פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים עדיין לא נתת לנו סיבה להעדיף את הסמסונג על פני המסכים של דל ואסוס, וזה לא ראוי לומר בפסקנות שכזו שהדל גרוע יותר ללא היעזרות בכלי מדידה מקצועיים. לפי הביקורת של האתר האסוס בפירוש מכוייל יותר מהמפעל והוא כמו ה-Dell עדיף עליו. אם אתה לא מאמין בערכי מדידה DeltaE94 ממוצע מהקופסא כפי שמדד הקולורמטר, אתה לא יכול לתת חוות דעת מקצועית.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים עדיין לא נתת לנו סיבה להעדיף את הסמסונג על פני המסכים של דל ואסוס, וזה לא ראוי לומר בפסקנות שכזו שהדל גרוע יותר ללא היעזרות בכלי מדידה מקצועיים. לפי הביקורת של האתר האסוס בפירוש מכוייל יותר מהמפעל והוא כמו ה-Dell עדיף עליו. אם אתה לא מאמין בערכי מדידה DeltaE94 ממוצע מהקופסא כפי שמדד הקולורמטר, אתה לא יכול לתת חוות דעת מקצועית.לא אמרתי שהדל גרוע, אז אני אדייק...לפי דעתי וההתרשמות שלי אני מעדיף את הסמסונג(אחרי כיול כמובן).
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים הסיבה היחידה שאני לא עשיתי זאת עד כה היא בעקבות ההודעה בסטיקי... If you wanna know your panel type, go to the secret menu : - Set contrast and brightness to 0 - Press the « Menu » button - Press the « Source » button for 5 seconds (the second one on the right) - The secret menu will appear Before there was stated the panel type directly in the menu, but with the newer samsungs its harder to find it out. You need to look at the Version number, so the panels are the following : * X-xxxxxxxAx-xxxx: Samsung panel. * X-xxxxxxxLx-xxxx: AU Optronics panel. * X-xxxxxxxDx-xxxx: CMO panel. * X-xxxxxxxIx-xxxx: CPT panel. לפי מה שרשמת אז יש לי פאנל S אבל למה אצלי לא מופיעה האפשרות של HDCP HOTPLUG ? וגם אצלי רשום MCU GENESIS ולא MSTAR כמו אצלך
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים אכן האסוס הוא חד-משמעית המסך העדיף מבין ה-8 שנבחנו, במיוחד כשהוא מוגדר למצב sRGB.
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים רגע, אני חשבתי שלפי המסקנה של הביקורת דווקא העדיף הוא האסוס, לא?שים לב שבביקורת הפאנל של הסמסונג הוא A (לפרטים נוספים, עשה חיפוש בפורום/גוגל).
