רמקולים... החלטתי! מאיפה לקנות? {Altec Lansin 880}
אוקיי אז אחרי הרבה הטלבטויות.. אני הולך על ה Altec Lansin 880.... השאלה מאיפה לקנות? איזה רשתות מוכרות אותם? ואם אני קונה מהאינטרנט אז יש את זה בחנות האסורה (פנד*ה) ב - 255$ אבל זה לא כתוב אם זה RETAIL או לא... ובזיגזג יש את זה בRETAIL (כתוב: ALTEC LANSING 880R - 5.1) ב 275$... עדיף לשלם 20$ יותר בשביל שאני אהיה בטוח שזה RETAIL?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.2k
ומה בדיוק היתרון של RETAIך ברמקולים למחשב ? זה הרי לא מגיע עם תוכנות בונוס ומשחקים :o
כמובן שזה מגיע "רטיאל"!
הרטאל ברמקולים זה בעצם הקופסא והקלקר שמונע מהרמקולים להישבר, מה הם ירויחו אם הם יתנו לך את הרמקולים בשקית?
זה לא דיסק תוכנה או תוסםות לא נחוצות - בכל מקרה תקנה איפה שהכי זול.
נ.ב.
שמעת אותם?
ו... אם קנית את המחשב שלך מארה"ב למה לא קנית שם רמקולים?!
מה הבעיה לשאול את פנד*ה?
לדעתי הם ממש נחמדים , ענו לי על כל אי מייל , באמת שירות מצויין
ברור לך שהרמקולים האלה לא משהו בכלל במשחקים נכון?
אם אתה גימר, כך ATP5
או שתחכה קצת ותזמין 641!!
שיגיעו יהיו קצת יקרים (מאוד)
אבל יש להם 400 RMS
מצוינים פשוט להכל, אבל יקרים.
אמ, תגיד מה ההבדל בין רמקולים 5.1 כמו 880, לבין רמקולים שהם 4.1 כמו ATP5 ו641 ?
זאת אומרת, מה ההבדל נגיד בסרט DVD ביניהם ובדברים כאלה, איפה יש ל5.1 ייתרון ?
ב-2500 שקל ?
תקנה את הHERCULES 5.1 (לא זוכר דגם) שי בפנ#ה יש לי אותם והם אחלה של רמקולים
גם למשחקים גם ל DVD וגם למוזיקה והם לא יקרים בכלל
אני הזמנתי אותם!!!!
אני יקבל אותם עוד מעט, מפנדס!
אני מצפה מהם הרבה, אני יעדכן אותכם בכל הפרטים - בנתים יש סיקור בטויק טאון.
בי.
לי יש אותם והם פגזים! (אם כבר פגזים צריך לשלוח קצת לרפיח ולבית של שריד)
הוא לא
רק הרדאון 8500 שלו, retail
ל-Cereal Killer
ואאלה?? איפה קנית אותם ? (וכמה עלה לך?)
הזמנתי אותם הם יגיעו עוד מעט.
ד"א - שמעת רמקולים אחרים שיש לך פרמטר "למדוד" את איכות הרמקולים??
כמה שאלות ברשותך-
1 הם חזקים ? (במיוחד לסטאריו)
2 יש מחורה חיבור DIN שאמור להיות דיגיטלי. איפה לחבר אותו! (החיבור נמצא מתחת ל3 כניסות האמלוגיות)
תודה. (יש לך איציק? ICQ)
איציקי הוא 38389277
הם מעולים קניתי בפנDA הם חזקים ובקשר לשדאר נדבר באיציק
ד"א לכולם קוראים לי איגור אנא פנו אלי בשמי
רמקולים שהם לא RETAIL לא באים בשקית, אם כבר, אלא באים בקופסא בז'ה שכתוב עליה רק הדגם והיצרן, אם כבר.(ע"ע רמקולים קומפאק בפלונטר).
למה בדיוק הם לא טובים למשחקים? קראתי את הכתבה... ואל ממש הבנתי... דבר אחד זה העובדה שהרמקולים האחוריים מפזרים את הצליל אבל מנסיון אני יודע שזה לא עד כדי כך משנה... תמיד אפשר לשמוע מאיזה כיוון זה בא... אבל מה הקטע הזה שם על זה שאין בזה 4.1? ובאמת עדיף לי ATP 5 בשביל משחקים?
המטרה העיקרית שלי לרמקולים היא משחקים, אבל אני רוצה לשמוע גם מוזיקה ולצפות בדי וי די באיכות מעולה שכזו..
אתם בטוחים שזה ממש גרוע למשחקים? יש לי AUDIGY ואני מדבר על משחקים כמו אנריל וכו' שתומכים באפשרות סרראונד..
