פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים ככה, יש לי את המחשב שלי כבר כמעט שנתיים, ובחודש וחצי האחרון הרבה פעם המסך פתאום לא מראה כלום! לפעמים זה קורה כשאני הולך לכמה דקות, ואני מכבה את המסך, ושאני חוזר אני מדליק את המסך והמנורה שלו מהבהבת וגם המסך עצמו מהבהב כל 3 שניות בערך. זה קורה גם כאשר המחשב עולה (לפעמים). וגם שאני נכנס למשחקים. נכנסתי ל-DXDIAG ועשיתי בדיקה שם, ולפעמים הבדיקה של ה-Direct3D גורמת למסך להיות שחור, אבל אחרי שזה מסיים אותה (שהמסך עדיין שחור) אז הוא חוזר, ורשום שהבדיקה הצליחה. אם צריך לדעת אז: המסך שלי זה ViewSonic VX922 LCD 19INCH והכרטיס מסך שלי זה LeadTek PX 7600 GT TDH EXTREME הייתי מאוד שמח לדעת מה אפשר לעשות בשביל לסדר את זה. תודה ויום טוב
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים תבדוק מה מצב הקבלים בכרטיס מסך ואם יש לך אופציה לבצע בדיקה עם כרטיס מסך אחר/מובנה על לוח אם.במקביל תנסה לעדכן דרייברים.
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים מחבר ניסיתי כבר להתקין דרייברים מחדש, ולא עזר. וגם DirectX 9 הכי חדש ניסיתי להתקין וגם לא פתר את הבעיה.יכול להיות שפורמט יפתור את הבעיה?
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים מחבר לא אין לי מושג איך לעשות את זה ואני מעדיף לא לנסות. (אלא אם מישהו שמבין בזה יעשה את זה).אבל לשאלתי:פורמט יכול לעזור? או שזה בעיה בחומרה?
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים זה 100% לא קשור במערכת ההפעלה. יש לך בעית חומרה יכול להיות הזיכרונות עושים בעיות או הספק (מאוד הגיוני שזה הספק תבדוק!) או הכרטיס מסך. אלה האפשרויות ! בשביל להגיד לך בדיוק איזה חלק הלך צריך לראות את זה..
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים מחבר תראו, אני לא כל כך מבין בכל העסק של מה בתוך המחשב, אז כדאי לי אולי פשוט להזמין את זה שקניתי ממנו את המחשב (הוא טכנאי מחשבים)ושהוא יבדוק את זה?
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים גם לי זה נראה כך , אחי תבדוק קצבי רענון שהמסך שלך תומךאם הוא על מקסימום , תוריד .. ותנסהתבדוק גם דרייברים , לכרטיס מסך אם יש עדכניים מהאתר של היצרן
