פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים אהלן קראתי באתר השוואה על מסכי 22 וזה גרם לי להתלבט (http://hwzone.co.il/reviews/22inch/17/) קניתי לפני כמה ימים את המסך של סמסונג 226BW ב1540 שקל מוואלה שופס יש לי 14 יום להתחרט השאלה היא מה המסך מבין השלושה יהיה הכי טוב לצרכים שלי: DELL E228WFP Samsung 226BW ASUS MW221C הצרכים שלי הם גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים ומשחקים אבל בעיקר אני צריך טקסט ברור וחד תודה מראש לעוזרים
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים לדעתי ה- Samsung 226bw, אך רק אם הוא בעל פאנל של "Samsung AKA "S (עפ"י ביקורות שונות בנט), אני לא יודע מי הספק של וואלה שופס, אך טיפ קטן - "למיר מחשבים" קיבלו לאחרונה הספקה חדשה מחיון (היבואן הרישמי של Samsung), וכבר 2 מסכים שקניתי דרכם (1750ש"ח) הם בעלי פאנל "S" (לפני מספר שבועות המסכים מחיון היו בעיקר "A" ו- "C").
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר וואלה שופס טוענים שהיבואן שלהם הוא חיון.חיון מייבאים רק פאנל S?ועל פי ההשוואה שפורסמה פה באתר הדל נשמע כנותן ביצועים הרבה יותר טוביםמה אתם אומרים?
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים השוואות אחרות דווקא טוענות ליתרונות של הסמסונג, אם אתה רואה מצויין אין טעם להחליף
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים וואלה שופס טוענים שהיבואן שלהם הוא חיון.חיון מייבאים רק פאנל S?ועל פי ההשוואה שפורסמה פה באתר הדל נשמע כנותן ביצועים הרבה יותר טוביםמה אתם אומרים?לפי מיטב הבנתי מקריאה בפורום הזה, פאנל "S" מחיון זה דבר חדש, עד היום חיון הביאו פאנלים בעיקר "A" והיו מקרים של "C"...לא יודע אם זה קשור, אבל נאמר לי שחברה חדשה (לא זוכר את שמה), קנתה את חיון לאחרונה...
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים Skippy, ערוך את הכותרת שלך ככה שתכיל את הדגמים שאתה מתלבט ביניהם.adiz, אכפת לך לספר לנו מתי המסכים שלך יוצרו וכיצד בדקת שהם אכן מגיעים עם פאנל מתוצרת סמסונג?
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים Skippy, ערוך את הכותרת שלך ככה שתכיל את הדגמים שאתה מתלבט ביניהם. adiz, אכפת לך לספר לנו מתי המסכים שלך יוצרו וכיצד בדקת שהם אכן מגיעים עם פאנל מתוצרת סמסונג? הסיבה היחידה שאני לא עשיתי זאת עד כה היא בעקבות ההודעה בסטיקי... If you wanna know your panel type, go to the secret menu : - Set contrast and brightness to 0 - Press the « Menu » button - Press the « Source » button for 5 seconds (the second one on the right) - The secret menu will appear Before there was stated the panel type directly in the menu, but with the newer samsungs its harder to find it out. You need to look at the Version number, so the panels are the following : * X-xxxxxxxAx-xxxx: Samsung panel. * X-xxxxxxxLx-xxxx: AU Optronics panel. * X-xxxxxxxDx-xxxx: CMO panel. * X-xxxxxxxIx-xxxx: CPT panel. [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר אז זה אומר שיש לו פאנל של חברת סמסונג? וזה הפאנל המוביל מבין הארבע חברות שמייצרות למסך הזה את הפאנל?השאלה היא האם הפאנל S הזה מביא תצוגה יותר טובה מהמסך של דל.. ואם בדקו בהשוואה את הפאנל הספציפי...
