האם יש מעביר מיציאת SPDIF אופטי ל COAX ???
ווווואאאאווווווו זה דבר יקר לכל הרוחות וזה דולרים US כן? חבל"ז אפשר לחושב שזה מזהב בכסף כזה אפשר לקנות כרטיס קול פיצוץ.
צודק , שווה זה לא..
אבל זה "בונה" (מכין) את הסאונד מהתחלה עד כמה שהבנתי נכון , ז"א בניגוד לממיר מסוג חיבור אחד לשני , בשביל ההמרה שרצית צריך להמיר מאות פיזיקלי אחד לאות פיזיקלי אחר , משמע , לפענח את הסאונד מצורה אחת ולהפוך אותו לצורה האחרת ולא סתם לשנות את צורת החיבור (קואקסלי ואופטי זה שני דברים שונים לגמריי).
ל AMIRAM למה מחקתה את התגובה שלך?
אמרתה שאפשר לעשות את זה רציתי לשאול איך בדיוק אולי יש לך מדריך מצאתי בספר של הלוח מה עושה כל פין:
צודק , שווה זה לא..
לא בדיוק, חיבור קואקסילי ואופטי s/pdif זה בדיוק אותו הדבר - מה שנקרא ביטסטרים - אות דיגיטלי שמאופנן ב 0 ו1, מה שלא אותו הדבר זה אות רגיל (דולבי סוראונד) שהוא PCM. אין לי כוח לפרט את ההבדלים בדיוק ויש מספיק מאמרים על זה ברשת, אם ממש תרצה אני אסביר.
בכל מקרה אין שום בעיה להכין יציאת s/pdif קואקסיאלית - במקרה שמודבר על לוח-אם אנפורס2 ולא כרטיס קול !! (היציאות מכרטיס קול משתמשות במתח של 5 וולט ויכולות לשרוף לך את המגבר) - ועכשיו לעסק (ההסבר הוא להכין חיבור ליציאה, אתה יכול על אותו עקרון להוסיף גם חיבור כניסה)
אתה הולך לעל חנות אלקטרוניקה וקונה חיבור RCA נקבה - אם אתה מתכוון לשים את החיבור הזה מאחורה רצוי שתקנה חיבור כזה שיש לו מבודד עליו (אם אתה הולך להשתמש הלוחית מתכת מהבק-פנל) או שתקנה איזו גומיה שתבודד אותו מהמתכת. עכשיו אתה קונה/משיג/שוחט ממשהו ישן חיבור למחשב של שלושה פינים (כמו שיש למאוורר של המעבד, למשל) או אם אתה רוצה גם כניסה וגם יציאה אתה משיג כזה עם 2*3 פינים (2 שורות של 3) - זה לפי התרשים שלך
על המחבר RCA אתה תראה שיש שתי נקודות הלחמה - אחת באמצע ואחת בצד, אתה מלחים באמצע את החוט שהולך ל OUT ובצד את החוט שהולך ל GND - אם אתה רוצה גם חיבור כניסה וגם יציאה אתה פשוט עושה חיבור בין המינוסים של שני המחברי RCA ואז אתה מלחים אותו ל GND. ועכשיו החיבור גמור. כל מה שנשאר לעשות זה לקדוח חור בפלטת מתכת מאחורה (אני פתחתי חור בפנל פלסטיק של אחד מהכוננים 3.1/2" מקדימה - ואז גם לא צריך בידוד) ולחבר את המחבר RCA, ויש לך יופי של יציאה קואקסיאלית (וגם חסכת הרבה כסף).
תיכך אני אמצא אתר עם תמונות לזה ואני אתן לך לינק שתבין יותר טוב איך זה אמור להראות.
מה שאתה אומר נכון - אבל לא קשור למה שאמרתי , זה ברור שה"תוכן" הדיגיטלי וכביכול איך שהוא עובר זה זהה , אבל אני דיברתי מבחינה פיזיקלית של שתי שיטות החיבור - הצורה הפיסיקלית שהאות עובר בה שונה לגמריי !! , וכיון שכותב התרד דיבר על מעביר אז זה המצב - אין מה לעשות כל עוד רוצים לחבר ממיר מהיציאה האופטית שיתן יציאה קואקסלית... (ואני לא מדבר על להרכיב מחדש יציאה אחרת ).
