר דברים אחרים ולא EPOS ), ה-1212M עדיף. העניין הוא שההבדלים למרות שקיימים הם לא של שמיים וארץ. לכן, לדעתי עם ציוד ברמה כזו לא תקבל הבדל כל כך גדול שיש פה שיקול באמת משמעותי. השיקול צריך להיות עניין הזמינות, האחריות, והמחיר, כאשר תן ל-1212 פור קטן על איכות הקול. אם אתה בכל זאת שואל אותי מה אני הייתי עושה, הייתי מביא 1212M. בדיוק כמו שכבר עשיתי 7 פעמים (עד שמצאתי משהו טוב יותר - ASUS Xonar). Anatoli.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר לא הבנתי למה הכוונה ציוד ברמה כזו, אתה מתכוון שההבדלים בין הכרטיסים מומחשים בציוד מקצועי של ממש? מגבר של עשרות אלפי שקלים וכד'?
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים לא בדיוק. לא צריך מגברים של עשרות אלפים. אני רק אומר שרמקולים ברמות של 4K לזוג הם לא רמה שבהם ההבדלים יהיו דרסטיים. כן, עם אוזן ממוצעת ומעלה תשמע אותם, אבל שניהם ישמעו טוב מאוד.(יכול מאוד להיות שיותר טוב מה-CDP שלך).Anatoli.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר אחלה הרבה תודה לא חשבתי שאמצא את כל האינפורמציה הזו בדרך הזו. תודה!
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים ברגע שאתה מחובר דיגיטלית - פתרת את הבעייה של ממירים אנלוגיים לגמריי. מה ז'תומרת? אתה בכל זאת צריך DAC כדי לשמוע משהו, שלא לדבר על איכות סאונד. בכרטיסים איכותיים ההבדל בין דיגיטלי לאנלוגי מצטמצם מאוד וכבר תלוי במערכות סאונד מאוד איכותיות. בכל מקרה מומלץ חיבור דיגיטלי. עדיין לא הבנתי למה...אגב, איך הMAYA44 MKII שהוזכר בבהשוואה לג'וליה? מישהו שמע?
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים מחבר ה-JULI בעל 2 כניסות ויציאות לעמת ה-MAYA שבעל 4 כניסות/יציאות אבל איכות הסאונד ב-JULI עפ"י ביקורות (ולא מנסיון אישי) גבוהה בהרבה.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר או קייבסופו של דבר הלכתי על הג'וליה, מאד מרוצה, כרטיס טוב, מומלץ בעיקר למי ששומע גם מוסיקה קלאסית, ג'אז ורוק אם ההקלטה טובה, הכרטיס מאד מאוזן ומפורט בכל הטווחים.תודה לכל העוזרים (:
