פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים מחבר איפה זה בדיוק?http://img520.imageshack.us/img520/3189/18053267ky5.gifזאת תמונה של מה שיש בדיסק, אני לחצתי על wubi-cdboot ואז המחשב עלה בboot מהדיסק.לא כלכך מובן לי, תסביר בבקשה.
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים תנסה את זה:http://www.tomshardware.com/2008/02/15/vista_workshop/page2.htmlthe motherboard has to support "memory remapping". On some boards, this feature can be switched on or off in the BIOS, but it can be hard to figure out where the feature can be found, and even what it is called. In some cases, it is activated together with some of the CPU features. If in doubt, your best bet is checking your motherboard's manual.egardless of which version of Windows you are using, all 32-bit systems are limited to a maximum of 4 GB of RAM. The only exceptions to this rule are the Starter Editions, which are primarily targeted at developing nations.Windows Vista 8 GB 4 GB 64 BitMemory LimitWindows Vista 32 bit 64 bitUltimate 4 GB 128 GBEnterprise 4 GB 128 GBBusiness 4 GB 128 GBHome Premium 4 GB 16 GBHome Basic 4 GB 8 GBStarter 1 GB -There is only a single 64-bit version of Windows XP, which is identical in feature set with Windows XP Professional. From a technical perspective, it is built around the Windows 2003 Server kernel (
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים לא הבנתי איך אני מגיע לטרמינל?אמור להיות בתפריטים פתיחת חלון טרמינלאו שתלחץ ctrl alt f1\f2\f3 וזה אמור להעביר אותך ממצב גראפי לקונסולה "מלאה".
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים מחבר איזה תפריטים?? אז אני כן אמור לעלות מboot? לא הבנתי כלום..איך אני מפעיל את זה? תתחילו מאפס..תודה
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים bilbo, תנסה את זה:לקרוא מה שאנשים כותבים בדיון שהם פותחים.יש לו בעיה בחומרה.ויש שם פיתרון לגבי הבורד
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים תעשה ריסט למחשב כשהדיסק הזה בתוך הכונן, תפעיל אותו, תתחיל את ההתקנה וזה יכנס למצב גרפי, שם תעשה את זה.בילבו, אם לא קראת את תחילת הדיון, הוא התחיל אותו בזה שהוא שינה את האופציה שרשמת.
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים זה לא יעזור כי XP32 לא יראה יותר מ3.2 ג"ב.גם אני חשבתי את זה.אבל אני מאמין לtomshardware שרושם:Windows XP 32 bit 64 bitProfessional 4 GB 128 GBhttp://www.tomshardware.com/2008/02/15/vista_workshop/page3.htmlמוזר נכון?
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים ומה עם מיליוני האנשים שיש להם XP 32 ביט עם 4 גיגה זיכרון ורואים רק 3.2 ? בכל מקרה, הם כנראה מתכוונים למשהו תאורטי ולא יותר מכך.
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים אתם נותנים לו את הפיתרון הלא נכון.הוא אמר שהביוס לא מזהה את כל ה4 GB.אתה צריך לאפשר בביוס פונקציה שנקראת: Memory Remap Feature.ברגע שתאשר אותה הביוס יציג לך 4 GB אבל ה XP32 לא.[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים לכל העיוורים למניהםעשיתי בביוס מה שרשום פהhttp://support.asus.com/faq/faq.aspx?no=B9922316-424F-0FE5-FE68-78EE8F963F7F&SLanguage=en-us"Hardware wise, please simply enter BIOS setup screen, and set "Advanced-->Chipset-->Northbridge Configuration-->Memory Remap Feature" to "Enabled"."ובמקום לזהות 4 זה חזר לזהות רק 2GB.
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים מחבר אחרי שני ריסטרטים בביוס זה הצליח איכשהו לזהות 4 ג'יגה..אבל באקספי עדיין 2בדיסק של הלינוקס דווקא זה לא זיהה 4