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים בכל ביקורת שאני קראתי ברחבי הנט ה- 226bw עם פאנל "S" זכה בתואר ה- "22 הטוב ביותר. למשל הביקורת של האתר שהביא לפרסום את "הגרלת הפאנלים"
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים הסיבה היחידה שאני לא עשיתי זאת עד כה היא בעקבות ההודעה בסטיקי... If you wanna know your panel type, go to the secret menu : - Set contrast and brightness to 0 - Press the « Menu » button - Press the « Source » button for 5 seconds (the second one on the right) - The secret menu will appear Before there was stated the panel type directly in the menu, but with the newer samsungs its harder to find it out. You need to look at the Version number, so the panels are the following : * X-xxxxxxxAx-xxxx: Samsung panel. * X-xxxxxxxLx-xxxx: AU Optronics panel. * X-xxxxxxxDx-xxxx: CMO panel. * X-xxxxxxxIx-xxxx: CPT panel. חבר'ה זה שטויות במיץ, כשקניתי את המסך שלי עשיתי חיפוש יסודי ברשת ולא מצאתי אף הודעה רשמית שאכן הנתונים שהוא ציין נכונים. מבחינת הפאנלים, ההבדל היחידי בין מסכי ה-S לשאר המסכים הוא: שאת A, C פשוט צריך לכייל אותם ידנית זה הכל. פאנל S מגיע כבר מכוייל פחות או יותר, אז למי שרוצה לכייל את המסך כמו שצריך(לי הכיול מתאים, לא יודע איך זה יהיה אצלכם) שיוריד את קובץ ה-PDF של XVERTIGO שראוי לציין שעשה עבודה טובה. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=254544.0 ושוב, אף מסך לא זהה כמו שמעבדים זהים מגיעים ליכולות OC שונות, בריחות אור וגווני צבעים שונים משתנים ממסך למסך. אז אם קיבלתם מסך עם תצוגה טובה הרווחתם, אם לא...
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים אני מנסה להבין, אתה מתכוון אלי או לאלה שבחנו את המסכים?אם אתה מתכוון אלי, אז לא תמצא מדון, לא ראיתי מסך 226bw עם פאנל אחר מעבר לזה שיש לי, וממנו אני מאוד מרוצה (כשקניתי את המסך אפילו לא ציפיתי לפאנל של סמסונג...), לכן לא אתן את דעתי על מה שאיני יודע. מעבר לזה הבאתי לכאן מה שאני קורא בביקורות שונות (כל אחד יכול לחפש את אלו בגוגל), הקוראים יכולים לעשות עם המידע מה שהם רוצים.אם אתה מתכוון למבקרים השונים ברחבי הנט, אשריך, ובהצלחה...
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים אני מנסה להבין, אתה מתכוון אלי או לאלה שבחנו את המסכים?אם אתה מתכוון אלי, אז לא תמצא מדון, לא ראיתי מסך 226bw עם פאנל אחר מעבר לזה שיש לי, וממנו אני מאוד מרוצה (כשקניתי את המסך אפילו לא ציפיתי לפאנל של סמסונג...), לכן לא אתן את דעתי על מה שאיני יודע. מעבר לזה הבאתי לכאן מה שאני קורא בביקורות שונות (כל אחד יכול לחפש את אלו בגוגל), הקוראים יכולים לעשות עם המידע מה שהם רוצים.אם אתה מתכוון למבקרים השונים ברחבי הנט, אשריך, ובהצלחה...לא התכוונתי אליך ולא אל המבקרים. כוונתי היתה לכתבה הלא רישמית איך להבדיל בין סוגי הפאנלים וכמה שההבדל בינם לא כזה משמעותי.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר אז... מכך שהדיון שפתחתי גלש לשיחה מעמיקה על הסמסונג אני מבין שעשיתי בחירה טובה ושהוא עדיף על הדל בסופו של דבר?...
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים אז... מכך שהדיון שפתחתי גלש לשיחה מעמיקה על הסמסונג אני מבין שעשיתי בחירה טובה ושהוא עדיף על הדל בסופו של דבר?...אם אתה מתכוון DELL E228WFP אז כן.
