זיהוי זכרונות
שלום רב
הזמנתי את הזכרון הזה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=13
וקיבלתי את זה...
Information SPD EEPROM (A0) :
Manufacturer : GEIL
Part Number : CL5-5-5DDR21000 5
Serial Number : Unspecified
Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800]
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Size : 1024 MB (1 ranks, 8 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Manufacture : 2000
Supported Frequencies : 200 MHz, 266 MHz, 400 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @400 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @400 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @400 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 18 clocks @400 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 23 clocks @400 MHz
זה מה שהוזמן?
זה בכלל לא אותה מהירות (1000MHz). איפה ניתן לראות את המספר הסדורי בPCWIZARD?
הם אמרו לי שאני מקבל GX22GB800DC וזה באמת מה שכתוב על המדבקה... אך התוכנה אומרת אחרת.
אני יודע לגבי Everest שדרכה יש שורה של Serial Number. אולי תבדוק שם.
פשוט תעדכן את החנות שיש להם טעות וקיבלת זכרונות 800MHz.
אגב, יש לך לוח שתומך ב-1000MHz?
הלוח הוא:
GA-P35-DS3L
הוא תומך ב1066 זה אומר שהוא לא תומך ב1000?
איך קוראים לתוכנה שבדקת בה את הנתונים של הזיכרון?
הוא כבר רשם למעלה- PC Wizard.
הלוח הוא:
GA-P35-DS3L
דווקא כן תומך.
טוב, פשוט נראה שהייתה להם טעות עם ההזמנה שלך.
תשלוף את הסטיקים של הזכרונות ותראה מה רשום שם על המדבקה. אם זה 800MHz ואין כאן איזה טעות מוזרה בזיהוי של המחשב, תבקש שיחליפו לך.
אמרו לי שיש אפשרות שהמחשב לא זיהה אותם כ1000MHz וצירך לשנות את זה ידנית בביוס. הגיוני? אם כן איך משנים?
זה משתנה בכל ביוס, אבל זה לא קשה למצוא את זה.
תחפש קטגוריה בשם memory frequency או בשם דומה...
יכול להיות שאתה כרגע עם OC?
ותשמע- אם אתה רוצה לדעת בוודאות שאין בעיה עם הזיהוי בביוס שלך, תחבר את הזכרונות למחשב אחר ותראה איך הם מזוהים שם.
תעלה תמונות מ CPU-Z (תוריד את הגירסה האחרונה כמובן), ואז יהיה הרבה יותר קל לראות את נתוני הזיכרון שלך.
