חיבור PS3 למסך מחשב
אהלן חברה..
אני חושב על לקנות PS3...אין לי מסך LCD או פלאמה בבית..
ראיתי שיש מתאם מHDMI ל DVI..
יש לי מסך מחשב SAMSUNG 206BW רציתי לדעת האם זה אפשרי באמצעות המתאם הזה לחבר את הPS3 למסך...
כי אם לא אז חבל לי לקנות..
תודה על העזרה..
קיים ואפשר
אבל אל תעשה את זה.
לא קונים קונסולה בשביל לשחק על מסך 20", זה די....... עצוב S:
זה יהיה דווקא סביר כל עוד אתה יושב קרוב.
הדבר היחידי שאתה צריך לבדוק כדי שלא תבזבז זמן וכסף סתם הוא שהמסך תומך בתקן שנקרה hdcp , בלי שהוא תומך בזה - אין סיכוי שתראה משהו כשתחבר אותו.
ליביו
ואם הוא לא תומך? לי יש חיבור VGA פנוי, יש דרך לחבר אליו את הPS3 ושגם ישמעו את הSOUND דרך רמקולים של מחשב?
איך אני יודע אם המסך SAMSUNG 206BW שיש לי תומך בHDCP?
בדקתי בCNET לא רשום כלום..
אם מישו יוכל לבדוק אני אשמח..
תודה רבה..
GOOGLE IS YOUR FRIEND
מהאתר של סמסונג ניתן לראות שהוא תומך.
אם אתה רוצה לראות בעצמך:
http://www.samsung.com/us/support/faqs/supportFaqList.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_nm=206BW&prd_ia_cd=05020100&disp_nm=206BW&mType=&dType=D&vType=R
וללחוץ על Which Samsung LCD Monitors With DVI Connectors Are HDCP Compliant?
אי אפשר לחבר PS3 לחיבור VGA דרך חיבור DVI/HDMI
VGA - חיבור אנלוגי
DVI/HDMI - חיבור דיגיטלי.
זה פשוט לא הולך ביחד , ובטח שלא תקבל סאונד
ברגע שעברת לDVI - הורדת את הסאונד שתצתרך להוציא או בסטראו עם הכבל הרגיל או בחיבור אופטי.
ולפי הברושור http://www.samsung.com/us/pdf/906_206_226BW_Datasheet.pdf
לBW יש תמיכה בHDCP
ליביו
תודה רבה לכם...:):xyxthumbs:
לי יש 226BW שרק מחכה שאקנה את ה PS3 :)
